Resultados 1 al 32 de 32
Que tal iria Linux
    Exclamation Que tal iría Linux?
    Unas preguntas. ¿Qué tal iría Ubuntu Linux en un Core Duo 6600 2,4 con 2 gigas Ram 800 y GeForce 7600? ¿Instalo versión de 32 o 64 bits? Por el Blender que ya está en su versión 64 bits lo tengo claro, pero el resto de aplicaciones (Gimp, Inkscape), no.
    ¿Rulan y furulan todas las aplicaciones de Windows con el Wine?
    Thankos de parte del pesado.
    Editado : vaya, me equivoqué de sección.
    Nov 2005
    Que tal iría Linux?
    Volao.
    Yo soy de los que piensa que 64bits para uso doméstico es una chorrada aún, pero, allá cada cual.
    Todas no, aquí tienes la base de datos que va subiendo la gente, con los programas que funcionan Wine application db - Browse applications.
    Que tal iría Linux?
    Yo también pasaría de 64 bits si volviese a instalar Linux en mí máquina.
    30 años de Star Wars
    May 2007
    Que tal iría Linux?
    Como dice Alberizo ira volado, y te seguirá yendo volado hasta el fin de los días. Linux no se va autocorrompiendo como Windows: como te vaya el primer día así te irá siempre.
    La única victoria de los perdedores es la derrota de los ganadores.
    En España, un Ingeniero tiene tres salidas profesionales: Por tierra, por mar y por aire.
    Que tal iría Linux?
    Voy a probar a instalar otra vez el Ubuntu en este equipo, cosa que me falló en el AMD 64.
    Sep 2004
    Smile Que tal iría Linux?
    No usas más Linux uh? _______ eso sí que me vino de sorpresa. Saludos.
    Que tal iría Linux?
    Ya he podido instalar el Ubuntu. En el anterior ordenador tenía un problema con la Bios por lo que parece (si alguien recuerda mi odísea para instalar Ubuntu).
    Otro problema, no consigue acceder a internet con mi módem conectabox 1000b de telefónica, arrh.
    Que tal iría Linux?
    No, ahora tengo Ubuntu 64 instalada. Lo que digo es que, si tuviera que reinstalarlo, lo haría con una 32 bits. Me he encontrado con más de una aplicación que no compila a 64 bits, y no tengo ganas de crea un entorno chrot ni nada por el estilo.
    Leander, de módem no tengo ni idea, lo siento.
    Que tal iría Linux?
    Pues menuda, ya lo miraré en su momento. Gracias por todo.
    Jun 2003
    Que tal iría Linux?
    Si no recuerdo mal (y es el trasto ése que regalan los de telefónica con su ADSL), sólo tienes que configurar tu IP para que la pida por DHCP, ponerte tu Gateway (en castellano, puerta de enlace) al que el papel te indique que es la IP del router, y la máscara de subred a la misma también. Del resto tendría que encargarse el xxx. Ve a la configuración de red de lo que estés usando (Gnome o KDE) con el papel de los datos del xxx en la mano y ponle los datos que te he dicho antes en los que haya disponibles para tu caso. Para configurar el router, sólo tendrás que poner su IP en una barra de direcciones del navegador (que será algo, así como 192.168.0.1 o 192.168.11.1 o similares) y te abrirá una interfaz de configuración. Para comprobar que tú ordenador y el xxx se ven, abres una consola y haces ping 192.168.0.1 (o la que sea la dirección del router/xxx, eso te lo dirá en el manual). Si no te da señal, comprueba que tienes la máscara de subred que te diga el manual, y que has configurado el Gateway con la IP (del palo de 192.168.0.1) que te dice el manual, y que pides la IP por DHCP.
    De todas formas, yo pasé del cacharro ése y configuré mi propio router con los datos que tenía que tener.
    Jun 2003
    Que tal iría Linux?
    Para saber luego cómo configurar ese trasto, échale un ojo a esto: router conectabox 1000 : ADSL ayuda.
    Y si tienes alguna duda, pues usa su foro, que algo te dirán, supongo.
    Mar 2007
    Blender Que tal iría Linux?
    Leander, con ese equipo debe ir cono una bala. Yo tengo el Ubuntu 64bits en un AMD 64 x2 con la 7600 GT y trabajo con Blender, Gimp, Inkscape y hasta ahora no he tenido problemas. Bueno hasta ayer tenía el problema de ver flash con Mozilla 64bits, pero ayer conseguí solucionarlo, instalándome el Mozilla 32bit y metiendo manualmente la plugin de Adobe flash.
    También tengo instalado Blender en el PC del trabajo en Windows para hacer cuatro cosas en los descansos(y el escaqueo) y la diferencia de velocidad al trabajar es abismal, claro que el PC del curro es un Pentium d y no un Core 2 Duo, bueno ya nos contaras que tal.
    Por cierto, viriathus, con que programas has encontrado problemas en 64 bits?
    En cuanto a el módem. Yo tengo un Xavi de telefónica y tuve algunos problemas al conectar con wifi, pero como le tengo manía a las Wifi (que son menos seguras que un panda descapotable), al final lo conecte por cable, que configurándolo con DHCP, asignando la IP automática me cogió la conexión inmediatamente.
    Última edición por M0L; 04-07-2007 a las 10:07
    Que tal iría Linux?
    Necesito que me respondáis lo antes posible por favor, ¿cómo puedo ver los paquetes instalados en Linux. Me da la impresión de que no viene el libatm1 por defecto y debo instalarlo. Gracias.
    Que tal iría Linux?
    Pues no, no está según el synaptic no aparece. Le meto un sudo apt-get install libatm1 y dice que no lo encuentra, m.
    Que tal iría Linux?
    Vale, estaba en el CD, lo agrego al synaptic, lo aplico, lo intalo, reiniciando.
  16. #16
    Que tal iría Linux?
    Mecaguen. Que se me corta la conexión de telefónica. Tengo ahora un router porque necesito conectar un par de ordenadores vía cable ethernet, el mío ahora es el conceptronics 54m ADSL 2+ router (c54apra2+ c54aprb2+).
    En Windows sin problemas, pero en Ubuntu se corta, estoy siguiendo un cojón de paginas, foros y discusiones de Linux a punta pala.
  17. #17
    Aug 2006
    Que tal iría Linux?
    Pues chico, de los cortes de línea no tiene culpa el ordenador (ni el sistema operativo). De hecho, te estoy contestando desde una conexión con ese mismo modelo de router y con Kubuntu, y sin problema hasta la fecha. Dinos algo más del tema, que luces se enciencen en el router y tal.
    Posdata: con el synaptic habrás comprobado que todos los programas que vienen en la distribución de 32 bits están también en la de 64 (Inkscape, Gimp.) la única diferencia entre paquetes es algún binario de estos como el plugin de flash. Por lo demás esta todo.
  18. #18
    Apr 2004
    Que tal iría Linux?
    Dice que en XP no se corta, y en Ubuntu sí, así que, no es problema de telefónica, sino de Ubuntu. Soy novato total en Linux así que, no puedo ayudarte, de hecho, me identifico porque estuve un tiempo intentando hacer funcionar el wifi con la 6.06 y no hubo manera, tuve que esperar a la 7.04 y se arregló por arte de magia.
    En momentos así descubres que sí, que en Linux todo el mundo está dispuesto a ayudar y hay muchísima información, y muchas soluciones para tu problema, todas distintas, todas validas, para todo el mundo, menos para ti. Suerte.
  19. #19
    Aug 2006
    Que tal iría Linux?
    Pues eso es lo que digo, que no puede ser del so, porque la configuración ethernet es tan sencilla que o va o no va. Yo ahora estoy con el wifi aquí y sin problemas, en el resto de sitios en los que me he conectado también sin problemas, no sólo con Kubuntu sino también con Suse. Los drivers de las tarjetas vienen con el kernel. Si, como es mi caso tienes una atheros, hay un paquete especial que trae sus drivers (madwifi), tanto en Suse como en Ubuntu (Linux-restricted-modules). Si tienes una tarjeta que no tenga drivers para Linux, ahí está el ndiswrapper, pero o va o no va.
  20. #20
    Apr 2004
    Que tal iría Linux?
    Conforme, más o menos, porque hay veces que voy por ahí y desde un so conecta a una wifi, y desde el otro no (a Wifi abiertas) o desde uno detecta más que desde otro, a veces gana XP y a veces Linux. Vamos, que no siempre es ir o no ir, según le cuadre, va mejor con uno, o con otro (serán los misterios de la informática supongo).
  21. #21
    Que tal iría Linux?
    Y no hay tampoco que olvidarse del efecto pebkac, que suele estar detrás del 75% de los problemas mágico-informáticos.
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
  22. #22
    Que tal iría Linux?
    hola desde Linux . La puñetera tarjeta de red estaba jodida a pesar de que se encienda el Lan del router y las luces de la conexión ethernet.
    He puesto otra.
    Que día, que día.
  23. #23
    Apr 2004
    Que tal iría Linux?
    Hola. A mí también me hizo ilusión el primer mensaje que puse desde Gentoo stage 1, tras unas cuantas horas viendo pasar código por la pantalla, ha sido lo más geque que he hecho en mi vida -informáticamente hablando, se entiende.
  24. #24
    Que tal iría Linux?
    Ahora voy a por lo más destructivo, instalar los drivers de Nvidia.
  25. #25
    Apr 2006
    Que tal iría Linux?
    Hola Leander, tras varios intentos destructivos de instalar Ati drivers en Ubuntu, encontré Envy (software para instalar drivers de Nvidia y Ati) por si te es de utilidad.
    No tuve ni un solo problema en la instalación de los drivers utilizando Envy. http://www.albertomilone.com/nvidia_scripts1.html. Un saludo.
    Última edición por polan; 11-07-2007 a las 20:29
  26. #26
    Que tal iría Linux?
    Vaya, muchas gracias, ya me estaba liando.
  27. #27
    Apr 2006
    Que tal iría Linux?
    De nada Leander, has tenido dificultad para instalarlos?
  28. #28
    Que tal iría Linux?
    Pues sí, al reiniciar me ha salido error sobre las x.
    Quizás sea culpa mía, igual tenía que desintalar primero el driver presente antes de instalar el nuevo. He vuelto a instalar Ubuntu.
  29. #29
    Apr 2004
    Que tal iría Linux?
    A mí me pasó algo similar cuando arranqué tras activar un parámetro de Beryl, no cargaban las x. Quité el driver de Nvidia y puse el de nv (creo), en el Xorg, conf, desde la consola, reinicié, arrancó, cambié el parámetro de Beryl y sin problemas (pero claro, hay que saber dónde está el Xorg, Conf y que hay que cambiar). Saludos newbielinuxeros.
  30. #30
    Apr 2006
    Que tal iría Linux?
    Ufs, yo seguí los pasos de instalación de los drivers de Ati en Ubuntu y me paso exactamente lo mismo, error en las x. Me toco volver a instalar de nuevo Ubuntu (por no hacer una copia del xconf.org original) y una vez instalado con Envy no tuve ningún problema.
  31. #31
    Que tal iría Linux?
    Después de ir a sistema->efectos de escritorio, me sale un diálogo diciendo si quiero activar la aceleración Nvidia. Ya lo tengo. Hacerlo después de actualizar la Nvidia, glx.
  32. #32
    Que tal iría Linux?
    Pde hecho, te estoy contestando desde una conexión con ese mismo modelo de router y con Kubuntu.
    ¿por qué Kubuntu y no Ubuntu? ¿estás más cómodo con el KDE?
    Perdona si mi pregunta parece impertinentes, estoy probando de todo con todo y para todo para conocer mejor el terreno Linux.
  1. Noticias Dwg Cad en Linux
    Por adal en el foro Noticias 3D
    : 21-03-2011, 16:24
  2. Noticias 3ds Max en Linux
    Por Popeye en el foro Noticias 3D
    : 07-01-2008, 19:29
  3. Noticias Linux mas Solaris = indiana Linux mejor que Linux
    Por cabfl en el foro Noticias 3D
    : 10-05-2007, 23:48
  4. Ciencia Linux
    Por Jimbo-3D en el foro Ciencia
    : 05-03-2006, 14:24
  5. Linux
    Por Mario en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 18
    : 27-11-2003, 03:35
