Problema con códecs de vídeo en 3ds Max 9
    Sep 2005
    Hola. He instalado 3ds Max 9 y cuando intento exportar un vídeo, los únicos códecs disponibles son DV video, Mjpeg o uncompressed. Tengo los códecs instalados y 3ds Max 7 en la misma máquina los reconoce sin problemas. ¿Alguien sabe cómo solucionarlo? ¿Podría ser un problema con los códecs y el sistema operativo de 64 bits? A pesar de haber intentado instalar códecs para Windows Vista, no he logrado resolver el problema.
    Existen algunas posibles soluciones a este problema, por lo que podrías probar lo siguiente:
    Instala los códecs en la carpeta correcta: Es posible que los códecs no se hayan instalado correctamente en la carpeta adecuada. Asegúrate de que los códecs estén en la carpeta "system32" de Windows, que es donde los busca 3ds Max.
    Comprueba la configuración de los códecs: Algunos códecs pueden tener opciones de configuración que deben ajustarse para que sean compatibles con 3ds Max. Revisa la configuración de los códecs que has instalado para asegurarte de que estén configurados correctamente.
    Utiliza un códec alternativo: Si no puedes solucionar el problema con los códecs que has instalado, podrías probar a utilizar un códec alternativo. Hay muchos códecs de vídeo disponibles, por lo que es posible que encuentres uno que sea compatible con 3ds Max.
    Actualiza 3ds Max: Si todo lo demás falla, puede que necesites actualizar 3ds Max a una versión más reciente. Es posible que la versión que estás utilizando no sea compatible con los códecs que has instalado.
    En cuanto a la posibilidad de que sea un problema con el sistema operativo de 64 bits, es posible que algunos códecs no sean compatibles con sistemas operativos de 64 bits. Sin embargo, muchos códecs son compatibles con sistemas operativos de 64 bits, por lo que no necesariamente debería ser un problema. En cualquier caso, podrías probar a instalar 3ds Max y los códecs en un sistema operativo de 32 bits para ver si eso resuelve el problema.
  1. Postproducción Formatos y códecs de compresión de video para ae
    Por kromatico en el foro Postproducción
    : 05-01-2026, 07:30
  2. 3ds Max Problemas para seleccionar códecs de video en 3ds Max 8 demo
    Por flipper666 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 18:38
  3. 3ds Max Dilema que códecs uso para un video
    Por Mannu en el foro Animación y Rigging
    : 10-10-2008, 12:06
  4. Códecs para ver los video tutoriales de Profenix
    Por jmanton en el foro Modelado
    : 04-07-2008, 10:06
  5. Video códecs en Linux
    Por cluezz en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 23
    : 29-09-2005, 13:53
