Resultados 1 al 24 de 24
Presupuesto de 1000-1200
    Presupuesto de 1000-1200 euros
    Hola, tengo un presupuesto de 1000-1200 euros para comprarme un equipo (tengo mellizos y la cosa no da para más), y quería preguntaros que es lo mejor que podría comprar con ese dinero, y lo quiero sobre todo para el 3ds Max. A ese dinero tendré que restarle unos 200-300 para un monitor. Gracias.
    Apr 2006
    Hace poco monte uno parecido a este, te sobrarian alrededor de 386EUR para un buen monitor de 19, en ese tamaño te aconsejo que no sea panorámico.
    De todas formas, depende del uso que le des, si vas a renderizar mucho seria aconsejable un Q6600 (un cuatro procesadores), o si te va lo de modelar subir el presupuesto en una tarjeta gráfica mejor.
    También he pensado en una placa base micro-atx y una caja berebone por el poco espacio que ocupan y, además en esa caja caben perfentamente las tarjetas gráficas actuales. Si quieres ver un análisis de la caja te dejo un enlace: http://www.hard-h2o.com/review/cajas/nox-Cube.html.
Nombre: Image032.jpg
Visitas: 157
Tamaño: 629.7 KB
    Última edición por PELUCHON; 25-06-2007 a las 11:19
    Jul 2003
    Hola buenas.
    Core 2 dúo e6600 214 euros.
    Asus p5k 124 euros.
    2 por 1 Gb GeiL DR2-800 79 euros.
    Seagate barracuda 10 320 Gb 72 euros.
    Xfx 8800 GTS 320 Mb 269 euros.
    DVD-rw 30 euros.
    Kit arctic cooling silentium t3 profesional (caja+fuente 500w) 79 euros.
    Lg flatron l203wt 20 wide 209 euros.
    1076EUR (precios alternate, es).
    Y como mejora a la configuración? Pues ahora que está a tan buen precio la memoria añadiría otro kit de 2 Gb para tener un total de 4 Gb que seguramente te será de mucha utilidad. Un saludo.
    Posdata: Peluchón, cualquier persona con algo de sentido común nunca metería una gráfica que consume 100w en una caja micro-atx o barebone.
    Apr 2006
    Cualquier persona con sentido común. Leria o se informaría algo antes de responder (aunque yo a veces tampoco lo hago).
    La caja está preparada para poder alojar una f. A. (fuente de alimentación) ATX.estándar, y si has visto el listado de piezas veras que hay una f. A, de 600w de la marca Xilence, que, bueno, no es la mejor de las marcas, pero da lo que promete de manera decente. Además, cuenta con un ventilador de 120 milímetros, algo raro en una caja barebone, por lo que para el tamaño que tiene, sumado al ventilador de 120 milímetros de la f. A, es más que suficiente para refrigerarla. La unidad DVD-RW cuenta conexión SATA, por lo tanto el cable no será un estorbo y mejorara el paso del aire por la caja.
    Por cierto, he leído un análisis de la caja, y bueno, las características y extras que monta está muy bien, pero hay que reconocer que es fea como ella sola.
    Análisis ac: http://www.hard-h2o.com/review/cajas/silentium-t1.html.
    Última edición por PELUCHON; 25-06-2007 a las 12:22
    Jul 2003
    En primer llevo bastantes años en esto y se perfectamente de lo que hablo y da igual que la fuente tenga o deje de tener ventiladores grandes o pequeños, un equipo de esas características metido en un barebone se humilde en un bonito horno ruidoso.
    Sobre la caja ese es el modelo antiguo yo hablo de la t3 (o t4 y t5 que son similares).
    Apr 2006
    Pensaba que comentabas los 100w de consumo porque muchos barebones solo tienen espacio para una f. A, de pequeño tamaño y baja potencia y no podría con la gráfica. Por eso te decía lo de la f. A, de 600w.
    Cualquiera de las cajas de a. C, me parecen horribles.
    Por experiencia te comento:
    He montado varios equipos con esa caja (la nox), con un AMD-x2 6000, un Intel Q6600 y un Intel QX6700 forzado a 3,1 Mhz, y solo en este último acople 2 ventiladores de 120 milímetros con regulación automática de temperatura en cada lateral de la caja provocando una corriente de aire, esto lo hice por quedarme tranquilo, ya que sin ellos funcionando al 100% ni siquiera se calentaba para atraer a las moscas.
    En las cajas pequeñas es muy fácil mover rápidamente gran cantidad de aire.
    Supongo que tú experiencia seria con los primeros barebones, ya que estos apenas tenían ventiladores, y si los traían eran un par como mucho de 60 milímetros, vamos una porquería y ruidosos.
    También comentar que está caja es un poco más grande que un barebone normal, ya que permite montar micro-atx y ATX.
    Personalmente está caja todavía no me ha defraudado, as IK seguiré montandola.
    Última edición por PELUCHON; 25-06-2007 a las 15:02
    Apr 2006
    Por curiosidad ¿Qué barebones has probado para tener esa opinión? Lo digo porque ese tipo de cajas me gustan mucho, y me gustaría saber si hay alguna actual que se mala para no montarla.
    Opino igual que neospain, cajas espaciosas en equipos de rendimiento. Si quieres una caja, entonces equipo para ofimática e internet.
    Apr 2006
    Bueno, si vas a montar equipos con varios discos duros, disipadores enormes para forzar el procesador, circuitos de refrigeración liquida, o no sé, simplemente te gusta toquetear cada dos por tres dentro de la caja y te agobia una caja pequeña, en ese caso si es necesario.
    Todo depende de las necesidades de cada uno. Normalmente me piden equipos más bien sencillos, pero potentes, y la verdad es que la gente está contenta de momento y no he tenido ninguna queja montando cajas pequeñas.
    La mayoría de la gente que me ha pedido un equipo así no puede permitirse el lujo de tener una semi torre encima de la mesa o una más grande en el suelo por razones de espacio y porque también están en una zona de paso en la habitación y molesta al pasar. Un amigo se hizo un corte en el dedo del pie con su torre de aluminio una noche. Si sumamos que una torre en el suelo es como tener una aspiradora enchufada que absorbe todo el polvo, en estos casos el barebone tiene todas las de ganar.
    Yo creo que el equipo cubre las necesidades que busca depechay, un equipo bastante potente y a un precio razonable. También pensando en el futuro, cuando le toque renovar podrá usarlo como equipo de salón ya que incluye una salida HDMI integrada en la placa sin necesidad de utilizar la tarjeta gráfica, así no habrá ruido alguno que moleste viendo una película.
    Todos no podemos gastarnos un dineral en equipos profesionales, con varios procesadores y discos duros en raid, y cajas enormes de diseño.
    De todas formas, con esa configuración solo tendría que cambiar la caja tipo barebone por multitud de cajas semi torre que hay en el mercado con precios similares y que cumplen su función muy bien, además también cambiaría la placa base para aprovechar más la caja y así pudiera ser más ampliable en el futuro.
    Si las cosas hay que hacerlas al gusto del consumidor, que para eso tiene boca para pedir ¿no?
    Oye, que muchas gracias a todos. Optaré por una caja normal, que, aunque no me sobra espacio, también me agobia un poco ver las pequeñas. La verdad es que es para trastear con Vray y cosas de animación, para que no se me olvide. Ahora con los nenes es difícil sacar tiempo, pero no me puedo quedar estancado. Mil gracias, me acercaré a alternate a ver si tienen todo.
    May 2006
    Pues por lo de las cajas espaciosas yo estoy en contra mientras tenga una buena ventilación de lo demás no hay problema, pero la fuente de poder tiene que soportar los niveles de corriente requeridos.
    Cuando empesaba con esto del 3d hice un gabinete que después hice en la realidad y todavía funciona bien claro que no fue tan buena idea hacerla de acrílico por el polvo, pero se ve bonita sobre todo de noche por todos los leds que tiene y sus 6 ventiladores 2 de ellos automáticos la cuestión es que la fuente soporte todo eso y ya.
Nombre: gabinete.JPG
Visitas: 145
Tamaño: 50.2 KB
    uhmmmmmm
    Apr 2006
    Espero que hagas buena compra depechay. ¿Podrías poner más imágenes de tu caja loathsome?
    May 2006
    Pues cómo era de mis primeros trabajos no tengo muchos el archivos, original ya ni lo tengo, pero a ver si te gustan estas.
Nombre: gabinete1.jpg
Visitas: 119
Tamaño: 52.8 KB
ID: 52130   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gabinete2.jpg
Visitas: 112
Tamaño: 45.2 KB
ID: 52131   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gabinete3.jpg
Visitas: 120
Tamaño: 57.9 KB
    uhmmmmmm
    Apr 2006
    Pues está bastante bien, me mola eso del canto redondeado. Yo también estoy haciendo una, pero en plan modular. Ya verás a que me refiero cuando la termine.
    May 2006
    Espero tus imágenes. Una cosa curiosa cuando hice esa caja fue que cuando la termine e iba a meter el PC en ella se me ocurrió lavar la mother con agua y jabón eso no tiene mayor problema no le pasa nada solo que olvide quitarle la batería antes de meterla al agua y dejo de funcionar, tuve que comprar otra mother que era más y le quedo grande el gabinete.
    Nunca vi mi obra terminada como en la imagen.
    uhmmmmmm
  16. #16
    Apr 2006
    Como poder lavarla con agua se puede, pero con agua destilada y 100% x 100% limpia. Después inmediatamente coges un secador o mejor un compresor con poca presión para secarla muy bien, por último en las zonas más complicadas como las conesiones de las Ram, PCI y procesador utiliza un bote de spray residuo 0, yo utilizo de la marca lubri-limp para terminar de eliminar humedad.
    Si me dices que lo hiciste con agua del grifo es para matarte.
  17. #17
    May 2006
    Entonces mejor no te digo porque me vas a matar. La cuestión es que era una mother Intel que según aguantan de todo no era la primera vez que la lavaba así una ocasión le cayo chela en esa mother no preguntas como pero se apago y al reiniciar decía que había un problema y no se iba a encender hasta que se corrigiera el error y fue cuando la lave con agua corriente y jabón de trastes pues yo ya la daba por muerta después la seque con secador de cabello un rato al sol y listo ya servia otra vez.
    No tenía porque no funcionar las partes que se puedes corroer tienen barniz o están estañadas lo cual evita que el agua la dañe, pero por si acaso ya solo las limpio con aire.
    uhmmmmmm
  18. #18
    Con 2 cojones.
  19. #19
    Apr 2006
    ¿Con 2 cojones? Más bien con 2 botellas de bodka encima. Se supone que las placas de calidad tienen que tener un recubrimiento de calidad para que no aparezcan principios de corrosion, pero con el uso ese esmalte se va haciendo poroso por la acción del calor, y si lo mojas y entra un poco de agua por esos poros será muy difícil de secar y con el tiempo empezara a oxidar el metal de las pistas del circuito impreso de la placa base.
    Si hablamos de un televisor esa corrosión se puede arreglar rascando la parte afectada, limpiando con lubri limp, añadiendo resina en pasta con el soldador para limpiar el metal de la pista y por último aplicar una fina capa de estaño o mejor si es una zona delicada hilo de plata. Sino te queda seguir la pista y hacer un empalme entre sus dos puntos con un cable.
    Pero claro, eso es un televisor, un video o un reproductor de DVD. En un ordenador las placas son multipista o multiplaca, es decir, hay varias placas de circuito impreso superpuestas una encima de otra, por lo que si la corrosión entra entre las placas, tirala y te ahorraras problemas.
    Lo de utilizar agua destilada es porque está no conduce electricidad, y si quedan restos estos no provocaran cortocircuito. Pero si quedara, y se adhiere polvo u otras sustancias estas si conducirán electricidad, y un simple microcortocircuito similar a una carga electroestática puede ser fatal para el procesador.
  20. #20
    Lo primero que se me ocurrió, por que estoy flipando con las cosas que hace la peña, puso la placa en remojo, a alguien se le ocurre algo mejoré.
    si se moja accidentalmente, recomiendo usar alcohol, se evapora muy rápido, y al mezclarse con el agua, evapora el agua, el secador? El calor destrozara algunos componentes.
  21. #21
    May 2006
    Pues, aunque ya me está dando pena contar las tonterías que hice, pero falta la peor y la mejor parte. Cuando termina de secarla la segunda ves que la lave con la batería puesta la estaba secando con un secador de cabello y se me ocurrió que con aire bien caliente evaporaria el agua restante, pero fue tanto el calor que el dicipador del chip-set lo absorbido y se empezó a calentar demasiado casi tres veces más que cuando estaba encendida normalmente y supongo que, eso fue lo que la descompuso aparte por estar distraído deje mucho tiempo el chorro de aire caliente en un slot de una memoria tanto que ya se estaba deformando - Aun cuando yo sabía que son de bakelita y que soportan muchísimo calor-.
    Conecete todo de nuevo y vi entonces que ya no encendía imagine que le quedaron restos de agua y la deje al otro día a ver si encenfia, pero nada.
    Lo bueno fue que recordé que todavía entraba en garantía estaba a días de terminarse, pero todavía entraba -jaj- Que se las llevo y al verla tan limpia imaginaron que yo la cuidaba mucho y no dudaronb en acerme valida la garantía lamentablemente ese modelo en especifico ya no lo manejaban - Ya había pasado casi un año- Era cuando ya no se chicieron más para procesadores 478 ya solo LGA por lo tanto en su lugar me dieron una mother de menor calidad y un disco de 160 Gb nuevos.
    La Ram, procesador y demás componentes de esa ordenador no fueron afectadoys y que yo sepa todavía funcionan hasta la actualidad.
    Otra cosa mala fue que la mother nueva, aunque tenía puerto AGP solo aceptaba tarjetas Nvidia y yo tenía una Ati de 512 la cual no eh podido usar más porque el ordenador que le precedio ya tenía puerto PCI express y el gabinete que hice el de la fotografía ya no quedo como quería porque la nueva mother era micro ATX, y ya sin tarjeta de video pues le quedo muy grande a lo que quedo, pero se ve muy chula con sus ventiladores de colores y sus luces neón que tiene.
    uhmmmmmm
  22. #22
    Apr 2006
    Si se moja accidentalmente, recomiendo usar alcohol, se evapora muy rápido, y al mezclarse con el agua, evapora el agua.
    El secador? El calor destrozara algunos componentes.
    No no no. Alcohol normal no es recomendable, ya que deja restos en su evaporación. Recomiendo lacohol isopropílico o mejor lubri-limp.
    Si queréis comprobarlo haced la prueba siguiente:
    Limpia un cristal con jabón, y después secalo para que no quede cal del agua o restos de polvo para que la prueba sea más fiable. Deja unas gotas de alcohol normal de alcohol ispropilico y de lubri-limp y espera a que se evapore. El más rápido en evaporarse y el único que no deja restos es el lubri-limp, por algo se utiliza desde hace años en electrónica, y para limpiar las gafas es la leche.
  23. #23
    Vaya, interesante, y ese alcohol se consigue con facilidad? Tener a mano un bote por si se da un accidente con agua, no viene mal.
  24. #24
    Apr 2006
    Mi padre lo suele tener en su taller de electrónica, ya que un litro sale más barato que un bote de lubri-limp, lo puedes comprar en cualquier droguería o ferretería.
    De todas formas, dejo aquí la página de taso-vision, el fabricante de lubri limp, que además fabrica un montón utilidades que, a más de uno seguro que le vienen bien. electronica.
    Posdata: cuando tengas delante un botella de alcohol isopropílico huele un poco y notaras que tienen un olor particular algo diferente al alcohol normal, pero más intenso. A mí me encanta ese olor. Pero cuidado que marea.
    Última edición por PELUCHON; 27-06-2007 a las 12:59
  1. Hardware Presupuesto PC 1000
    Por alexbawi en el foro Hardware
    : 24-07-2019, 21:24
  2. Hardware PC sobremesa presupuesto 1000
    Por rever88 en el foro Hardware
    : 24-01-2019, 15:29
  3. Hardware Configuración ordenador 1000-1200 para diseño 3d
    Por ferrin en el foro Hardware
    : 08-01-2015, 21:22
  4. Hardware Revisión de presupuesto 1000
    Por macj89 en el foro Hardware
    : 06-02-2014, 10:40
  5. Hardware Amd x6 Intel i7-920 presupuesto 1000
    Por 3dvini en el foro Hardware
    : 15-05-2010, 04:07
