Problema para soldar
    Jul 2006
    3dsmax Problema para soldar
    Hola a todos, quisiera plantearles una vez más un problema que he tenido con un trabajo. Es que quiero renderizar unas palabras, y cada letra es un texto diferente, pero al juntarlos (yuxtapónerlos) y renderizar, me aparecen unas manchas como quemazones, bueno, si alguno me puede orientar, se lo agradecería. Saludos.
    Utilizo max8 y vray1.5.
Nombre: 001 hc 1.jpg
Visitas: 263
Tamaño: 35.2 KB
    May 2007
    Podrías decirme cuales fueron tus criterios de renderizado para tener una mejor perspectiva de lo que te paso.
    Sep 2004
    Eso suele pasar al tener dos caras exactamente en las mismas coordenadas, puedes modificar la altura de una de las letras lo justo para que el efecto desapareazca o bien haces las letras de nuevo, pero de forma que no queden zonas puperpuestas.
    Podrías probar con booleanas a ver si tienes suerte, pero a veces los resultados no son óptimos.
    Renderizando con Scanline y shadow maps no suele suceder eso, pero, sin embargo, con Scanline y Raytraced shadows si que aparece ese problema (sobre todo con niveles de bias muy bajo). Suerte con esas letras.
    Sep 2004
    ¿Podrías decirme tu cuáles son tus criterios para responder tan locuazmente en todas tus intervenciones?
    Bueno aparte de lo que te ha dicho fly, que concuerdo plenamente, podrías usar el botón sección, con esto generas una Spline de la sección de desees y así formar tu texto en un solo bloque.
    Como dice fly seguro son polígonos superpuestos, hay muchas maneras de solucionarlo. Por ej, elimina las caras superiores que están en conflicto y aplica un Cap Holes.
    May 2006
    Aunque lo más común son los polígonos superpuestos para mí que hay algo más, pero la verdad no doy con que, pero creo haberlo visto en un libro hace mucho tiempo.
    Aunque también puede ser lo que dice Pigo acerca de los de los criterios de render que palabra tan dominguera e ya quiero usarla.
    uhmmmmmm
  1. Cómics y tebeos Cómo soldar un modelo 3d para imprimirlo
    Por agustincito en el foro Impresoras 3D
    : 12-06-2017, 09:05
  2. Problema al soldar vértices weld 3ds Max
    Por puchingball en el foro Modelado
    : 01-03-2013, 19:36
  3. Soldar trazos en 3ds Max
    Por Bleugraf en el foro Modelado
    : 26-03-2009, 14:46
  4. Problema soldar vértices
    Por alfredo_81 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-09-2008, 11:13
  5. Soldar splines 3d
    Por wrlcks en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-04-2006, 02:29
