Textura sobre cluster se ve negra
    May 2007
    Softimage Xsi Textura sobre cluster se ve negra
    Hola. He buscado en el foro, pero no he visto la respuesta así que, pregunto. Acabo de empezar a texturizar. El tema es el siguiente:
    Estoy modelando una capucha de tela con una tira roja enmarcando la cara, para hacer la tira roja he hecho un clúster y le he pegado la imagen de la tela teñida en Adobe Photoshop de rojo.
    El clúster lleva Lambert, y la imagen esta enganchada al ambient y Diffuse. La proyección es spatial. No tiene luces todavía, en textured decal se ve perfectamente, pero al renderizar se ve un trozo de la tira bien, pero el resto negro completamente (el resto de la capucha no da problemas).
    Seguro que es una tontería, pero no caigo, me podéis ayudará.
    Gracias.
    Dec 2025
    El problema de que la textura se vea negra en el renderizado mientras en la vista de texturas se ve bien es común y tiene varias soluciones probables. Lo más habitual es que la imagen de textura no tenga las rutas correctamente asignadas o que el archivo se haya movido, haciendo que el software no la encuentre al renderizar.
    Primero, debes verificar la ruta de la imagen de textura en el Hypershade o editor de materiales. Asegúrate de que la ruta es relativa y no absoluta, o que el archivo de imagen está en la ubicación que el software está buscando. Una buena práctica es colocar todas las texturas en una carpeta llamada "sourceimages" dentro del proyecto actual.
    Otra causa frecuente es la configuración del color por defecto del file node. Abre el nodo de la imagen en el editor de atributos y comprueba que el color por defecto no sea negro. Este color se muestra cuando el software no carga la imagen.
    También debes revisar las coordenadas de UV del cluster. Es posible que la geometría del cluster no tenga UVs correctamente desplegadas o asignadas. En el editor de UV, verifica que los UVs de esa zona de la tira roja estén dentro de los límites de la cuadrícula 0 a 1 y que no estén solapados o invertidos.
    Prueba a asignar un material Lambert básico de color sólido al cluster para descartar problemas de geometría. Si se renderiza correctamente, el problema está en la textura o su asignación. Luego, en el nodo de la imagen, activa la opción de previsualización en el render (como "use image sequence" si no es una secuencia) y asegúrate de que el formato de archivo es compatible (como PNG o TIF).
    Para Maya, una herramienta actual muy útil para gestionar texturas es el sistema de UV Toolkit y la ventana de Render View con IPR, que permite ver cambios en tiempo real. En Blender, que es una excelente alternativa actual, el sistema de shading con Eevee o Cycles es muy visual y detecta estos errores inmediatamente en la vista renderizada.
    Si el problema persiste, recrea la asignación desde el principio. Selecciona las caras del cluster, asígnales un nuevo material Lambert y proyecta las UVs de nuevo con una proyección planar desde la vista frontal. Luego, conecta la textura. Esto suele resolver problemas de asignación heredados.
  1. Necesito textura de teja negra
    Por juliorom en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 05:40
  2. Blender Textura en Blender se muestra negra
    Por Rock24 en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-11-2018, 19:29
  3. Textura melamina negra
    Por Karelel en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-10-2014, 03:31
  4. Respuestas: 3
    : 14-08-2014, 17:49
  5. Blender Blender Yafray textura negra pero se ve gris
    Por Pinucset en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-12-2005, 15:51
