Calculo de volúmenes con perfiles longitudinales con MDT
    Jan 2006
    Calculo de volumenes con perfiles longitudinales con mdt
    Hola, mirando el manual de MDT, te calcula volúmenes a partir de superficies, mallas, perfiles transversales. Pero yo tengo en varios perfiles longitudinales lo que sería las cotas de acabado para mí terreno. ¿sabéis si MDT puede calcular también volúmenes con perfiles, longitudinales?
    Sí, MDT puede calcular volúmenes a partir de perfiles longitudinales. Para hacer esto, primero debes crear un modelo digital del terreno (DTM) utilizando los perfiles longitudinales que tienes. Luego, puedes usar la herramienta de cálculo de volúmenes en MDT para calcular el volumen entre dos superficies, una de las cuales puede ser el DTM que has creado.
    Para crear un DTM a partir de los perfiles longitudinales, debes utilizar la herramienta "Crear superficie a partir de secciones transversales" en MDT. Esta herramienta te permite crear una superficie a partir de los datos de elevación contenidos en los perfiles longitudinales. Una vez que hayas creado la superficie, puedes utilizarla junto con otra superficie o malla para calcular el volumen entre ellas.
    Para calcular los volúmenes, debes ir al menú "Herramientas de cálculo" y seleccionar "Cálculo de volúmenes". En el cuadro de diálogo que aparece, debes seleccionar las dos superficies que deseas comparar. Una vez que hayas definido las superficies, MDT calculará el volumen entre ellas y te mostrará el resultado.
  1. Renderizar con Volúmenes
    Por Animarbe en el foro Partículas y Dinámicas
    : 05-09-2022, 19:35
  2. Estudio de volúmenes
    Por masmercader en el foro Trabajos en Proceso
    : 14-05-2007, 10:55
  3. Los volúmenes vuelan
    Por mmojc en el foro Trabajos en Proceso
    : 12-10-2006, 00:59
  4. Blender Volumenes de revolución en Blender
    Por ethernet en el foro Modelado
    : 06-05-2006, 16:10
  5. Calculo sobre calculo
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-11-2004, 23:46
