Resultados 1 al 19 de 19
Programa que analice mi ordenador
    Jul 2002
    Hola, sigo igual, me gustaría saber si hay algún programa de testeo que me analice mi procesador o memoria, pues me interesaría averiguar por que falla el PC cuando hace cálculos bestiales (sobre todo con las iluminaciones globales de programas de render, como 3ds Max, también se me cuelga cuando pongo más de tres objetos fuente en el RealFlow), se queda estático hasta que vuelvo a reiniciar. Gracias por adelantado. Equipo Pentium 4 2401 Mhz / 1 Gb r / 2 Hd de 80 Gb / Quadro 4 580 XGL 64 Mb.
    Software Windows XP profesional con y sin service pack 1 /. O le meto fuego al PC.
    Sep 2003
    Hola qué tal, te diría que mires de aplicar parches de los programas que usas o nuevos drivers tanto para el chipset de la placa como para la tarjeta gráfica.
    Para testear el sistema tienes el Sisoft Sandra. También está el Aida32. Sólo para la memoria el memtest86 o el simtester. Saludos.
    Jul 2002
    Gracias Santi, ahora lo pongo en marcha, pero me da la impresión que la CPU está jodida, porque lo que me pasa no es normal. He intentado sacar un módulo de memoria, alternarlos, cambiarlos de slots, y nada, se cuelga.
    Me falta probar las actualizaciones esas que tú dices, a ver. Gracias.
    Ya había usado esos de Sandra y Aida, pero no me dice nada en especial, el ordenador funciona bien en condiciones normales, pero cuando se pone a calcular, falla. Por curiosidad, el ventilador del procesador saca el aire hacia fuera o al revés he observado que las aletas del refrigerador están llenas de polvo, mucho polvo, por eso tengo esa duda.
    Sep 2003
    Pues mira, ahora que lo dices se me había escapado esa posibilidad. Igual el micro se calienta en exceso y por eso tienes los cuelgues que dices y el polvo que se acumula en/los ventiladores pueden estar fastidiando la correcta refrigeración del micro. Por cierto, el Aida32 te da la temperatura del micro a cuánto te dice que está.
    Feb 2003
    Pueden ser muchas cosas, la temperatura, la fuente de alimentación, distribución eléctrica en la placa base. Mira en la Bios que temperaturas te da, luego prueba con el mbm5 (placa base monitor) y mira que temperaturas da. Lanza un render y mira si la temperatura empieza a subir.
    El ventilador del micro tiene que soplar hacia el disipador.
    No dices que fuente de alimentación tienes ni que potencia, tampoco se la configuración del resto de componentes ni qué tipo de caja tienes y si está bien refrigerada. Cuanto más conozcamos de tu ordenador más podremos ayudarte.
    Jul 2002
    Hola de nuevo, gracias por estar ahí. He hecho comprobaciones de temperatura con el Aida32 y son las siguientes: normal y con el Messenger en marcha, placa base: 34 grados c.
    Procesador: 38.
    Aux: 75. A tope con cálculos de render GI y con 3ds Max y con el RealFlow.
    Placa base: 34.
    Procesador: 47-49.
    Aux: 80.
    Con el 3ds Max se me ha colgado a 47 y con el RealFlow a 49. El ventilador iba a 2960 rpm en reposo y a +-3115 rpm a tope.
    Caja semitorre Platinum con 2 ventiladores (aparte el de la fuente ali). Y tengo un lateral de la carcasa sacado, este verano ha hecho mucho calor.
    Tengo la CPU jodida, no anda, darme una alegría y decirme que no).
    Sep 2003
    Se nos olvidé preguntarte que sistema operativo usas.
    Feb 2003
    Antes de dar un micro por jodido vamos a eliminar todas las posibilidades. No son temperaturas exageradas, un poco altas, pero no exageradas. Personalmente no soy partidario de cajas abiertas, las prefiero cerradas, pero bien ventiladas.
    Como dice Santi, tendrás que ver que no sea el sistema operativo.
    De todas maneras, comprueba con otro programa lo de la temperatura esa auxiliar, no es normal que un programa de testeo de ese tipo de lecturas. Si corresponde a un ventilador desconectado debería poner 0 y si es la temperatura de uno de los componentes ahí tienes la explicación de los cuelgues.
    Jul 2002
    El sistema operativo como indico al principio es el Windows XP profesional con y sin service pack 1. He mirado desde la Bios y la temperatura de la CPU es 32 y del sistema 39 pero con Aida32 me pone Aux (que no sé qué significa) y ésta se pone 80-90, hay algún otro programa para medir la temperatura cómo puedo averiguar si es del sistema operativo gracias de nuevo.
    Sep 2003
    Para descartar que fuera del sistema operativo, te diría que lo actualizases (service pack 1, parches, etc). En Windows update de Microsoft puedes encontrar las descargas. Algún otro programa que te compruebe la temperatura tienes el placa base monitor, el Sisoft Sandra y, si miras en la web del fabricante de tú placa madre igual tiene también el software para probarla.
    También podrías mirar si el software que usas necesita algunos parches. Un saludo.
    Sep 2003
    Hola. Has pasado el memtest86 como te sugiere Santi puede ser un problema de memoria defectuosa o incompatibilidad de la memoria con la placa, provocando cuelgues cuando se fuerza o se trabaja a tope.
    Si pasas el memtest y te da, aunque sea sólo un error, los tiros de tu problema pueden estar ahí. Una memoria sana o 100% compatible con la placa, no debe dar error alguno en el memtest. Decirte que el memtest es un test repetitivo, es decir, se compone de varias pasadas (no recuerdo cuantas ahora) y vuelve a repetirlas hasta que el usuario lo para manualmente. Así que le dejas que de dos o tres pasadas a los tests y con eso suficiente. Como te digo, aunque te de un único error, es que la memoria (o alguno de los módulos) está cascado o en su caso, pudieran estar bien, pero tengan alguna incompatibilidad con la placa. Saludos.
    Mar 2003
    Es posible que tú procesador sea de una partida mala y no soporte trabajar al 100% durante mucho tiempo o cuando está caliente. Las temperaturas que dices son normales, pero prueba a bajar la frecuencia del procesador, a veces también pasa que cuando ya está viejo empeora el rendimiento.
    Dime que tal va si bajas la frecuencia. Si es así, me temo que la única solución es trabajar un poco más despacio. Saludos.
    May 2003
    Hola Nixa. La verdad es que no se la respuesta a tu pregunta, pero espero que no te enfades si me cuelo en tu mensaje y hago yo una. Es que me he acojonado un poco cuando al hablar de temperaturas dices que metiendo caña te da entre 47-49 el procesador, y dijo Mesh.
    No son temperaturas exageradas, un poco altas pero no exageradas.
    A mí en un par de ocasiones que le metí bastante caña, me llegó a 58 creo recordar. No se colgó ni nada, y después según usando el ordenador y como si nada, pero es esa una temperatura excesiva.
    Tengo un Pentium 4 2.6 Ghz con un refrigerador Pentium 4 Titan Cobre W7TB, y un ventilador frontal y un extractor de aire trasero. Las mediciones de temperatura las tomé con el Speedfan 4.09, el sistema operativo es Windows XP professional.
    Puede ser que tenga alguna opción, qué sé yo en la Bios, por ejemplo, limitando las revoluciones de los ventiladores. Es que no noto que suba la velocidad cuando sube la temperatura, pero esa vez cuando llegó a 58 se quedó ahí y no siguió subiendo.
    Por cierto, hay un ventilador que marca 0 de rpm, creo que puede ser el del chip que está pegado a la CPU, pero yo creo que funciona, y el resto de temperaturas que aparecen en el Speedfan no pasan de 25-26 (como no pone nombres no sé a qué corresponde cada una).
    Bueno no me enrollo más, lo siento de nuevo por colarme así, y espero que alguien me pueda ayudar, que no tengo mucha idea de todo esto.
    Venga, paz para todos y gracias.
    Mar 2003
    Todo eso es normal, Biofix. Mientras no pase de 60 grados, todo perfecto, y los ventiladores cuanta más temperatura, más duro le dan, en placas modernas. Saludos.
    Feb 2003
    No hay que asustarse, depende de cómo tengas la caja, yo tengo un ventilador de 12 centímetros metiendo aire, dos de 8 centímetros sacando y dos de 8 centímetros en la fuente, todos con regulador de velocidad, cuando trabajo es un susurro y no pasa de 41 grados, si le doy un render, subo los ventiladores a niveles no molestos y el micro no pasa de 47 grados. Aunque este verano lo ha pasado mal.
  16. #16
    Jun 2003
    Tú tienes un ordenador o un helicóptero, Mesh.
  17. #17
    Feb 2003
    Se mantiene levitando a unos 3 centímetros de la mesa, cuando lo apago suena cloc, del golpe y tengo miedo que se estropee, pero vamos tirando.
  18. #18
    Jul 2002
    Se acabé el problema señores, el servicio técnico (todavía tenía garantía) me ha cambiado la placa base, por lo visto no era compatible el AGP 4 de la placa con el AGP 8 de la Quadro 4 580 de momento todo ok. Gracias a todos compañeros y al helicóptero de Mesh).
  19. #19
    Feb 2003
    Vaya con AGP, pero no sus preocupéis que ya llega el PCI Express.
  1. Hardware Configurar ordenador
    Por bycoque en el foro Hardware
    : 12-06-2017, 13:24
  2. Hardware Ordenador 3ds Max
    Por Dr Manhattan en el foro Hardware
    : 17-12-2009, 12:58
  3. Programa para manejar otro ordenador
    Por Art3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-08-2008, 01:15
  4. Hardware Ordenador 3d
    Por Pepu en el foro Hardware
    : 04-10-2006, 20:40
  5. Noticias Ordenador a 5 46 Ghz
    Por Art3D en el foro Noticias 3D
    : 08-03-2006, 16:43
