Problema al animar modificador ruido
    3dsmax Problema al animar modificador ruido?
    Tengo un problema. Tengo unas telas tipo vela, y quiero animarlas para simular el viento, algo rápido claro, he colocado un modificador noise a todas y sí, va todo bien, el único problema es que la secuencia de ruido comienza por decirlo así, acelerando de a poco y al llegar al final del tiempo de animación se des-acelera, y tengo casi un segundo, al final de la animación, donde apenas se percibe el moviemto.
    La pregunta es, ¿cómo hacer que la intensidad de ruido sea constante¿o sea que no haya ni aceleración al principio, ni des-aceleración al final. Saludos.
    Posdata: también he hecho algunas pruebas con SimCloth, va bien, pero no es tema, pues la idea es sacarlo más menos rápido y simple.
    Anima el parámetro del modificador. Por defecto, las curvas de animación serán ease in-ease out. Lo que tienes que haces es ir al Track View, buscar el objeto que tiene aplicado ese modificador y buscar el parámetro que acabas de animar. Editas la curva, y listo.
    En max 9 (y en alguna versión anterior, no recuerdo hasta cual) tienes, a la derecha del botón set key, un botón desplegable para elegir el tipo de clave que se aplicará durante la animación. También puedes configurar esto antes de animar para que las interpolaciones sean lineales.
    Gracias IkerClon. Claro en el Track View, puedo modificar la curva correspondiente a la animación del parámetro phase, por defecto los exteremos me aparecían como Bleizer. Gracias, pues no sabía que tocar.
  1. 3ds Max Problema: ruido en textura
    Por Metano en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-10-2025, 16:12
  2. Problema con ruido
    Por Pamela21 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-03-2019, 23:26
  3. Problema con ruido
    : 24-01-2019, 00:12
  4. Problema con ruido en escena
    Por BenRu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-08-2011, 13:29
  5. Problema con ruido en imagen
    Por Ferrera en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-10-2008, 13:13
