Resultados 1 al 8 de 8
Aumentar ranuras en editor de materiales
    Feb 2003
    Hola amigos, estoy haciendo mi escena y tengo 24 ranuras en el editor de materiales y me quedó sin ranuras para incluir más materiales como hago para aumentarlas.
    Feb 2003
    Perdón es me quedo sin ranuras, con las prisas.
    Jun 2003
    Se me ocurre la solución sencilla de fusionar toda esa escena desde un proyecto nuevo, así tendrás las 24 ranuras libres y todos los materiales continuaran asignados en la escena.
    Material multiobjeto.
    Feb 2003
    O resetear a mano todos los materiales diciendo que solo afecte a la ranura de material y no al objeto de la escena.
    Jun 2002
    Hola, no entiendo bien la pregunta, si tienes ocupadas todas las ranuras del editor de materiales y necesitas cargar otro, para aplicarlo en la escena, pues seleccione cualquier ranura, abres tu librería y cargas tu nuevo material en el editor, el material anterior no lo pierdes, cuando quieras puedes recuperarlo para aplicarlo otra vez, no sé si es esto. Un saludo de trampantojos.
    Hola. Justamente el primer icono de la izquierda asignar material (el de la flecha con la bola), es el que abre el visor de materiales mapas que comenta trampantojos.
    Otra manera muy cómoda, si se quiere partir de un material ya creado y asignado, es pinchar sobre el icono hacer copia de material (dos esferas azules). Después de hacer los cambios pertinentes debemos renombrarlo antes de asignarlo. Esto mismo se consigue arrastrando un material sobre otra ventana de muestra. Un saludo de Vicente.
    Es sencillo. Cuando estás seguro que un material ya no lo vas a tocar y es definitivo, en el editor de materiales, pulsas el icono que tiene una cruz (eliminar). Te preguntara si deseas eliminar el material de la escena o solo del editor. Le dices que solo del editor. Así podrás volver a utilizar la ranura y no pierdes el material del objeto que lo tiene asignado.
    Luego, si quisieras modificar un material eliminado del editor, lo puedes rescatar con la herramienta cuentagotas del editor de materiales. Un saludo.
  1. Aumentar la velocidad del audio en el editor de video
    Por Eduardocastillo en el foro Quieres presentarte
    : 16-10-2024, 11:18
  2. Aumentar escala en la previsualización de materiales
    Por frekedemeke en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-10-2016, 16:41
  3. 3ds Max Graph editor: aumentar un valor exacto para varias keys a la vez
    Por CHOCO en el foro Animación y Rigging
    : 01-12-2010, 19:38
  4. Aumentar casillero visor de materiales
    Por inespintos en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-03-2010, 21:28
  5. Aumentar materiales
    Por winni.vago en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-04-2008, 19:27
