Rig de ave compatible con mocaps
    Oct 2006
    Buenas, tengo un problema con un Rig para un cuervo al que devemos de animar con motion capture, pero las patas están hechas con pata de cabra con el Biped de 3ds Max. Como podréis imaginar al cargar las animaciones la zona de las patas se hace la pixa un lío, como es normal. Alguien me puede decir cual es el mejor método para solucionar esto?
    Carga la animación al cuervo, con las piernas normales. Luego, crea dos o tres huesos (depende de lo que queráis) y usa una cadena IK. Vincula el primer hueso de la cadena al hueso thigh del Biped, y el resolutor IK al objeto fot. Crea un punto y configura dónde debe estar la rodilla. Si lo haces bien, puede salirte algo más o menos manejable y más o menos automático. Usaras la pierna normal del Biped para cargar el movimiento, pero los huesos que habrás creado serán los reales.
    Puede que te sirva.
    Oct 2006
    Gracias tío, probaremos haber que tal va y ya te comentaré. Un saludo.
    Oct 2006
    Ole de nuevo. Ya he solucionado a medias el tema de las patas. Lo que he hecho es crear unos huesos alineados con las patas y constraint de rotación a las piernas del bípedo. El problema es que se crea una separación que estira la malla y la deforma bastante mal. Véase la imagen.
Nombre: esquema.jpg
Visitas: 168
Tamaño: 72.3 KB
  1. Hardware SSD es compatible con mi CPU
    Por Nyalotha95 en el foro Hardware
    : 02-01-2021, 13:26
  2. Hardware 3ds Max compatible con Mac
    Por wanyaes en el foro Hardware
    : 25-01-2009, 03:53
  3. Hardware Es compatible
    Por mane162 en el foro Hardware
    : 09-02-2008, 12:09
  4. 3ds Max Piernas locas con biped y mocaps
    Por SpAiK en el foro Animación y Rigging
    : 22-11-2007, 11:24
  5. 3ds Max Cómo puedo unir dos Mocaps?
    Por Cristian Duran en el foro Animación y Rigging
    : 12-08-2007, 19:40
