Duda sobre polys y Meshtools en 3ds Max 4
    May 2003
    Duda sobre polys y Meshtools en max 4
    Hola amigos. Desde hace tiempo que instale las Mesh tools sin embargo, dos herramientas no puedo usarlas pues me da error: múltiple Iteration bevel type error: call ned function or class, got undefined (ahora bien, se comenta que está herramienta es experimental cierto chamfer, but keps the original Edges runtime error: arrae index must be+ve number, got: 0. Alguien de aquí sabe cómo solucionar esto ahora bien, que tan útiles son estas dos herramientas se puede trabajar eficientemente sin ellas.
    Las Mesh tools trabajan con Editable Poly, y algo que me gusta del editable Mesh, es que puedes tirar de las aristas con la tecla shift apretada, creando nuevos polígonos (como en el tutorial de Juana de Arco) hay forma de hacer esto con Editable Poly algún script que lo permita lo que no entiendo muy bien es porque en 3ds Max 4 no hay la opción Edit Poly (como edit Mesh, para cambiar entre los distintos tipos de malla sin perder el historial) existe algún script que me permite moverme por las mallas y las polys sin perder el historial gracias de antemano.
    May 2003
    May 2003
    Quizás sería mejor si soy más específico, no tienen que responderme todo lo que he preguntado, cualquier respuesta a esas dudas se agradece mucho, particularmente me interesa saber si se puede turnar entre Editable Poly y editable Mesh sin perder el historial, por favor, estaría infinitamente agradecido si me aclaran al menos esa duda. Un abrazo.
    May 2003
    ¿Es que nadie me puede ayudará?
    Jul 2002
    Yo instalé hace un par de días las Mesh tools. No me pasó eso que decís, pero empezó a colgarse mi 3ds Max 5 cada dos por tres, así que, deje de usarlas. Igualmente, lo poco que las use no me parecieron que aportaran tanto más que las herramientas de las polis editables como para tener una barra de herramientas nueva en mí pantalla.
    Daniel
  1. 3ds Max Tutoriales y para el uso de las Meshtools
    Por PACOMAN en el foro Plugins y Scripts
    : 10-10-2025, 04:27
  2. Respuestas: 4
    : 15-06-2021, 14:03
  3. Problema con Meshtools
    Por inpryce en el foro Modelado
    : 07-10-2008, 05:01
  4. Meshtools
    Por :rc3d: en el foro Modelado
    : 19-11-2003, 12:25
  5. Problemas con el tutorial de las Meshtools
    Por PACOMAN en el foro Modelado
    : 16-06-2003, 11:22
