Problemas al importar partículas de RealFlow a Maya y renderizarlas
    Oct 2005
    Saludos. Tengo más problemas *:-[ El caso es que al importar partículas creadas en RealFlow a Autodesk Maya, algunas partículas no se ven en los primeros cuadros en Maya. A partir del cuadro 4 se ven correctamente en los visores. El problema surge cuando intento renderizar. Si empiezo a renderizar en el cuadro 1, 4 o 10, las partículas no aparecen.
    Incluso si hago que se renderice *en el cuadro 1, el cuadro 4 se renderiza con las partículas y todo el resto de la animación no. (Sé que para renderizar partículas se debe utilizar el renderizado de hardware, pero aún así no funciona). A ver si alguien puede ayudarme. ¡Gracias!
    Este problema puede estar relacionado con la configuración de los parámetros de importación de las partículas en Maya. Asegúrate de que la configuración de importación incluya los cuadros iniciales y finales de la animación. También es importante verificar que la configuración de los sistemas de partículas en RealFlow esté ajustada correctamente antes de exportar.
    Si la configuración de importación no resuelve el problema, intenta importar las partículas en un archivo nuevo de Maya y revisa si el problema persiste. En caso contrario, puede ser un problema de configuración o conflicto con otros elementos de la escena.
    Otra solución es utilizar el plugin RealFlow para Maya, que está diseñado para facilitar la importación y renderizado de partículas de RealFlow en Maya. El plugin incluye una variedad de herramientas y opciones para optimizar la importación y renderizado de partículas.
    Si el problema persiste, es posible que debas contactar con el soporte técnico de Autodesk o RealFlow para obtener asistencia adicional.
    En resumen, asegúrate de que la configuración de importación de partículas incluya los cuadros iniciales y finales de la animación y verifica la configuración de los sistemas de partículas en RealFlow. También puedes probar a importar las partículas en un archivo nuevo de Maya o utilizar el plugin RealFlow para Maya. Si nada de esto resuelve el problema, considera contactar con el soporte técnico para obtener ayuda adicional.
  1. RealFlow Partículas con RealFlow
    Por santiagom en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 01:33
  2. Autodesk Maya Problemas al importar audio como referencia de animación en Maya
    Por MEST34 en el foro Animación y Rigging
    : 25-06-2025, 20:09
  3. Respuestas: 29
    : 17-05-2013, 22:17
  4. Importar a 3ds Max 9 con RealFlow 4
    Por duken50 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 11-03-2010, 23:31
  5. Partículas de 3ds Max RealFlow
    Por Dai-X en el foro Partículas y Dinámicas
    : 02-05-2006, 18:33
