Resultados 1 al 8 de 8
Los normal maps me ponen negro
    Jul 2005
    Softimage Xsi Los normal maps me ponen negro
    Me he hecho un material que va de miedo con una imagen en grisese puesta como bumpmapping, pero quiero poner otra como mapa de normales, y lo que hace es dejar todo el material sin iluminar, como el tizón. Y según tutoriales que veo por ahí, es tan sencillo como enganchar la imagen a través de un nodo xsinormalmap, pero no hay forma.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Jul 2005
    Para que funcione tienes que crear un Tangent antes, selecciona tu objeto, vas a render > property > Tangent. Le das un nivel de Smooth y luego en el nodo de norma map seleccione el Tangent que has creado y las UV.listo.
    Sep 2004
    Pues aún no lo había probado nunca. Pero parece que funciona.
    Crear grid.
    Crearle una ptoyeccion.
    Crear un Tangent map.
    Freeze.
    Meter un nevo material Phong.
    Crear un nodo de xsinormalmap y enchufarlo al Bump Map del material.
    Cargar el Normal Map en el xsinormalmap.
    En xsinormalmap decirle que use la proyección y el tangenmap creados anteriormente.
    Render y. Tado.
    Quel xx (.
    Jul 2005
    Muchas gracias, tal vez funcione, pero me dice que sólo funciona con mallas, y el modelo es prestado, y está hecho de parches estúpidos planos que son superficies.
    De momento lo haré con bumpmapping, si me da el aire los transformaré.
    Jul 2005
    ? Te refieres a clustersí.
    No creo que importe, el caso es que hagas el Tangent para el objeto, no para los clusters.
    Jul 2005
    ¿Te refieres a clustersí.
    No, digo que el modelo no está hecho de mallas sino de superficies (surfaces), y no me deja crear un Tangent.
    Pues humilde las superficies a mallas, o no quieres hacerlo?
    Después ya no.
    Jul 2005
    No de momento, prefiero tener posibilidad de cambiar el detalle. De todas formas, no es tan importante, una rugosidad en el suelo que se puede hacer de otra manera.
  1. Normal maps en Gimp
    Por NeCRoManCeR en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 15:44
  2. Noticias Sculpt bakear displace maps normal maps en Blender es necesario
    Por ofuscado en el foro Noticias 3D
    : 25-06-2013, 10:14
  3. Blender Pintar texturas normal maps specular maps bump map en Blender
    : 17-12-2012, 11:02
  4. Normal maps zb3
    Por anarkis en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-06-2007, 04:26
  5. ¿Cómo aplicar Normal Maps para crear detalles realistas en 3ds Max?
    Por jose diez en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-07-2006, 15:04
