Problemas con el modo de grabación
    Jan 2007
    He creado un personaje y estoy haciendo un pequeño corto. Durante el proceso de animación tengo problemas pues hay objetos que no consigo mover cuando activo el modo auto key y si puedo moverlos cuando este lo tengo desactivado.
    Alguien me puede dar una idea de porque no consigo moverlos con el auto key activado. Muchas gracias.
    Solucionas problemas al animar objetos con auto key
    Cuando animas un personaje y algunos objetos no responden al activar auto key, suele deberse a que sus transformaciones están bloqueadas o el objeto no está correctamente seleccionado para recibir fotogramas clave. Primero, verifica que el objeto tenga canales de transformación habilitados en el editor de propiedades. Si están bloqueados, el software no grabará los cambios aunque muevas el objeto.
    Revisas los canales de transformación del objeto
    Abre el editor de propiedades o la ventana de canales. Localiza los controles de traslación, rotación y escala. Asegúrate de que no haya candados activos junto a estos parámetros. Si un canal está bloqueado, aparece un icono de candado cerrado. Haz clic en él para desbloquearlo. Solo entonces el modo auto key podrá registrar el movimiento cuando alteres la posición del objeto.
    Confirmas la selección y el tipo de objeto
    Algunos objetos, como los huesos de un rig o controles específicos de un personaje, requieren que selecciones el controlador correcto, no la malla. Asegúrate de seleccionar el control de transformación del objeto, no un elemento hijo o padre que herede la animación. También comprueba que el objeto no esté vinculado a un modificador o restricción que limite su movimiento en ciertos fotogramas.
    A veces el problema es tan persistente que uno sospecha que el objeto tiene voluntad propia y simplemente se niega a cooperar con la dirección artística.
  1. Problemas entre modo textura y modo material
    Por Santi23ApaH en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-09-2019, 07:10
  2. Postproducción Problemas de grabación en pal y NTSC con Encore 1 5
    Por Juan Ruiz en el foro Postproducción
    : 17-03-2007, 03:05
  3. Respuestas: 3
    : 19-12-2005, 06:50
  4. Ciencia Problemas con la grabación de sonido
    Por Pepius en el foro Ciencia
    : 28-08-2005, 21:50
  5. Problemas de lic en modo
    Por Bilbo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-05-2005, 23:10
