Cómo agrego en ZBrush
    Nov 2005
    Zbrush Cómo agrego en ZBrush?
    Como agrego las bolas de los ojos a una cabeza en ZBrush? Intenté en sub tool pude agregar una, pero es cómo bastante complicado porque tengo que transformarla hasta achicarla y colocarla en su lugar por los parámetros de transformación (que se hace en muchos pasos) y para agregar otra más de nuevo toda esa complicación, hay una forma más rápida?
    Sep 2005
    A bote pronto si exportas esa cabeza a otro software y desde allí te creas unas esferas para los ojos, luego puedes exportar esos ojos a obj e importarlos en ZBrush. Una vez importados en ZBrush los puedes añadir como subtool y deberían ocupar la posición ya correcta.
    Ojo, con el 3ds Max he comprobado que la versión tres hace alguna cosa rara con las escalas así que, podría ser que no te funcionara bien lo que te he explicado.
    Nov 2005
    Es una buena solución gracias. Igual quería verificar que dentro de ZBrush es enroscado ¿no?
    Sep 2005
    Mas que nada es pillarle el tranquilo a la herramienta de Transpose.
    Nov 2005
    Habrá algún tutorial para Transpose? La verdad estuve hurgando y no comprendo cómo funciona.
    Nov 2005
    Ah perdón, ya he entendido cual es Transpose.
    Nov 2005
    Buenísimo, Mesh replace y Transpose, pasa que no caía en cuenta que para Mesh replace sse debe estar en lower poly.
  1. Problemas cuando agrego librerías de materiales de archshaders
    Por juneto en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 22:50
  2. Cómo agrego textura a un modelo creado con Bezier curves
    Por Hatake Kakashi en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-03-2010, 17:50
  3. V-Ray Agrego scene de 3ds Max con Vray rc3 problemas de iluminación
    Por ARQ_GERARDO_3G en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-06-2008, 23:02
  4. Blender Blender: no veo lo que agrego
    Por sejob1975 en el foro Modelado
    : 13-04-2008, 18:22
  5. Cómo transparencia en ZBrush
    Por fergarabato en el foro Modelado
    : 08-06-2007, 02:57
