Resultados 1 al 21 de 21
Comando bevel biselado
    Mar 2006
    Blender Comando bevel biselado
    Estoy con el libro de Megacat y en una de sus prácticas utiliza bevel para biselar la base de una estatua. Selecciono sólo la base que quiero biselar, pero cuando selecciono bevel y le doy a recursión:1. Lo que hace es biselarme todo el objeto, no solo vértices que he seleccionado.
    Se puede biselar sólo la parte que yo quiero? Qué estoy haciendo mal? Gracias guapos/as.
    No puedes con el bevel interno, tienes que usar el bevel center que es un script que debes tener porque viene de serie con Blender.
    De todas formas, dime la página del libro y te lo confirmo.
    Mar 2006
    Pag. 92. Lo he probado con el script, pero me ha hecho una base infinita, no me pilla el tamaño de 0.050.
    Me he leído 2 veces la pagina. 92 y no leo nada de bevel.
    Vale, lo tengo en la 90, será un error o algo. Lo acabo de probar y funciona perfecto.
    Mar 2006
    Perdona Caronte la 90 y 91. Pero dices el del script o el comando bevel?
    No me pilla el tamaño de 0.050.
    Pulsa sobre la palabra thickness del deslizador del bevel y te aparecerá el campo para que introduzcas el valor con el teclado.
    Mar 2006
    Vale ahora me funciona, no si siempre me pasa lo mismo. Gracias Caronte. El bevel interno porque no es bueno usarlo, si se puede preguntar.
    No te rayes con valores exactos, en este caso lo más fácil es seleccionar las aristas, cargar el bevel center y pulsar directamente el botón bevel, ya que, al ser interactivo, después te permite mover el deslizador y ver en tiempo real el tamaño del biselado.
    Es bueno, pero solo funciona para biselar por completo el objeto y eso casi nunca es lo deseado.
    Dec 2003
    Una pregunta (hoy estoy perguntón) acerca del bevel. Precisamente estoy con eso hoy. Tengo varias piezas que forman un mueble, y quiero aplicarles a todos el mismo bevel, es decir, que todos los biseles de todas las tablas sean iguales. Me da la impresión de que los factores de control tanto del bevel como del script, son por medio de una fracción de porcentaje, en relación a las dimensiones de las piezas. ¿hay alguna manera de hacerlos todos iguales? Muchas gracias.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Mar 2006
    Con el script de bevel seleccione tú lo que quieres biselar y le das tú la medida exacta. Y si es con el bevel interno te lo da a todo lo que haya y eliges hasta dónde quieres el biselado.
    No sé si te servirá.
    ¿Hay alguna manera de hacerlos todos iguales?
    Sí r. ¿r. Ah, que quieres que te diga como \. Seleccionas los objetos y les aplicas la escala/rotación (Control + a).
    May 2007
    Por dios. Caronte que tensión.
    La única victoria de los perdedores es la derrota de los ganadores.
    En España, un Ingeniero tiene tres salidas profesionales: Por tierra, por mar y por aire.
    Vaya, es que estaba gracioso.
  16. #16
    Dec 2003
    Vaya. Pues no me copia el bisel de un objeto a otro. Pero gracias igualmente. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  17. #17
    Lo he probado antes de escribirlo, así que, sí funciona, no sé que estarás haciendo.
  18. #18
    Dec 2003
    No, si ya se yo que no dices las cosas por decir, aunque no lo hubieses comprobado antes, yo me hubiese fiado igualmente, ya son unos años pero hago como me dices, selecciono los dos objetos (he hecho las pruebas seleccionando en órdenes diferentes) y presiono Crtl+a (en modo objeto) acepto el apply, y nada.
    Utilizo la 2.44 oficial, a ver si me puedes ayudar a vislumbrar lo que se me ha escapado. Muchas gracias. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  19. #19
    Creo que estas confundido (y si soy yo el confundido ya nos lo aclarara Caronte.
    Lo que te dijo Caronte (Control + a) no era para copiar, si no para que los objetos dejen de tener distintas escalas, y por tanto al darle después al biselar todos te queden igual.
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
  20. #20
    Creo que estas confundido (y si soy yo el confundido ya nos lo aclarara Caronte. Lo que te dijo Caronte (Control + a) no era para copiar, si no para que los objetos dejen de tener distintas escalas, y por tanto al darle después al biselar todos te queden igual.
    Exacto.
  21. #21
    Dec 2003
    Comprendido y aplicado con éxito. Muchas gracias a los dos. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  1. Cinema 4D Texto 3d con biselado
    Por RUSIOMARCELO en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 04:50
  2. Rhinoceros Problema con biselado del Rhino
    Por maic en el foro Modelado
    : 25-09-2025, 16:58
  3. Blender Soft Bevel simplifica el biselado en Blender
    : 21-03-2023, 12:09
  4. Blender Cómo aplicar biselado (bevel) a objetos y caras en Blender
    : 15-09-2008, 22:40
  5. Biselado mediante shader
    Por Cesar Saez en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-11-2006, 19:44
