Resultados 1 al 11 de 11
After Effects sin audio
    Dec 2005
    After effects sin audio
    Buenas. Tengo un problema con el After Effects, y no sé de qué podrá ser porque estoy empezando con el programa. Resulta que hago una composición y cuando importo un vídeo con audio, o un audio a secas, no se oye absolutamente nada.
    ¿Se me escapa alguna opción o algo? Gracias.
    » Arte CG: Arte digital
    ¿Qué tipo de fichero de audio y video utilizas? Me refiero a los códecs.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Dec 2005
    El video es un mpg comprimido no sé de que, pero es una captura echa con capturadora de vídeo. El audio (*.mp3) de toda la vida.
    Me extraña, porque con el Premiere, por ejemplo, jamás he tenido un problema parecido.
    Si lo que estás es intentando escuchar un previo de Ram, ve a la línea de tiempo y ponte en el frame cero, luego pulsa el cero (0) del teclado numérico y espera a que se cargue el previo. Al terminar se reproducirá y debería escucharse.
    Para renderizar y que el video final tenga audio debes marcar la salida a audio y configurar este en los parámetros de render.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Nov 2005
    Tengo un problema similar con After Effects 6.5. Tengo un fragmento de video en avi al que le agregué una capa de texto para crear los títulos de una película que voy a armar en Premiere, cuando creo el avi usando composition > make movie > render queue por default me setea el audio en of, si corrijo esto y le asigno las mismas características que el video original, el resultado que obtengo es un avi con una calidad de sonido pésima.
    También porbe crear el avi desde file > export, y el resultado es el mismo.
    Finalmente, encontré una solución parche que conciste en crear en Virtual Dub un (*.wav) con el audio deseado, importar ese (*.wav) en el After Effects e incluirlo en la composición como capa de audio, apagar el audio del video y exportar el conjunto como avi.
    Los resultados son buenos, pero lo ideal sería poder usar el audio del video original.
    ¿Cuál códec has utilizado para crear la movie? Cuando yo edito suelo trabajar, como mínimo (si no puedo trabajar sin pérdida), con calidad DV. Al exportar a ese formato el programa permite exportar audio sin compresión, siempre lo hago de esa forma y nunca me da problemas.
    Cuando he terminado la edición de video y su postproducción exporto a avi (sin audio) y el audio de la película a (*.wav) para editarlo en Soulforged y limpiarlo para enviarlo luego a Premiere antes de exportar a tape o película final.
    Si hay que añadir foley (sonidos de ambiente) lo hago con la película final en Vegas, allí añado efectos y demás a la banda sonora. Luego envío a Soulforged para hacer hacer el másterizado y listo.
    Una vez en Premiere importo avi y audio y lo exporto al formato final.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Nov 2005
    Cuando intento crear la película desde el render queue usando la opción Microsoft DV NTSC 32 Khzen el output module me aparece este mensaje.
    After Effects error: image size or format not supported by compressor, or there may be a hardware o memory problem (53 : 30).
    Las otras opciones que probé y que me dieron mal resultado fueron:
    opción a: elegir la opción custom en el otput module, seteando el video output como avi sin compresión y la mejor calidad posible, y el audio output en 22,050 Khz 16 bits Stereo [los mismos valores del video original], también sin compresión. El resultado obtenido es un ruido como de fritura.
    opción b: exportarlo como avi desde file, seteando las salidas de video y audio como en la opción a, obteniendo el mismo ruido a fritura.
    Y finalmente la opción c, separar el audio creando un (*.wav) con Virtual Dub meterlo en un layer por encima de la capa del video, apagar el audio del video y crear la película como en los métodos a o b, pero con el audio separado, los resultados son similares al original.
    Pero según entiendo de tu explicación, los creadores del After Effects dan por sentado que la película se exportara sin audio y que la música y efectos de sonido se añadirán con Adobe Premiere u otro software.
    A mí, algunos archivos (*.mp3) me dan problemas para trabajar con After desde hace un par de versiones, siempre curro en (*.wav) por si acaso.
    Pues yo no he tenido problemas con audio (*.mp3), pero también. Procuro trabajar siempre con (*.wav) sin compresión.
    Apr 2006
    Curioso, trabajamos igual hasta el punto en que pones los fxs con Vegas, en mi caso sigo esos pasos con Premiere, aunque reconozco que es algo tedioso. ¿es más fácil con svs?
    Yo también limpio con sounforge, o a veces con el wavelave, que soporta los VSTS, pero no comprendo cuando dices que másterizas con SF, ¿quieres decir que exportas el (*.wav) y lo editas en SF? O ¿es que el svs tiene algún sistema de rewire para el Soulforged? Saludos.
    Mar 2008
    Aftereffects After effects sin audio solución
    Saludos cordiales amigo, lo que debes de hacer una vez que terminas todo lo que deseas hacer con tu video en AFX, debes seguir lo siguiente:
    Composition->make movie Crtl+M.
    Te aparecerá un menú nuevo en la parte de abajo: render queue.
    Debes de ir a la sección: current render details.
    Busca la pestaña output module, le das clic en la flecha y te aparecerá un output module settings, señala audio output y debe de estar configurado tal y cómo está en el video, x lo general es 44.100KHz y salida a 16 bits, luego presionas ok y seguido presionas render.
    Y listo, el video se guardará en el mismo directorio dónde está el video que tienes en la comp en AFX ok.
    Espero te sirva de ayuda, sinceramente uso la versión en inglés porque lo aprendí en ese idioma.
  1. Adobe After Effects Problema al importar archivos de audio en After Effects 7
    Por semerket en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 09:08
  2. Problema con insersion de audio en After Effects
    Por comcom.com en el foro Conceptos Musicales
    : 05-10-2013, 22:46
  3. Adobe After Effects Audio en After Effects
    Por Elpescao en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-02-2011, 15:13
  4. Postproducción Problema para reproducir audio en After Effects
    Por pecker en el foro Postproducción
    : 06-08-2010, 18:43
  5. Audio After Effects
    Por ange8 en el foro Quieres presentarte
    : 06-04-2009, 17:59
