Problemas al exportar solución de cámara de Boujou a 3ds Max
    Apr 2007
    Hola a todos. Tengo un problema al exportar una solución de cámara desde Boujou a 3ds Max. El problema es que cuando represento el objeto 3D de prueba en Boujou, todo sale perfecto y está bien ubicado en el suelo. Luego muevo el sistema de referencia en Boujou para situarlo a la altura del objeto 3D de prueba y exporto el archivo (*.ms) para cargarlo en 3ds Max. Sin embargo, al representar un objeto en 3ds Max en el suelo que he definido en Boujou, ya no sale bien y parece que patina en el suelo de la secuencia. Además, la perspectiva está mal y supongo que podría ser un problema de configuración de las lentes.
    Si alguien sabe de qué hablo y cómo podría solucionarlo, le agradecería mucho si pudiera ayudarme.
    ¡Hasta la próxima!
    Es posible que el problema esté relacionado con la configuración de la escala en Boujou y 3ds Max. Al mover el sistema de referencia en Boujou, la escala puede haber cambiado, lo que afecta la ubicación del objeto en 3ds Max. Por lo tanto, es importante asegurarse de que la escala sea consistente en ambas aplicaciones.
    Otro problema podría ser la orientación del sistema de referencia en Boujou. Asegúrese de que la orientación sea la misma que en 3ds Max para que la cámara se pueda colocar correctamente.
    En cuanto a la perspectiva, es posible que necesite ajustar la distancia focal y la posición de la cámara en 3ds Max para que coincida con lo que se muestra en Boujou.
    Por último, es posible que haya algún problema con el archivo de exportación (*.ms) que está cargando en 3ds Max. Asegúrese de que el archivo se haya exportado correctamente y de que se haya cargado correctamente en 3ds Max.
    En resumen, algunos de los posibles problemas que podrían estar causando los errores al exportar la solución de cámara desde Boujou a 3ds Max incluyen la configuración de escala inconsistente, la orientación del sistema de referencia, la distancia focal y la posición de la cámara en 3ds Max, y problemas con el archivo de exportación (*.ms). Si todavía tiene problemas después de intentar solucionar estos problemas, puede intentar buscar soluciones adicionales en los foros y comunidades en línea especializadas en Boujou y 3ds Max.
  1. Autodesk Maya Machmoving exportar cámara de Boujou a Maya
    Por Guichecusen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-07-2012, 04:06
  2. 3ds Max Cómo importar una cámara de Boujou a 3ds Max
    Por pacopuche en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-09-2010, 13:26
  3. V-Ray Boujou cámara a cámara Vray
    Por cesark en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-09-2008, 19:04
  4. Postproducción Tracking de cámara Boujou
    Por christiandan en el foro Postproducción
    Respuestas: 24
    : 16-08-2008, 11:47
  5. 3ds Max Boujou como utilizar la cámara en 3ds Max
    Por Toni3d en el foro Plugins y Scripts
    : 30-08-2007, 18:35
