Resultados 1 al 35 de 35
Propuesta SSS Skin Mental Ray
    Aug 2002
    Propuesta sss skin mental ray
    1.2.fuera.
    Última edición por Askelmar; 31-05-2007 a las 18:41
    Qué bueno, Askelmar como te lo curras.
    Sep 2005
    Muchas gracias por tu esfuerzo. Este tipo de mensaje es lo que hace grande a este foro. Enhorabuena y recibe todos mis ánimos.
    May 2002
    Qué bueno, espero tener tiempo esta tarde para hacer unas pruebas. Gracias Askelmar.
    Aug 2002
    Seria bueno que hagan pruebas y sobre todo que alguien realice el Unwrap del modelo así pueden pintar los especulares y el Diffuse. ¿a nadie le interesa esto?
    Aug 2002
    Vaya, nadie se copa con esto?
    May 2002
    Askelmar aquí dejo un obj con el Unwrap, hay que escalar la cabeza porque no tiene medidas reales, tu cabeza tiene que ser del 3ds Max 9 Nor?
    No puedo abrirla con el 3dsMax 8.
    Mañana por la noche haré la prueba con el ss y un desplazamiento. Un saludo.
    Aug 2002
    Toni logar, gracias por engancharte en esto. Si, esa cabeza la hice en 3dsmax 9. Pero si ya hiciste el (*.obj) no habrá problemas. Gracias por el Unwrap.
    Jan 2003
    Genial el mensaje.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Aug 2002
    Gracias Nanomix. Seria bueno que participara más gente para terminar de investigar este potente shader. Hacete unas pruebas y publica los resultados así aprendemos a optimizarlo entre todos. Saludos.
    May 2002
    Escrito por Askelmar: Esa cabeza la hice en 3dsmax 9. Pero si ya hiciste el (*.obj) no habrá problemas. Gracias por el Unwrap.
    Askelmar el (*.obj) que he puesto, es de otra cabeza la tuya no puedo abrirla.
    El modelo tiene que ser muy realista en todos sus detalles(interior de la oreja)para que el s no nos lleve a engaños, pues a veces no es problema del Shader sino de la geometría.
    Aug 2002
    Ok. Ballo. Pero no creo que nadie esté dispuesto a donar un modelo de esos que cuestan mucho trabajo y que implican mucho trabajo. Yo creo que con el modelo que subí es suficiente para poder probar el shader. Por otra parte, en los libros que compre hace poco de Mental Ray los ejercicios vienen con modelos de mediana resolución y se pueden seguir los ejercicios sin problemas.
    Ahí subí el modelo en obj.
    Última edición por Askelmar; 31-05-2007 a las 18:44
    Es un detalle para que se tenga en cuenta, hombre.
    Aug 2002
    Si señor Ballo. Yo lo entiendo y aprecio su intervención. Pero mi intención es compartir lo que estoy aprendiendo en estos libros sobre este Shader y muchas otras cosas más inclos de otros Shaders y de Mental Ray 3.5 en general.
  16. #16
    May 2002
    Askelmar ahora tenía intención de Unwrapear el modelo, pero cuando lo he abierto. Está lleno de triángulos. ¿Es así¿o¿es que has exportado el (*.obj) como Tri sin querer?
  17. #17
    Aug 2002
    Es raro, porque cuando lo exporte lo exporte como quads. ¿Qué versión de 3ds Max usas? Quizás sea el TurboSmooth que lo tenía que sacar. Esta otra esta sin el TurboSmooth y al menos cuando la importo en 3dsmax 9 ya no hace triángulos.
  18. #18
    Y no sabes cuánto te lo agradezco. Gracias Askelmar.
  19. #19
    Aug 2002
    Bueno. En vísta que a nadie le interesa este tema he decidido quitarlo. Quizás el error fue mío. Tendría que haberme logueado con nick femenino. Seguro que de esa manera hasta lo hubiesen puesto adherido o en el portal de entrada.
    Tonilogar. Ya que fuiste el único que se interesó no me gustaría dejarte colgado. Cualquier consulta puedes hacerlo por privado con gúesto te responderé.
    Estoy preparando apuntes sobre Carpaint y Arch & Design también así que, si lo quieres avísame. Saludos.
    Askelmar.
  20. #20
    Hombre Askelmar, tienes que darle un poco de tiempo a la cosa, no todo el mundo tiene tiempo por la semana para ponerse con estas cosas, es una lástima que este mensaje se eche a perder ya que habías subido una información muy buena.
  21. #21
    No llegue a enterarme de la iniciativa. De que se trataba? Es que el primer mensaje esta editado y por los comentarios parecía interesante.
    Última edición por Cesar Saez; 01-06-2007 a las 03:06
  22. #22
    May 2002
    Askelmar ayer noche trabaje en el modelo 3d modificando algo la malla y quitándole triángulos. He trabajado con el en ZBrush y como muy tarde el miércoles colgaré el (*.obj) la textura difusa y el desplazamiento (barba cejas poros etc).
    Y si lo necesitas el Normal Map.
    Y haces unas pruebas con el ss de Mental, para ver cómo se comporta con los mapas de desplazamiento, (te lo agradecería porque yo con los materiales y el render soy más bien torpe).
    Y como dice Birkov, la gente hay veces que se tiene que administrar el tiempo y no puede hacer las cosas cuando quisiera, en mi caso dependo de las noches y de mi hijo de 9 meses.
    Venga paciencia que podemos aprender todos de esto. Un saludo, y en mi opinión tendrías que editar el primer mensaje, para que la gente se anime a aportar al hilo.
    Lo dicho un saludo.
  23. #23
    Jul 2005
    Huy que mal que lo hallan editado el mensaje.
  24. #24
    Jul 2005
    A ver si se puede revivir el mensaje. Algunos seteos de las webss para que se puedan guiar tanto en 3ds Max y Autodesk Maya, pero igual ambos tienen los mismos seteos creo, vamos no hay que perder un mensaje tan interesante.
    Tutoriales e info-.
    Archivo adjunto 50640 Archivo adjunto 50642Archivo adjunto 50641
    http://www.3dtotal.com/team/tutorial.../shadow_01.asp.
    ______________________________________.
    Archivo adjunto 50646Archivo adjunto 50647 Archivo adjunto 50648
    http://features.cgsociety.org/estory...id=4006&page=1.
    Archivo adjunto 50649
    http://www.3d-station.com/pages/maki...?id=162&page=1.
    Archivo adjunto 50650
    subsurface_scattering101.
    Archivo adjunto 50651
    http://mentalraytips.blogspot.com/20...-tutorial.html.
    Archivo adjunto 50655
    http://www.zbrushcentral.com/zbc/sho...3&page=3&pp=15.
    Archivo adjunto 50656
    http://cgpixol.com/interview.html.
    Archivo adjunto 50709
    http://www.mymentalray.com/mymr_tuto.../joe_ssmax.htm.
    Archivo adjunto 50710
    http://www.pixero.com/tutorials_skin.html.
    Un poco de letras. texturizado fotorealista. Physical s for Mental Ray.
    Última edición por c1712105; 01-06-2007 a las 22:13
  25. #25
    May 2002
    Guapo guapo c17.
  26. #26
    Jul 2005
    Aquí tengo un modelo que puede servir ya, pero le hacen las UVS.
    Archivo adjunto 50657
    Archivo adjunto 50658
    Última edición por c1712105; 01-06-2007 a las 11:01
  27. #27
    Jul 2005
    Pequeño test y voy a dormir
  28. #28
    Qué buenos enlaces, gracias.
  29. #29
    Qué calentón que eres papa, me haces acordar al marica del guardián, yo no había visto esto y me adhiero con una condición: que re escribas el primer mensaje.
  30. #30
    Sep 2005
    C17 gracias, los enlaces de lujo. Y Askelmar no te mosques que tu trabajo esta resultando muy interesante, de hecho, mira los mensaje que está agregando el personal.
    Personalmente trabajo con 3ds Max y en temas de skins estoy verde, pero la información que aportáis es extrapolable a cualquier programa. Lo dicho, que ánimo y gracias por las aportaciones.
  31. #31
    Vaya será que se puede recuperar el mensaje inicial? O algún enlace con su info. Pléase que tenía muchas cosas importantes para entender el s.
    Saludo3?
  32. #32
    Unhappy Propuesta sss skin mental ray
    Askelmar.
    Esto no es justo. Se supone que la información que pones va a estar para que cualquiera que tenga un timpito para hacer pruebas las hace y los que no al menos se enteran de que va esto del s o sea que todo esto es para aprender y pues yo y como muchos necesitamos esa información por que es muy difícil encontrar en español.
    Espero que se pueda recuperar el mensaje.
    posdata: o alguien que, allá guardado el mensaje inicial que lo ponga de nuevo por favor.
    salud 3?
  33. #33
    Haber si se puede revivir el mensaje. Algunos seteos de las webss para que se puedan guiar tanto en 3ds Max y Autodesk Maya, pero igual ambos tienen los mismos seteos creo, vamos no hay que perder un mensaje tan interesante.
    Tutoriales e info-. http://www.3dtotal.com/team/tutorial.../shadow_01.asp.
    ______________________________________. http://features.cgsociety.org/estory...id=4006&page=1.
    ______________________________________. http://www.3d-station.com/pages/maki...?id=162&page=1.
    ______________________________________. subsurface_scattering101.
    ______________________________________. http://mentalraytips.blogspot.com/20...-tutorial.html.
    ______________________________________. http://www.zbrushcentral.com/zbc/sho...3&page=3&pp=15.
    ______________________________________. http://cgpixol.com/interview.html. http://www.mymentalray.com/mymr_tuto.../joe_ssmax.htm. http://www.pixero.com/tutorials_skin.html.
    Esta recopilación de enlaces es genial, gracias Carlos.
    Los he citado para que no se pierdan, no vaya a ser que lo del sabio maestro sea contagioso.
  34. #34
    May 2002
    Pues que como que mucho tiempo no he tenido. Pero como lo prometido es deuda. Aquí dejo el fichero de ZBrush, el (*.obj) que dejo Askelmar sin triángulos y un poco retocado, frente etc, el mapa difuso (mu rápido, muy chungo) el mapa de desplazamiento y el mapa de Bump.
    Bueno no es una maravilla, pero supongo que, para probar el desplazamiento con el material de Mental Ray ya servirá.
    Venga Askelmar le metes caña y no te mosques.
    El fichero de uploading tarda un poco. http://www.uploading.com/en/files/65... (*.zip), html.
    Última edición por tonilogar; 07-06-2007 a las 19:42
  35. #35
    http://CGcore.com/foros/ss-fast-skin-t5877.html. Aquí esta, pues que mal geniado a salido el amigo Askelmar.
  1. Busco colaboradores para cortometraje animado 3D (estilo Pixar)
    Por donloster en el foro Oferta y demanda profesional
    : 17-05-2010, 13:21
  2. Opacidad y Mental Ray fast Skin shader
    Por comedian en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-04-2010, 05:41
  3. Convertir editablepoly Skin-editablemesh Skin
    Por DraKKaR en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-03-2008, 14:04
  4. 3ds Max Skin Skin morph and unwrap modifiers
    Por fredy3009 en el foro Animación y Rigging
    : 20-08-2006, 00:25
  5. Respuestas: 40
    : 22-06-2006, 19:07
