Una pregunta para los más expertos en hardware:
¿Pensáis que si le quito el ventilador a la fuente (genérica) y al micro (pi350 Mhz) el ordenador puede funcionar continuamente sin problemas, teniendo en cuenta que va a estar el 90% del tiempo idle?
Yo pienso que nada más encenderlo, se achicharra. Un poco aventurado decirlo sin muchos datos, pero sería lo más normal en cualquier procesador y fuente del mercado. A no ser que el procesador lleve un mega-disipador. Saludos.Una pregunta para los más expertos en hardware:
Aunque no estoy entre los expertos. Yo no quitaría el de la fuente, el del micro depende del socket, igual le puedes plantar encima un disipador mayor al que tengas actualmente y solucionar el problema. También habría que saber cuanta carga va a tener en ese 10% de tiempo restante.
Es cuestión de probarlo.
No se achicharra nada más encenderlo, pero al rato el equipo se reiniciara.Yo pienso que nada más encenderlo, se achicharra. Un poco aventurado decirlo sin muchos datos, pero sería lo más normal en cualquier procesador y fuente del mercado. A no ser que el procesador lleve un mega-disipador. Saludos.
Nunca he tenido un Pentium I así que, no sé que temperatura coge, si se lo quieres quitar por el ruido, yo lo que haría seria ponerle un potenciómetro y así poderle ajustar revoluciones y si no te importa excesivamente la velocidad hacerle underclocking.
Y si haces una barbacoa?
Si quieres silencio compra una via epia que de hecho, en segunda mano andan con buenos precios.
La fuente se quema seguro. No hace mucho se me jodido el ventilador de mi fuente y aún huele a barbacoa de cable en la casa.
En el procesador estoy de acuerdo con Mario, quizá con un disipador tocho te pueda valer, pero depende de muchas cosas (sobre todo a cuanto va a subir e temperatura en los picos de 10%).
Hay fuentes y ventiladores para micros bastantes silenciosos, pero posiblemente te cuesten caros. Un ejemplo es esto: http://www.hard-h2o.com/review/psu/yesico-fl420.html.
Pero supongo que, habrá algo intermedio.
La única victoria de los perdedores es la derrota de los ganadores.
En España, un Ingeniero tiene tres salidas profesionales: Por tierra, por mar y por aire.
Yo tenía para utilizar como nodo de conexión a internet y para descargar cosas un pi 400 que venia sin ventilador en micro, no nos dio ningún problema, el disipador no era extremadamente grande, así que, creo que no debería de haber problema, pero esas cosas creo mejor busques algún foro de hardware y OC y te podrán decir mejor.
Mete ese trasto en un tonel de aceite de oliva (creo). Arreglao. Lo único, la peste y que no vas a poder meterle CD.
Gracias a todos por las respuestas. Larryvm, a eso me refería, creo recordar que esos tochos de micros eran bastante fríos y resistentes de por sí y si le añadimos que no va a tener mucha carga.
Sobre la fuente, tendré que hacer pruebas a ver si creando un flujo de aire en vertical (ascension por calor) y un disipador más grande puede tirar bien.
Thanks again.
Mientras no quites el disipador, no habrán grandes problemas. Pero ni se te ocurra quitarlo o el micro, que si tienes desactivado de la Bios su control de tº, éste hará.púm.
Después ya no.
