Problemas con pf y mesher
    Jul 2004
    Hola, tengo un sistema de partícula que vendría siendo unas naves, y otro que son unos misiles, el de los misiles lo paso a mesher y le aplicon un udeflector, luego a el que sería la nave le aplico un collide y llamo este u deflector y aquí me viene el problema en el collide no me deja elegir el deflector, no me aparese. Y probando de otra manera me aparece, pero no me lo le, es decir no rebotan los misiles con las naves. Agradeseria cualquier tipo de ayuda.
    Thumbs up Problemas con Particle Flow y Mesher al usar UDeflector
    El problema que describes ocurre porque los operadores de colisión de Particle Flow no reconocen directamente el Mesher Compound Object como un deflector válido, a menos que este sea convertido o referenciado correctamente dentro del sistema. Esto es común cuando se usan sistemas de partículas anidados (como naves y misiles).
    Pasos para que funcione correctamente
    • Asegúrate de que el Mesher esté colapsado o convertido a un objeto editable si no necesitas mantener la animación. Si aún quieres que se actualice en tiempo real, deja el Mesher activo pero con actualización automática.
    • Selecciona el Mesher y aplícale un UDeflector directamente en la escena (no dentro del evento de partículas).
    • Verifica que en el rollout del UDeflector esté marcada la opción [b]Use Mesh] y no [b]Use Icon].
    • En el sistema Particle Flow de las naves, agrega un operador Collision (UDeflector).
    • Dentro del operador Collision, pulsa Add Deflector y selecciona el UDeflector aplicado al Mesher. Si no aparece, escribe su nombre exacto en el campo de selección.
    • Comprueba que el UDeflector esté activo en el frame actual. Si está desactivado o fuera del rango de simulación, Particle Flow no lo reconocerá.
    Si el deflector no aparece o no colisiona
    • Verifica que el Mesher tenga la opción Renderable activada y no esté oculto (Particle Flow ignora objetos ocultos o desactivados).
    • Cambia el tipo de colisión de [b]Bounce] a [b]Continue] y baja el valor de [b]Bounce %] a 10–20 si las partículas atraviesan el objeto.
    • Si la colisión aún no responde, crea un objeto auxiliar (por ejemplo una caja o malla sencilla) y asígnale el mismo UDeflector para probar si el operador funciona. Si sí, el problema está en el Mesher no actualizando la geometría.
    • En algunos casos, ayuda vincular el UDeflector al Mesher con [b]Link to Object] dentro del UDeflector rollout para que herede correctamente su posición y forma.
    Alternativa más estable
    • Convierte el Mesher a Collision Geometry (Compound Object > ProBoolean > Copy as Mesh] y usa un [b]Deflector (UDeflector o Deflector)] tradicional.
    • O bien, exporta el sistema de misiles como geometría estática mediante Particle Mesher + Snapshot] y úsalo como objeto colisionador independiente.
    Siguiendo estos pasos, tu sistema de misiles debería detectar correctamente las naves a través del UDeflector aplicado al Mesher y reaccionar con colisiones realistas.
  1. Solución de problemas de Polypaint de ZBrush: Problemas con el color a textura
    Por Chakal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 09:52
