Emitir partículas cuando 2 objetos se toquen
    Nov 2005
    Realflow Emitir particulas cuando 2 objetos se toquen
    Se puede hacer mediante un evento que emita partículas cuando los vértices de dos objetos se toquen (no colisionen) o estén cerca. Gracias de antemano agur.
    May 2007
    Dime compañero que programa usas y te diré que es lo que rrequires sale mano. A un que se puede hacer con Maxscript échale un vistazo sale.
    Pigo, usa real flow. Y, además, intenta que tus mensajes sean entendibles: no todos entendemos la jerga mexicana, hermano.
    Sobre tu pregunta, estoy casi seguro de que se puede (Bealobo es la que mejor sabe de estas cosas). Ahora, ¿cómo, ni idea.
    Hola. Si se puede, si entiendes un poco de Python lo puedes sacar de este script. http://www.nextlimit.com/nlscript/ra...ipts.php?id=29.
    Y si no, en un momento te lo montamos.
    Nov 2005
    Hola gracias Bealobo, pero lo que necesito no es que colisionen simplemente que al tocarse o estar a cierta distancia emita partículas viendo un poco la web de scripts puedo suponer que un bucle for con una condicional me puede conseguir esto. Gracias y agur.
    Claro, puedes coger los dos vectores de posición de los vértices y comprobar la distancia. Python tiene una función para eso: distance.
    Lo puedes ver en la guía de usuario, hay un ejemplo.
  1. Houdini Emitir partículas desde RBD fracture objects
    Por Buho1983 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 03:40
  2. Emitir partículas de forma continua y constante
    Por GremBack en el foro Partículas y Dinámicas
    : 27-12-2020, 19:59
  3. Cinema 4D No puedo ver los objetos cuando los hago editables
    Por Nono en el foro Modelado
    : 24-04-2016, 18:03
  4. Evitar fliqueo cuando muevo objetos
    Por jose3dmax en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-01-2006, 21:36
  5. Cine Partículas y objetos
    Por byordy en el foro Cine y TV VFX
    : 11-10-2004, 23:01
