Resultados 1 al 12 de 12
Motor de render hace baked textures
    Aug 2002
    Hola. Estoy trabajando en con un equipo de gente que solo usa 3dsmax y el tema es que necesitamos imperiosamente realizar texturas del tipo baked (o sea como lo que hace el render to texture de 3d Studio o el equivalente de Maya o el baked de LightWave).
    El problema concreto es que el motor de render que todos tienen (Vray) no hace texturas baked y el script render to texture de 3d Studio solo reconoce el motor de render propio de 3d Studio el cual, cuando usa radiosidad es extremadamente lento y esto transforma en inviable su uso para este proyecto. Muchas gracias por adelantado.
    Aug 2003
    Bueno, dependiendo cuánto quieres gastar, puedes comprar el plugin Flatten. Básicamente lo que hace es renderizar todas las texturas y procedurales que tienes en un modelo y convertirlas en una sola textura de bitmap, y le aplica un mapeo UVW al modelo para que la textura se aplique exactamente dónde estaba. Se ve bastante útil, por lo menos para lo que dices, para hacer texturas para juegos, y de paso los modelos con texturas te bitmap renderizan más rápido que texturas procedurales (las texturas de bitmap consumen más memoria Ram, las procedurales más poder del cpu).
    Bueno acabo de comprobar que el Vray si tiene baked todo texture, está en el panel utilities. Tendrás que ponerlo como ficha. Se llama bake3d. Espero que sea eso. Un saludo.
    Aug 2002
    Ballo. Dios de todos los universos, está sarta de inútiles me decían que el Vray no servía porque el render to texture no reconoce el al Vray, gracias, en cuanto ahorque ha un par de estos te cuento como me fue. Gracias.
    Aug 2002
    Locoman. Gracias a ti también, pero eso mismo es lo que hacer el render to texture de 3ds Max, el problema es que no reconocía al v ray, pero ahora con el dato que me dió Ballo creo que el tema estaría resuelto. Yo no uso mucho 3d Studio y sus motores de render así que, me estaban engañando para no trabajar. (ya los ajusticiar). Aprovecho para decirte que tú avatar está genial un abrazo.
    Dec 2006
    H tengo un problema.: en que parte está esa paleta utilities para poder bakear en Vray? Yo tengo el Vray versión 1.47.
    Podrían publicar una imagen para saber dónde ta? =.
    Ballo. Dios de todos los universos, esta sarta de inútiles me decían que el Vray no servia porque el render to texture no reconoce el al Vray. Gracias, en cuanto ahorque ha un par de estos te cuento como me fue.
    Por las escaleras.
    Pues no sé que versión de 3ds Max tengas, pero la 8 reconoce perfectamente Mental Ray y creo que la 7 también, no sé. De hecho, estuve haciendo unas pruebas hace un tiempo y los resultados son formidables.
    Nov 2005
    Perdón, pero yo tengo 3dsMax 8 y no aparece en utilities dicho panel?
    Sep 2005
    En cualquier cosa que quieras hacer el render to texture, le das en render, render to texture, en las opciones de abajo le das add, y buscas Vray complet map y ya.
Nombre: rtt.jpg
Visitas: 447
Tamaño: 622.5 KB
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    ¿haciendo arqueoforología, Kalvin? Mira la fecha antes de responder, así no pierdes tiempo y energía.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Sep 2005
    Vaya, es cierto me volví arqueolograforologo, este foeo debería tener algo que quite los temas antiguos, no crees.jajsjsjsj que charro.
    KALVINANDRES
  1. Respuestas: 1
    : 26-08-2015, 15:25
  2. Problemas con el render to textures
    Por Jose 54 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-05-2013, 19:48
  3. Render sin textures con lineas
    Por Pacificador en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-03-2013, 13:51
  4. Dificultades con render to textures
    Por Jose 54 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-11-2009, 18:09
  5. finalRender Baked textures con finalRender
    Por Askelmar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-03-2004, 06:45
