Resultados 1 al 17 de 17
Impedir que dos mallas se atraviesen entre si
    Nov 2002
    3dsmax Impedir que dos mallas se atraviesen entre sí
    Esa es la pregunta: ¿existe alguna forma de impedir que dos objetos se atraviesen al ser animados sin necesidad de ajustarlos manualmente?
    Ejemplos: un personaje que camina sobre el suelo, un personaje que coge algún objeto.
    Qué dudas que tiene uno.
    Egoí*sta es el que piensa más en sí* mismo que en mí*.
    Un videojuego chachi (made by myself): http://www.indiedb.com/games/the-red-hat
    Ayúdame a animar
    No, hay que hacerlo a manobueno, puedes usar físicas, pero si quieres control absoluto, ya sabes. ajoderse y aguantarse .
    Nov 2002
    Gracias Caronte, siempre al quite. De todas formas, he encontrado un videotutorial en esta web que puede ayudar en lo que respecta a lo que el autor llama enlaces dinámicos, justo lo que buscaba para que un personaje coja y suelte un objeto en 3dstudio.
    Ayúdame a animar
    Sí, eso claro que se puede hacer en cualquier software decente (en Blender se hace con la influencia de los constraints) pero igual vas a tener que evitar que los dedos atraviesen el objeto que intenta coger el personaje.
    Caronte ha disparado demasiado rápido en 3dsmax tienes un limit controller, que te permite limitar el movimiento de un elemento por arriba o por abajo, dando valores de máximos y mínimos. Puede servir para que el pie de un persona nunca atraviese el suelo, poniendo este controlador la pista z position y diciendo que el mínimo sea 0.
    Para casos como éste, puede funcionar. Creo que en la ayuda venía algo al respecto. Incluso en la página de Autodesk hubo hace tiempo un video sobre el funcionamiento.
    Nov 2002
    Gracias IkerClon.
    Ayúdame a animar
    Nov 2002
    Y a Caronte porque la información para Blender también es muy útil. Sois unos fenómenos.
    Ayúdame a animar
    Bueno, sigo diciendo lo mismo, hay formas de hacer esas cosas en la mayoría de softwares (en Blender también puedes poner límites) pero a no ser algo extremadamente sencillo, tardas mucho menos en hacerlo a mano, sobre el tema de que los pies no atraviesen el suelo, pues sí tienes razón, pero era algo tan obvio (en Blender esto se hace simplemente añadiendo un constraint flor) que no pensé que hiciese falta comentarlo.
    En cualquier caso, yo de 3ds Max ni idea vaya. (ni falta que me hace).
    Nov 2002
    No pensé que hiciese falta comentarlo.
    Ayúdame a animar
    Feb 2005
    http://download.Autodesk.com/media/3..._max8_350k.wmv. Creo que IkerClon se refiere a este video. Si no es ese, lo siento.
    Nov 2002
    Muy bueno.
    Ayúdame a animar
    Mar 2006
    No hay en Blender algo parecido a Reactor de 3ds Max? Yo he llegado a hacer una tela que cae sobre una bola y resbala hasta caer al suelo, poniendo la gravedad.
    ¿No se haría con eso?
    Para hacer por animación que un pie no transpase el suelo único que hay que poner es cuidado, estáis intentando hacer cosas a cada cual más compleja para algo muy simple.
    En max tienes un limit controller, que te permite limitar el movimiento de un elemento por arriba o por abajo, dando valores de máximos y mínimos. Puede servir para que el pie de un persona nunca atraviese el suelo, poniendo este controlador la pista z position y diciendo que el mínimo sea 0.
    Iker, eso está bien a veces, no sé cómo será en 3dsmax, en Maya lo puedes hacer igual, el problema es que te hace Clamp al valor, pero no modifica la curva de animación, con lo que en muchos casos la sensación que da al llegar a ese límite es peor que si lo hubiese transpasado, en algunos sitios sugieren que en vez de hacer un límite sea mejor convertir esa prohibicion en un aviso, de modo que, por ejemplo, cambie de color el Joint al pasar el límite y así avisa.
    Larry vizoso
    Pipeline developer/technical director
    el ranchito : mi blog
    Nov 2002
    En muchos casos la sensación que da al llegar a ese límite es peor que si lo hubiese transpasado.
    Eso justo es lo que pensé al ver el vídeo que puso Davescambra.
    Caray lo que este tema esta dando de sí.
    Ayúdame a animar
    Sep 2004
    Dejaos de cosas raras y limitadores. Simplemente animas sin que las cosas se atraviesien y ya está. Poner limitadores es como ponerse un tubo en la pichila para mear. si no sabes manejar tu herramienta, no la mereces.
  16. #16
    Feb 2005
    Poner limitadores es como ponerse un tubo en la pichila para mear. Quel xx ().
    Como siempre Quel con sus comparativas.
  17. #17
    Si, pero tiene toda la razón.
  1. 3ds Max Vértices que colisionen entre si y no se atraviesen
    Por jirakun en el foro Animación y Rigging
    : 23-08-2025, 15:55
  2. Mallas Low Poly que se solapan entre sí
    Por querol en el foro Modelado
    : 15-12-2020, 12:01
  3. 3ds Max Smooth Boolean crea transiciones entre mallas
    : 29-09-2020, 16:50
  4. Cómo impedir un render
    Por kolore5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-09-2015, 03:56
  5. Impedir que una malla se deforme cuando sigue un curve
    Por Shoto_Reaper en el foro Modelado
    : 26-09-2012, 16:57
