Texturas realstas
    Mar 2007
    Texturas realstas
    Hola aquí dejo un render a ver si me pueden ayudar con las texturas a crear un ambiente más real espero sus críticas que serán bien recibidas de manera constructiva o cómo se diga vamos para bien gracias.
    bluebubble No registrado
    Texturas realstas
    Bueno, para texturas realistas, a ver hay varios factores a tener en cuenta para lograr una textura realista.
    1)para un dominio bueno de texturas, tienes que, añadirle unos buenos Normal Maps, speculares, luego jugar bien con las reflexiones/refracciones etc.
    Y importante, usar un composite map para mezclar varias capas y darle un toque no tan homogenio.
    2)existen plugins como Brazil / Mental Ray /Vray que modifican el default Scanline que viene con el max, dándole un especto más realista (no solo en la textura, algunos también en la iluminación).
    Respeto a esta imagen, tiene varios fallos, como, por ejemplo, un altísimo nivel de reflection y una iluminación muy poco natural, pero eso se aprende con la experiencia e ir probando.
    ¿Cuándo tiempo llevas con eso del 3d?
    Mar 2007
    Smile Texturas realstas
    Un mes y medio o así mirare lo de la luz y lo que me dices es que baje el nivel de reflexión de los objetos ¿no? Gracias por leerme y contestarme.
    Texturas realstas
    Sí, bájale el nivel de reflexión y trabaja una textura de metal para que no todo sea reflaxión. En las rocas y el suelo, las juntas quedan muy drásticas, yo le añadiría un displacement map o un Bump y soldaría el suelo y las paredes para hacer unas juntas mejor modeladas.
    No obstante con un mes y medio es posible que no acabes de entender muy bien que es un displacement o cómo soldar las paredes y el suelo en una sola malla.
    Bueno es ir aprendiendo.
    Mar 2007
    As acertado no te entiendo ni la mitad bueno si tienes MSN y estas conectao agrégame y acabamos antes así me ayudas.
    Última edición por segebort; 18-05-2007 a las 21:28
  1. Texturas: sitios para bajar texturas
    Por joalcaino en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 173
    : 08-09-2025, 11:56
  2. Blender 2 texturas: fundido de dos texturas diferentes
    : 04-09-2013, 10:19
  3. ¿Cómo crear texturas detalladas sin repetición visible en 3D?
    Por Cristian Duran en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-08-2007, 22:41
  4. Texturas muchas texturas
    Por BOEING en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2005, 09:08
  5. ¿Dónde puedo encontrar texturas de suelo o tierra para mis proyectos?
    Por giss en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-06-2005, 14:56
