Resultados 1 al 18 de 18
Modelado trasgo
    Dec 2006
    Modelado trasgo
    Buenas de nuevo. Aquí dejo otro modelado. Practicar, practicar, practicar y estudiar, eso es lo que estoy haciendo. Tengo que practicar orejas, manos pies, de momento estoy haciendo prácticas sueltas de esas partes del cuerpo. A ver en un futuro si va mejor.
    Está basado en un modelo que me encantó de una tal Caroline delen.
    Espero las críticas. Saludos.
Nombre: trasgo.jpg
Visitas: 271
Tamaño: 14.2 KB
ID: 49764   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: trasgo2.jpg
Visitas: 271
Tamaño: 10.6 KB
ID: 49765   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: trasgo3.jpg
Visitas: 221
Tamaño: 10.7 KB
ID: 49766   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: trasgo4.jpg
Visitas: 284
Tamaño: 10.4 KB
    Jan 2004
    Modelado trasgo
    Tiene un buen estilo. Para realizar un modelo debes tener bien en cuenta los edge-loops. http://www.sudproject.cl/cesarte/blo...s/edge_lop.htm.
    Esto te permite una superficie perfecta, de ahí puedes empezar a crear los razgos del trasgo ya sea con ZBrush, o a punta de vértices y más loops, ten en cuenta no solo el trasgo de referencia que tienes sino busca muchos otros para destacar características en común.
    Podrías mostrar la referencia? Saludos y ánimo.
    Obsesionado por la calidad
    Dec 2006
    Modelado trasgo
    Aquí va la referencia. Gracias por los consejos. Saludos.
Nombre: frentegoblin.jpg
Visitas: 426
Tamaño: 57.9 KB
ID: 49770   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ladogoblin.jpg
Visitas: 268
Tamaño: 42.8 KB
    Modelado trasgo
    Podrías poner un wireframe?
    Dec 2006
    Modelado trasgo
    No hay problema, en cuanto aprenda a renderizar un wireframe. Saludos.
    Jan 2004
    Modelado trasgo
    Puedes hacer un screenshot, con la tecla print screen (imp pant, print scrn), te vas a Adobe Photoshop creas un nuevo documento y le das a pegar y ya está.
    Dec 2006
    Smile Modelado trasgo
    Así es como lo hacía hasta ahora, pero supongo que, el programa te dejara hacerlo de otra forma ¿no? Ahí va, supongo que, la Maya es horrible, y sobran polígonos por todos lados, pero bueno, en eso estamos.
Nombre: wire1.jpg
Visitas: 320
Tamaño: 239.3 KB
ID: 49779   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: wire2.jpg
Visitas: 303
Tamaño: 142.5 KB
    Jan 2004
    Modelado trasgo
    Vaya, te vas a las opciones del turbo Smooth y vas a ver una casilla que dice Isoline display, si dejas activada esa casilla conseguirás que te enseñe el wireframe (el real) de la malla de baja aplicada en el de alta cuando lo actives con f4, no sé si me explico.
    Cuando te pidan el wireframe lo que improtagonista es ver cómo estás trabajando con esa malla de baja, para ver si la distribuicion de los loops es correcta y los polígonos no están muy enmarañados.
    Otro saludo.
    Modelado trasgo
    Para mostrar el wireframe es preferible tener las opciones que te muestro en la imagen adjunta. En el visor te vas a la parte de la esquina superior izquierda donde dice nombre de la vista por ejemplo: (perspectiva) le das click derecho.
    También con f3=edge+Faces (on/of)
    F4=smooth+highlights (on/of).
Nombre: Untitled-1.jpg
Visitas: 198
Tamaño: 44.9 KB
    Dec 2006
    Modelado trasgo
    Vaya.desesperados novatos. Ahí va. Posdata: demasiaos polígonos de más de 4 lados ¿verdad A78? Posdata: 2: es la misma visualización de cuando pones edged Faces ¿no?
Nombre: wire1.jpg
Visitas: 213
Tamaño: 149.7 KB
ID: 49783   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: wire2.jpg
Visitas: 412
Tamaño: 160.1 KB
    Jul 2005
    Modelado trasgo
    Interesantes plantillas son de Caroline delen?
    Dec 2006
    Si, lo puse en el primer mensajes.
    Jul 2005
    Modelado trasgo
    Vaya por no leer bien pero el diseño esabes si es de ella?
    Dec 2006
    Modelado trasgo
    Creo que sí, de hecho, lo saque de su página web. Quede enamorado de su Goblin de bosque. Aquí pongo unas imágenes. Que crack.
Nombre: posedgoblin.jpg
Visitas: 6311
Tamaño: 201.0 KB
    Jan 2004
    Modelado trasgo
    Ahora mismo le escribo un mail ofreciéndome como su prometido.
  16. #16
    Modelado trasgo
    http://www.kolaquísart.com/medium_quality.html. http://www.carolinedelen.com/.
    Beuno sobre el Goblin, todo es mejorable y creo que hasta que no comprendas muy bien la teoría de los Edge Loops no podrás solucionar triángulos y polígonos de más de 4 vértices que te quedan en la malla. http://en.wikipedia.org/wiki/edge_lops. http://www.sudproject.cl/cesarte/blo...s/edge_lop.htm.
  17. #17
    Dec 2006
    Modelado trasgo
    Hola de nuevo amigos. Cuelgo un pequeño avance del enanito este. He conseguido ensamblar las manos (por llamarlas de alguna forma). He de hacerle el culo y mejorar el aspecto en algunas zonas como pies, orejas y un poco la cara.
    Pero bueno. Espero críticas de esas manos horribles.
    Los detalles los intentaré hacer en ZBrush cuando adquiera el programa y lo aprenda minimamente. Saludos.
Nombre: tras1.jpg
Visitas: 87
Tamaño: 10.0 KB
ID: 49901   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tras2.jpg
Visitas: 79
Tamaño: 10.0 KB
ID: 49902   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tras3.jpg
Visitas: 86
Tamaño: 10.0 KB
  18. #18
    Jan 2004
    Modelado trasgo
    Pues viejo, creo que no consigues el resultado deseado debido a que tú malla tiene muchos machetazos, lo digo ahora y lo repetiré siempre edge-loops, si un modelo no tiene esta filosofía no es un modelo bueno y supongo que, lo que tú quieres es que tus trabajos sean buenos, no debes burlarte de tus propios trabajos, trata de ser el mejor, lo que tienes que hacer es ponerte a investigar sobre anatomía y filosofía edge-loop.
    No comiences con personajes complicados porque peor, empieza con un personaje tipo cartoon y aplica lo dicho. Saludos.
    Última edición por Voidreamer; 20-05-2007 a las 03:14
  1. Ofertas de Trabajo Modelado
    Por sapoirlandes en el foro Oferta y demanda profesional
    : 09-12-2014, 13:18
  2. Blender Modelado de auto en Blender: modelado del capó part 2
    Por dark_stone en el foro Blender
    : 19-08-2014, 20:21
  3. Blender Modelado de envases en Blender: modelado textura render final
    : 07-08-2014, 01:57
  4. Eventos Reto modelado del fv721 fix paso a paso modelado texturas y render
    Por jose.j en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 212
    : 13-01-2014, 19:56
  5. Noticias Modelado realista vs modelado tipo cartoon
    Por anarkis en el foro Noticias 3D
    : 11-07-2008, 12:07
