Cielorraso y paredes manchados porque
    Jul 2006
    3dsmax Cielorraso y paredes manchados porquee?
    hola a todos, tengo un problema con la textura del cielorraso, y es que sale como manchado. La verdad es que no sé que puede ser. Trabajo con max8 y Vray 1.5.
    Bueno, espero que puedan ayudarme.
    Muchas gracias.
    Vaya, los valores:
    Irradience map 1,0.
    Light caché 0,8.
    Los casilleros de GI Caustics reflective y refractive ambos tildados.
    Irrad map custom.
    Min rate -3.
    Max rate -2.
    Hsph 50.
    Interp samples 20.
    Clr thresh 0,4.
    Nrm thresh 0,3.
    Dist thresh 0,1.
    Light cache.
    Subdivs 1000.
    Sample size 0,02.
    Scale: screen.
    Number of pases 4.
    Color Maping.
    Type: linear mult.
    Dark m: 4.
    Bright m: 3.
    Gamma: 1.
    Affect backgr, tildado.
    Environment on: 2.
    Aug 2006
    No estoy seguro, prueba con: Irrad map custom. Min rate -3. Max rate 0.
    "la Arquitectura es el juego sabio, correcto y magní*fico de los volúmenes bajo la luz"
    Le Corbusier
    http://www.facebook.com/ARS.estudio.web
    www.ars-estudio.com
    Jul 2006
    Ok, voy a probar con ese valor. Te aviso, gracias.
    Jul 2006
    No hay mejoría en la imagen, es más: tarda mucho más en renderizar. No sé qué valores tocar.
    Aug 2006
    Captura la pantalla con los settings que usas del render y con los de las luces, a ver qué puede ser.
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
    Aug 2006
    Por lo general me quedan así cuando hago pruebas, pero cuando les subo los parámetros para la final queda bien.
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
    Feb 2005
    Hola, cambia los valores del min rate y max rate a. Min rate -2
    Max rate 0
    También. Hsph 100
    Interp samples 40
    Con esto, la imagen tardará más, pero conseguirás calidad.
    Debes usas valores bajos para pruebas, pero para renders finales, subir hasta conseguir la calidad suficiente. Con esto, te llevara a renders de algunas horas.
    Le la ayuda oficial de Vray. Crea los tutoriales que hay en la web y verás cómo te ayuda. A mí me funcionó, suerte. http://www.spot3d.com/Vray/help/150r1/.
  1. Paredes curvas con AEC
    Por patagon_net en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 02:24
  2. Recortando paredes
    Por extraterrestre en el foro Modelado
    : 04-05-2015, 15:21
  3. Ilustración en paredes
    Por Fade Out en el foro Ilustración y 2D
    : 09-06-2007, 18:52
  4. Hardware Me subo por las paredes
    Por DuQue en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    : 13-08-2006, 21:07
  5. Ciencia Para los restregadores de paredes
    Por Caronte en el foro Ciencia
    : 20-04-2005, 00:40
