Sugerencias para texturizar un objeto
    Apr 2007
    Ayuda para texturizar un objeto
    Hola, necesito ayuda para agregarle una textura a un objeto que hice. Soy nuevo en esto así que, por ahora todo se me hace difícil.
    Quería poner la imagen aquí, pero no sé cómo, bueno se trata de una lata de coca cola le he agregado una etiqueta que encontré, pero el caso es que cubre toda la lata, y se supone que por la parte de arriba y abajo debe verse como si fuera metal, pero no sé cómo hacerlo bien, espero que alguien entienda lo que quiero decir. Alguien que me ayude por favor.
    Feb 2007
    Mar 2005
    Qué tal Raiden, bueno. Primero que nada si eres nuevo en esto te recomiendo hacer los tutoriales del programa con el cual estés trabajando ya que no especificas de cual se trata. Es muy útil la tecla f1.
    Segundo, tienes a TUA alcance una inmensa cantidad de información en este foro, nada más hay que buscar y encontraras, ya que muchos temas se han tratado y algunos (o muchos) son repetitivos, te invito a usar la opción de búsqueda que tienes en la parte superiro derecha del foro.
    Y tercero, usando este buscador encontré esto: https://www.foro3d.com/showthread.php?t=47124.
    Lo que tratas de hacer es simple, asigna id en las caras del objeto (tapa, calcomanía, base), asigna un número de id en el material (tapa, calcomanía de la lata y base) y aplicas el material multisub como lo explica el tutorial del compañero, y para aplicarlo correctamente utiliza el modificador uwmap/cilíndrico para ubicarlo en el objeto, esto claro si usas max.
    Espero haberte ayudado y bienvenido. Saludos.
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
  1. Objeto poly para texturizar
    Por panuxie en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 03:40
  2. Autodesk Maya Texturizar un objeto para animar
    Por Cicli en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-01-2010, 22:17
  3. Sugerencias para texturizar
    Por butrabi en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-01-2010, 16:23
  4. 3ds Max Sugerencias para texturizar en 3ds Max
    Por W.W.William en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2007, 18:07
  5. Sugerencias para texturizar
    Por azzy en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-03-2005, 01:26
