La textura se ve por un solo lado
    Feb 2007
    3dsmax La textura se ve por un solo lado
    Hola a todos mi problema es que, por ejemplo, quiero hacer unos arbustos para un juego, pero cuando aplico las texturas solo se ven por un lado y por el otro no se ve nada como arreglo este problema.
    GERSIN
    Apr 2004
    Mi consejo es que te leas la ayuda del programa, no por nada, sino por que muchas veces tendrás dudas tontas y simples como ésta, que se solucionan con un solo click. Respecto a la pregunta, en el editor de materiales, en parámetros básicos pulsa el botón 2-sided.
    Lo que pasa amigo, que estas utilizando el plano de objeto, utiliza la caja, muy fina. Espero que esto te ayude.
    Entra:
    http://www.advancearts.com/portfolio.html
    Conoce las innovadoras formas de hacer artes infográficos comerciales en Puerto Rico y la Gran Visión de crear nuevas esperanzas a nuestros jóvenes Puertorriqueños de confiar nuevamente en las artes, incluyendo las artes 3D.
    May 2007
    Se soluciona con el modificador tapar agujeros.
    Apr 2006
    Goron ha dicho la forma correcta, debes activar el botón 2-lados, ojo que esto es para ver la textura por ambos lados solo en 3ds Max, luego deberás activar los dos lados en el software de programación que estés usando. Usar doble cara no es bueno ya que duplicas el número de polígonos y si de juegos se trata, hay que ahorrar recursos.
  1. Cómo texturizar por solo un lado
    Por comcom.com en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 15:20
  2. Blender Crear un objeto en espejo trabajando solo un lado
    : 20-09-2013, 10:32
  3. Sugerencias con los render solo se ve un lado de la escena
    Por Silverwing en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-12-2011, 08:37
  4. Al texturizar un plane solo se ve un lado
    Por ricard05 en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-06-2006, 17:39
  5. Cómo proyectar un mapa hacia un solo lado
    Por wiskis en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-04-2003, 20:51
