Resultados 1 al 55 de 55
Alfombras tapetes y felpudos con Vray Fur
    Talking Alfombras tapetes y felpudos con vrayfur
    Buscando y probando los bumps, me ha llegado la hora de buscar cómo hacer una alfombra de salón con pelos, pero, no me sale, he hecho un Bump en el Adobe Photoshop, pero nada, no sé qué textura hacer, alguien tiene alguna idea? Gracias.
    Apr 2004
    Mira pon en el Bump un celular con el tamaño pequeño y un Bump de 40 y creo que lo vas a conseguir, suerte.
    Pues he probado y nada, se ve con puntitos, pero no con pelos, pero bueno, da igual, de todas maneras, si alguien lo sabe que me lo diga por favor, y gracias.
    Última edición por perolo; 06-07-2005 a las 12:19
    Motor de render?
    Nov 2004
    Yo suelo usar un mapa de noise en el canal de Bump a partir de ahí juego con el size que por defecto viene a 25 y lo reduzco a 1 o menos incluso. También la cantidad de Bump (por defecto 30) lo subo a 100 o 120, regulando según la escala del modelo.
    Pues uso VrayFur.
    May 2004
    Hola, si usas Vray, pues muy fácil, Vray displacement mod aplicado a la alfombra, una buena textura de displacement, eliges 2d lanscape en los parámetros y pruebas hasta que te guste el tamaño y densidad de los pelos. Saludos.
    La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.
    Voltaire, Franí§ois Marie Arouet
    Pues igual te interesa estudiar esto. http://www.spot3d.com/Vray/help/vray...fur_params.htm.
    Gracias a todos gracias elecduende, voy a ver qué tal sale.
    Rufus, no sé si has probado el VrayFur, pero lo acabo de ver y te quiero hacer un par de preguntas: Suelo usar Vray displacement, por ejemplo, para la hierba, el caso es que me va bastante bien a pesar de los tiempos, pero echo de menos alguna característica que el VrayFur parece tener. Por ejemplo, puedes controlar la curvatura de los pelos, lo cual no se puede hacer con el desplazamiento.
    ¿Es similar la potencia requerida para el Vray displacement y para el VrayFur? ¿con cual harías una hierba? Y otra cosa, no me queda claro lo del canal en el que será modificada la coordenada w, tanto en Vray displace como en el Fur.
    Bueno, voy a probarlo, pero si sabes algo. Un saludo.
    Yo he usado el Vray displacement ese y no el VrayFur, ya que, con el VrayFur no he cogido aún práctica para que me salga algo parecido a lo que hago con el desplacement, seguiré probando a ver, ya que en el tutorial que me diste Rufus no aparece los parámetros para que salga igual que la bola del ejemplo.
    Pelillos a la mar.
    Sep 2004
    Dentro del material, en el noise que le pongas, busca el outpout, que viene por defecto en 1, prueba subiéndole.
    Para que subirle el outpoutú saludos.
    Dec 2005
    Hola, disculpen soy principiante en esto del 3ds Max, uso el Scanline (lo digo porque he visto que con Vray pueden hacerlas) y quisiera saber cómo puedo hacer una alfombra, necesito algún plugin para esto? Uso el 3ds Max 8.
  16. #16
    Feb 2005
    Alfombras? Hay muchas alfombras y diferentes tipos. Si dices como la quieres, igual te podemos ayudar. Con el 3ds Max 8 puedes hacer pelo, es una manera de hacer alfombras y muy buenas.
  17. #17
    Dec 2005
    Realmente no había pensado en el tipo, pero creo que eso del pelo que trae el max es lo que necesito, aunque ya lo intente, pero no sé muy bien configurar los parámetros y más que alfombra me queda como pasto, césped, además supongo que, debe aumentarme el tiempo de render y la verdad lo que quiero hacer es para una animación es por eso que pienso utilizar el Scanline, la alfombra que quiero hacer es como esta, aquí dejo una fotografía.
    Última edición por g3habil; 28-12-2005 a las 06:28
  18. #18
    Bueno si lo piensas hacer con Scanline tendría que ser una chamfer box con bastante Bump ¿no? Saludos.
  19. #19
    Feb 2005
    Lightbulb Alfombras tapetes y felpudos con vrayfur
    Vaya, realmente no había pensado en el tipo, pero creo que eso del pelo que trae el max es lo que necesito, aunque ya lo intenté, pero no sé muy bien configurar los parámetros y más que alfombra me queda como pasto, césped.
    Vamos a ver: http://www.evermotion.org/index.php?...fold=exclusive.
    En el enlace, bajas un poco y pulsas sobre el download para descargar el video que te explica cómo hacer césped, pero cambiando el color y parámetros de grosos, te servirá. Por cierto, tienes los mapas, utilízalos si te sirven ¿era esto ¿no?
  20. #20
    Dec 2005
    Davescambra, ese tutorial de césped es muy bueno, pero no es precisamente lo que busco ya que utilizaré el Scanline. Cesar Sáez, eso del Bump ya lo intenté, pero aún tengo muchas dudas con el 3ds Max no sé si podrías aclararme, al aplicar un Bump Map simplemente me hace como una simulación de relieve, pero hay determinados ángulos en el que no se aprecia el Bump, por ejemplo, una vista desde el suelo, estoy equivocado?
  21. #21
    Si quieres relieve, usa el modificador displace (desplazar) con un plano muy subdividido (por ejemplo, con MeshSmooth o subdivide, prefiero el primero porque se puede aplicar sólo a la hora del render) y con una imagen en blanco y negro (la misma que usarías para el relieve).
    Por otro lado, usar Vray no implica usar iluminación global, con lo que no aumentan tanto los tiempos de render ¿por qué no pruebas el desplazamiento de Mental Ray?
    Vaya, en cualquier caso, no vas a poder obtener la misma calidad de desplazamiento con Scanline que con Vray o Mental Ray, debido a que los algoritmos de cálculo son totalmente distintos.
    Última edición por ikerCLoN; 02-01-2006 a las 22:34
  22. #22
    Dec 2005
    Gracias IkerClon, intentaré lo que me dices, y tienes razón no había pensado, porque no usar Vray sin GI.
  23. #23
    Jun 2003
    Prueba Hair and Fur, en Scanline va de lujo, saludos.
    Poderoso el frikismo en mi es
  24. #24
    Prueba Hair and Fur, en Scanline va de lujo. Saludos.
    Justamente estoy haciendo unas pruebas con ese modificador, y en verdad va de lujo.
  25. #25
    Si es para verla de lejos usa texturas.
    Última edición por sangio; 28-07-2006 a las 23:43
  26. #26
    Mar 2005
    Thumbs up Alfombras tapetes y felpudos con vrayfur
    Próximamente publicaré un tutorial para generar una buena textura de alfombra de pelo largo, ya que, creo que está bueno saber cómo se puede manejar esta herramienta del Vray. Saludos a todos.
    enjoy the silence...
  27. #27
    Jan 2006
    Me apunto mientras la espera finaliza.
    http://blogging-works.blogspot.com/
  28. #28
    Jan 2003
    Pues aquí estaremos esperando ese momento.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
  29. #29
    Me apunto. Si necesitas algo solo dilo.
  30. #30
    Feb 2006
    Buena iniciativa, estaremos esperando.
    Ignorar para preguntar y preguntar para saber, eso es aprender.
  31. #31
    Me apunto a la espera.
  32. #32
    Mar 2005
    Thumbs up Vrayfur alfombras
    Lo prometido es deuda, aquí el tutorial para realizar alfombras con Vray Fur, espero que les sea de mucha utilidad. Saludos a todos y feliz año. https://www.foro3d.com/f112/VrayFur-...ras-43050.html.
  33. #33
    Jan 2006
    Bajando y después opino. Gracias.
  34. #34
    Buen trabajo.
  35. #35
    Mar 2007
    Si alguien tiene alguna idea, para crear buenas alfombras, pero sobre todo, las afelpadas o las que son de piel, que se tienen que hacer con un displace, por que ya lo he intentado por no logro nada bueno, ya busque en la página de materiales de Vray y nada.
    Requiem.
  36. #36
    Apr 2007
    El Vray es un gran programa para la creación de materiales con pelo y realismo.
  37. #37
    Buenas, roco, ¿sería posible que adjuntaras una fotografía con los resultados que estas buscando? Así sería más fácil ver por dónde quieres ir.
  38. #38
    May 2007
    Saludos a todos, soy nuevo y como verán necesito información de Vray-fur gracias.
  39. #39
    May 2007
    Post Alfombras tapetes y felpudos con vrayfur
    Gran tutorial de Vray Fur, gracias por la ayuda amigo.
  40. #40
    Mar 2007
    3dsmax Alfombras tapetes y felpudos con vrayfur
    Hola, tengo que representar una alfombra en una escena. La cosa es que he optado por hacerla con VrayFur, ya que sé que queda muy buena. Lo que pasa es que cuando voy a darle render se me cuelga leen la primera fase más o menos al 20%. Quiero saber si hay algún truco o algo, porque también lo he probado solo y me lo hace, pero cuando le quiero cambiar algo a los pelos, se me cuelga.-.
    Bueno espero que me puedan dar una mano, se los agradezco de antemano un saludo de Luis.
  41. #41
    Oct 2007
    Hola, por alguna extraña razón a mí no me aparece la casilla de VrayFur en donde debería de estar tengo Vray 1.5 y nada, es que no sé cómo usarlo o qué? Intenté utilizar este tutorial, pero como les comente me quedo atorado en donde dice object tipe, VrayFur, no aparece es que lo tengo que instalar o algo así?
  42. #42
    Sep 2007
    Muy bueno el tutorial septo, simple y eficaz, eso sí, hay que tener una buena máquina y un poco de paciencia hasta ver los resultados del render. Gracias y saludos.
  43. #43
    Oct 2007
    Pero, nadie me contestó mi pregunta. Vaya.
  44. #44
    Sep 2007
    En geometry, pinchas al lado de standard primitives, abajo Vray y ahí esta VrayFur.
  45. #45
    Dec 2007
    Muchas gracias amigo, estoy aprendiendo mucho en este foro.
  46. #46
    Feb 2006
    Muchas gracias, muy buen aporte al foro.
  47. #47
    Mar 2008
    Muchas gracias pusa.
  48. #48
    May 2008
    Muchas gracias por el tutorial, bastante claro, solo una pregunta, esto sirve tanto para alfombras como para pasto o césped, y para un detalle como lo es una alfombra esta de pelos, que me puedes decir al utilizarlo en grandes extensiones de pasto, o sea si habláramos de una comparación digamos entre el hacer pasto con 2d displacement o hacerlo con vrayflur? Concretando, la diferencia del consumo de Ram y tiempo de render, son considerables? Gracias es solo una duda.
  49. #49
    Mar 2005
    Sí, yo te diría que uses Vray displacement para grandes extensiones, sino tus tiempos serían infinitos.
  50. #50
    Jul 2005
    Si, yo te diría que uses Vray displacement para grandes extensiones, sino tus tiempos serían infinitos.
    Hola espero que te des el tiempo para responder, ya que este mensaje tiene tiempo sin que alguien pase por aquí, pero quería saber si existe la forma de convertir el Vray Fur a Vray proxy imagino que no verdad y si no se pudiese, que otra alternativa existe para acortar tiempos de cálculo en el render? Ojalá puedas responder, desde ya muchas gracias por tu atención.
  51. #51
    Sep 2008
    Mejor le envías un mensaje privado.
  52. #52
    Jan 2008
    Permiso me incorporo a este laboratorio Vray: de alfombras, me hace falta aprender algo de esto. Y ya que están con Vray displacement. Me ayudaría a entender cómo se hace esto, por favor?
    Tengo 4 texturas, para lograr esto, pero no entiendo cómo se hace, me podrán ayudará.
    1 - Abanico-5.1-d - Supongo que, es para el Diffuse (tipo losada de piedra).
    2 - Abanico-disp - Bump - (tipo losada de piedra) - Alfa, para relieve.
    3 - Grass HR - Textura de pasto que va en algún lugar en el editor de materiales.
    4 - Grass_01_displace - Para el modificador Vray displacement.
    Tengo 4 texturas y ni idea de cómo se funciona, para llegar al resultado de esta imagen.
    Bueno espero que el / o los moderadores de 3d no me saquen esta firma, de este mensaje, sobre alfombra, ya sé, pero tiene que ver ya que se debe usar Vray Displacement.
    Bueno que a su enteras manos.
  53. #53
    Jun 2009
    Me gustaría que alguien me pase tutoriales sobre cómo hacer una alfombra con Mental Ray, cuanto más explicado mejor porque soy nuevo en esto, muchas gracias.
  54. #54
    Utiliza el buscador del foro y obtendrás resultados de forma instantánea, un saludo amigo.
  55. #55
    Jan 2008
    Estoy intentando hacer una alfombra con VrayFur y quiero tener dos colores en los pelos gruesos de mi alfombra, es decir que cada pelo este de un color diferente usando dos colores.
    Hay algún parámetro que podamos variar para cada pelo la id del material o utilizar algún material en concreto para que me varíe esos dos colores y los aplique a los pelos?
    No sé si me he explicado bien igualmente adjunto una alfombra para que entendáis el ejemplo.
    Como podéis ver la alfombra tiene unos pelos blancos y otros azules, por eso no me sirve aplicar una textura plana con ruido en dos colores, ya que no sería exacto.
    Y si estáis buscando un tutorial para crear alfombras con VrayFur, echad un vistazo a este: https://www.foro3d.com/f26/VrayFur-a...res-93481.html.
  1. General Modelos 3d de tapetes
    Por 3d-designer en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 03:00
  2. 3ds Max Vray Fur alfombras
    Por pusa en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 18
    : 29-06-2012, 11:37
  3. V-Ray Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    : 30-04-2009, 21:46
  4. Buenas texturas de alfombras
    Por sisto_ en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 17
    : 09-05-2005, 22:58
  5. Texturas de alfombras donde
    Por dumdum en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-07-2004, 10:56
