Resultados 1 al 20 de 20
Problema con VRayPhysicalCamera
    Problema con vrayphysicalcamera
    Hola, yo tengo un problema, trabajo con Vray Sky, Vray Sun y pishycalcamera. No doy con el modo de hacer las sombras más suaves, sale todo oscuro a matar.
    Y el otro problema que tengo son los vidrios, no sé qué pasa, pero no me traslucen el Vray Sky y salen negros, lo he intentado todo, pero no hay caso.
    Sin embargo, al renderizar con una cámara standrad del 3ds Max ya no tengo estos problemas, pero claro la pishycalcamera es más manejable en otros aspectos, y al cambiar de cámara también debo volver a cambiar varios parámetros.
    Ahora estoy probando que si desactivo exposure arreglo en parte lo de los vidrios y las sombras, pero claro ya no afectan los cambios que haga en el valor f-number, shutter sepd, e ISO. Saludos.
Nombre: 27.jpg
Visitas: 316
Tamaño: 90.0 KB
    Nov 2004
    Sombras suaves: mal la GI, mira la iluminación secundaria.
    Vidrios: mal el material.
    Cámara: dale con la Vray, pero si no dale con la estándar, para casi todo es lo mismo.
    Esposure: no lo desactives el drama no está por ahí.
    Proba y cuéntame.
    Chers.
    No somos nada...ni siquiera parientes!
    A ver, ire por partes mejor, que ya me desespere y no doy con la solución. Esto es respecto al problema de las sombras.
    Subo dos ejemplos uno con, uno con exposure activado, donde aparece el problema de las sombras oscuras, y otro con exposure desactivado que es el que mejor se ve, pero claro no puedo controlar, f-number y shutter spedd.
    También agrego que el sol esta puesto más o menos detrás del edificio para exagerar el efecto.
    Además subo los parámetros de render, sé que son bastante bajos, ya que son solo pruebas, pero creo que eso no debería afectar a la iluminación, sino que a la calidad del render. Saludos.
    Posdata: de ahí meteré el tema de los vidrios.
Nombre: resized_con exposure.jpg
Visitas: 448
Tamaño: 138.0 KB
ID: 49457   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: resized_sin exposure.jpg
Visitas: 366
Tamaño: 144.1 KB
ID: 49458   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: resized_parametros.jpg
Visitas: 314
Tamaño: 96.9 KB
    Última edición por carlosall; 11-05-2007 a las 15:54
    Lo de las sombras, prueba a variar el dark multiplier del Color Mapping y toca f-number y el Shutter Speed, jugando con esos parámetros, tendrías que arreglarlo, o mejorarlo.
    Lo de los cristales, pues no sé no le veo explicación, funcionan con en Vray Sky estupendamente, sin hacer nada especial.
    Cuando leía esto estaba haciendo los cimientos de unos edificios, he puesto un box enorme, bien grueso, y le he improvisado cristal y tirado un render y no da el problema.
    No sé, te subo el cristal, prueba a sustituírlo por tu cristal. Si sigue dando problemas, no es del material, será de otra cosa.
Nombre: cristal_improvisado.jpg
Visitas: 348
Tamaño: 89.7 KB
    Última edición por Pit [reloaded]; 11-05-2007 a las 16:29
    ¿No tendrás algún HDRI asignado al cristal?
    Pit, una pregunta, renderizaste con vraypysicalcamera? Otra cosa. No puedo descargar tu material, por otro lado, he creado una escena desde cero y aplicado un material solo con refract en blanco, y sale esto.
    Me subes tu escena para probaré tengo 3dsMax 8 y Vray 1.5 rc2.
    Yo subo la mía. Saludos.
Nombre: vidrio.jpg
Visitas: 256
Tamaño: 130.2 KB
    Nov 2004
    Mirando rápido, hay un par de cosas que están mal de tus seteos.
    1º: los secundarios a 1 casi siempre sangran, ojo, pero ahora ese no es el drama.
    2º: fíjate muy bien, pero muy bien, si el mapa de irradiancia del del render anterior está totalmente reseteado. Yo uso vray1.5rc3 y no lo resetea, tienes que, abrir el archivo de nuevo para que se ponga en cero. Lo demás zafa, no tendría que darte dramas. Y exposure déjalo activado, de ahí no es.
    Seguí probando que te damos una mano.
    Chers.
    No sé qué decirte, yo tengo 3dsMax 9 y Vray 1.5 rc3. Cuando abro tu archivo veo prueba_00.jpg. Cuando mergeo tu geometría al archivo en el que estoy trabajando veo prueba_01.jpg.
    Y cuando, en un archivo nuevo, mergeo tu geometría y creo el Vray Sun, el Vray Sky y la Vray Cam, veo prueba_02.jpg.
    Igual es la versión de max y la de Vray, porque no se me ocurre otra cosa.
Nombre: prueba_00.jpg
Visitas: 175
Tamaño: 75.6 KB
ID: 49469   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba_01.jpg
Visitas: 232
Tamaño: 82.1 KB
ID: 49470   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba_02.jpg
Visitas: 177
Tamaño: 80.7 KB
    Nov 2004
    Fíjate también en la péstaña de environment de Vray, está mal eso, destilda el blanco.
    Super max a que blanco de la pestaña environment te refieres.
    Nov 2004
    Si no veo mal tienes tildado un color en el environment del Vray (parece blanco). Y eso no está nada bien si estas iluminando con Vray Sun y Sky. Estas sobrescribiendo el environment.
    Espero a ver sido más claro, perdóname soy medio bruto.
    Chers.
    Pit te hago una consulta, a mí también me pasaba lo de Carlos lo solucioné reinstalando el max y le Vray, previo formateo del rígido, ya que de ninguna forma podía sacar del registro de Windows vestigios de una instalación anterior de Vray, esto no permitía una correcta instalación, lo que no logre hasta ahora es hacer pasar luz de Vray Sun a través de vidrio, tampoco con tu material, puedes darnos alguna pista? Gracias.
    El problema de los cristales por lo general pasa cuando no tienes una instancia del Vray Sky del environment en el GI environment (skylight) y en el reflection/refraction de esta misma pestaña.
    Viendo un poco tus settings, yo usaría para exteriores Quasi Monte Carlo para los secondary bounces, con un alto valor de bounces para que ilumine más las zonas más difíciles. En Color Mapping, para mí el Reinhard con Burn value entre 0.5 y 0.35 es la mejor opción. El Photon Radius del Sun, no sé si tendrá algo que ver, pero yo trato de que abarque todo lo que quiero iluminar.
    Para la cámara proba con un ISO de 100, speed de 125 a 200 y un f-number de 8 a 6.
    Les dejo un cristal básico que hice hace un tiempo. Saludos.
    Pit./, lo que no logre hasta ahora es hacer pasar luz de Vray Sun a través de vidrio, tampoco con tu material, puedes darnos alguna pista? Gracias.
    Es que no hay pista que dar, lo que no entiendo es cómo no os pasa la luz usando Vray Sky, Vray Sun y Vray Camera, porque no hay que hacer nada especial.
    Abrí el archivo de carlossall y me dió el error. Miré los settings y no vi nada raro que influyese en eso en concreto.
    Mergeé la gemetría en el archivo que estaba trabajando en ese momento, la apunté con la cámara y perfecto.
    Hice un archivo nuevo, aprtiendo de cero, mergeé la geometría creé un Vray Sun, Vray Sky y Vray Camera y sin problema ninguno.
    Por eso pienso que puede ser algo que tenga que ver con max8 y la 1.5 rc2.
    Pit estuve probando este fin de semana, y te pregunto.
    ¿Renderizaste con Physical Camera?
    ¿Qué multiplicador tenía el Vray Sky de tu escena? Pues el mío era 0,01.
    ¿Tenias tildado affect background del Color Mapping? Pues yo no, casi nunca lo hago.
    El Sun, siempre en 1, a lo ser que trabaje sin Physical Camera ahí va en 0,01.
    El asunto es que cuando tialdaba affect bakgroud y cambiaba el multiplicador del Vray Sky a 1.podía ver al fin el vidrio transparente.
    Pit corroborame esos datos de tu escena para ver si realmente era eso, gracias.
    Subo dos capturas, la primera era la configuración que me daba error.
Nombre: parametros 3.jpg
Visitas: 190
Tamaño: 516.6 KB
ID: 49571   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: parametros 4.jpg
Visitas: 321
Tamaño: 529.7 KB
  16. #16
    Efectivamente eran esos dos parámetros que marcas. Fundamentalmente el multiplicador del Vray Sky, que al mirar los parámetros de tu archivo pasaba desapercibido.
    Lo del affect background ni lo busqué, porque al estar tan bajo el multiplicador no influía, el environment se veía negro y no le di importancia. Esa casilla canta con varores normales, que es cuando el environment aparece blanco y te das cuenta.
    Ya lo tienes Carlos, buen trabajo detectivesco.
    Última edición por Pit [reloaded]; 15-05-2007 a las 11:10
  17. #17
    Aug 2006
    Esto está interesante. A mí también me pasaba lo mismo, el sol no iluminaba a través del vidrio. Lo que es extraño es que, si subo la intensidad del sol y del environment a 1 sale todo muy quemado.
    Lo tengo que poner en 0.3.
    ¿Alguien sabe qué pasa?
    "la Arquitectura es el juego sabio, correcto y magní*fico de los volúmenes bajo la luz"
    Le Corbusier
    http://www.facebook.com/ARS.estudio.web
    www.ars-estudio.com
  18. #18
    Ya lo de los vidrios creo que quedo solucionado, ahora voy por el tema de las sombras.
    ¿entonces como es que debería estar?
    Te lo pregunto porque cuando uso Vray Physical Camera, con exposure activado, y subo el multiplicador del envioronment del Vray, no veo cambio alguno, entonces me da la idea que el único camino para tocar las sombras puede ser ajustar el valor dark del Color Mapping, bueno no sé si será el único. Saludos.
    Última edición por carlosall; 15-05-2007 a las 20:59
  19. #19
    Aug 2006
    Para manejar el environment, tienes que colocarle un Vray Sky, y hacerle una instancia al editor de materiales y manejarlo desde ahí.
    Y tener desactivado el environment del render scene dialog, porque si no este lo sobrescribe. Saludos.
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
  20. #20
    Nov 2004
    Sactamenchi, si le pones blanco como estaba chau Sky, además mejor no tocar el manual node.
    Chers.
  1. V-Ray VRayPhysicalCamera al revés
    Por carlosanpy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-10-2018, 19:10
  2. V-Ray Vista rotada 180 VRayPhysicalCamera
    Por cromag99es en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-06-2008, 11:07
  3. V-Ray Ajuste de tonalidad con VRayPhysicalCamera
    Por ziclon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-05-2008, 19:08
  4. V-Ray Vrayphysicalcamera
    Por Manano3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-03-2008, 11:18
  5. V-Ray Cómo se usa VRayPhysicalCamera
    Por uncu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-04-2007, 23:56
