Problame con window vista y 3ds Max 8
    Apr 2006
    Angry Problema con Windows Vista y 3ds Max 8
    Hola todos, soy nueva aquí. Tengo un problema más o menos grave. Recientemente tuve que formatear la máquina e instalé el window Vista Ultimate (antes tenía XP), trabajo con max8 y Vray 1.5 rc2. Cuando abro el editor de materiales, se queda congelado el programa por unos segundos, así cada paso que hago con el editor de materiales tarda como 15 - 30 segundos en reaccionarse, y me vuelve loca, cuando tenía XP no pasaba eso. Todo lo demás funciona normal. Pliss ayuda a resolver este problema. Gracias.
    Problame con Windows Vista y 3ds Max 8
    Vuelve a XP. ¿si te funcionaba bien? En Windows XP 64 funciona estupendamente_ 3dsMax 8, Vray 1.5. Y en Windows XP 32 exactamente igual. Tengo instalado exactamente lo mismo en 2 máquinas y las 2 funcionan muy bien.
    Apr 2006
    Hola, sí, tenía XP, pero la máquina nueva tengo 4 Gb de memoria, XP soporta hasta 3 Gb que yo sepa, así que, le tuve que poner vista.
    Mar 2005
    Tengo entendido que Windows XP 64 ya no tiene esa limitante de Ram, y pues lo más recomendable es que dejes pasar un rato antes de pasar al vista puesto que todavía hay problemas, aunque por aquí leí que salió un spak para max 9 para vista, pero no sé si solucione tu problema.
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
    Mar 2005
    Bueno pues te dejo este enlace donde puedes comprobar algunos comentarios de la limitante de Ram en XP. https://www.foro3d.com/showthread.ph...ight=limitante.
    Edito: te dejo otro enlace donde se comenta de vista. https://www.foro3d.com/showthread.ph...rvice+pack+max.
    Y upss, leí mal tienes el 3ds Max 8, imagino que con los service pack, sino por aquí (en el foro) puedes encontrar unos enlaces. Saludos.
    Última edición por GATO3D; 13-05-2007 a las 08:25
    Escrito por A78
  1. Problema con Doors y Window
    Por Férreo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-01-2019, 11:55
  2. Frame window no muestra render previo
    Por xifre en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-06-2013, 03:44
  3. Blender New window Blender2 62
    Por yerkia2 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-03-2012, 14:01
  4. Tweak window 1 2
    Por damesqlo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-01-2005, 22:00
  5. 3ds Max 3ds Max 4 02 max 6 y window 2000
    Por Cristina en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-06-2004, 14:57
