Problema con tejas
    Apr 2003
    3dsmax Problema con tejas
    Como puedo mapear las tejas en este tipo de techumbre, para que las mismas adopten la forma curva de esta, tiene Vray displacement, por más que he tratado no he podido hacerlo, adopta una forma recta las tejas, si alguien sabe agradeceré su respuesta garcasi.
Nombre: tejas 1.jpg
Visitas: 299
Tamaño: 127.1 KB
    Apr 2007
    Te refieres a que van en un solo sentido? Cuando aplicas texturas en el 3ds Max, según entiendo, para aplicarlo hay que modificar el ángulo de aplicación para que se adapte a la forma superficie y seleccionar el área de aplicación por sectores.
    No manejo el Vray ni se usarlo, pero me imagino es igual, intenta avar si es eso, espero te sirva de ayuda mi opinión.
    usted no puede impulsar a las personas a actuar a menos que primero los mueva con emoción.
    Sep 2006
    Problema con tejas
    No estoy seguro, pero quizás sea un problema de los polígonos que forman la cubierta, creo que a lo mejor estos deben girar igual que quieres que lo agan las tejasí, pero no soy precisamente un experto en este tema. Saludos.
    Problema con tejas
    Tienes dos opciones.
    1- Poner las tejas a mano.siendo un tejado tan pequeño no es problema.
    2- Usa el Unwrap. (yo aún no se) busca mensaje en este foro que seguro que los hay para este tema. Saludos.
    Pit Manson escribio :
    Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
    Sep 2005
    Problema con tejas
    Solo dos cosas, las tejas son muy grandes y para esa superficie yo colocaría las tejas a mano, tienes mucha superficie plana que no te supondrá demasiado problema, y la curva la puedes colocar a mano, no tardaras más de 20 minutos. Es como mejor te va a quedar. Saludos.
    Mmm..., no, por nada...
    Apr 2003
    Problema con tejas
    Gracias por las respuestar comprobaré a ver qué tal me va.
    Problema con tejas
    Eso se hace mucho más fácil generando dos texturas similares donde la única diferencia es el ángulo o° para una y 90 grados para la otra y problema solucionado.
    Para el caso de la gráfica, simplemente lo que he hecho es ubicar la textura con el ángulo especifico (15° de diferencia c/u) y usar el mod de Vray displacement, modelar una a un me parece que gasta un cojonal de tiempo al render.
Nombre: VRAY 2 M6.jpg
Visitas: 231
Tamaño: 14.6 KB
    Última edición por [Dn]KiKe; 18-06-2007 a las 19:02
  1. Problema con textura de tejas
    Por ocheko en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-03-2009, 17:58
  2. Tejas en am
    Por Jimbo-3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-05-2006, 00:44
  3. Tejas
    Por 3dtenso en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    : 04-10-2005, 17:56
  4. Tejas
    Por jrms1971 en el foro Modelado
    : 12-09-2005, 17:44
  5. Tejas
    Por javierca en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    : 14-08-2004, 14:15
