Iluminando global
    Jul 2006
    3dsmax Iluminación global
    Como logro una buena iluminación global (o ambiental, no se está bien), en un interior? Si o si tengo que poner una luz, que puede ser una Target Direct o alguna de esas? trabajo en 3dsMax 8 con Vray 1.5. Me quedan muy oscuras las imágenes. Sino, vean.
    Vaya, aparte: cuando se coloca una Vray light, esa flecha, tiene que ir hacia adentro o hacia afuera de la escena? Una duda que tengo hace bastante.
    Quizás una pregunta tonta, pero si no la hago me quedo con la duda. Gracias.
Nombre: 015.jpg
Visitas: 169
Tamaño: 150.2 KB
    Iluminación global
    Mariapia, mira, fíjate de tener tildada la opción de GI en los parámetros, después con la direct vas a lograr marcar la sombra que generaría el sol (acuérdate de ponerle Vray Shadow), luego con las Vray light en las ventanas vas a conseguir representar la luz que entraría del exterior al interior, la Vray Light debe ser de la medida de la ventana, puesta de lado de afuera y con la flecha hacia el interior.
    Publica los resultados a si vemos como vas. Saludos.
    Pol.
    www.kmasv.com.ar.
    Feb 2007
    Iluminación global
    Si estas empezando te cuento: lo de p_vreci, c, de lujo, después si vas a tirar varias pruebas, hace unos días empezamos un hilo que se llama ¿cómo bajo tiempos de render créeme te va a ser muy útil, para no quedarte mirando la pantalla esperando renders eternos, y ahí mismo en una respuesta de IkerClon vas a encontrar un enlace muy interesante donde explican bastante Vray ya como para hacer algo más interesante.
    Jul 2006
    Iluminación global
    Ok, gracias, la voy a buscar.
    Nov 2004
    Iluminación global
    María pía, la flecha de la luz es como la flecha del teclado. Chers.
    No somos nada...ni siquiera parientes!
  1. Iluminando global
    Por MEST34 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-05-2011, 02:51
  2. Autodesk Maya Iluminando global
    Por calospider en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-09-2010, 23:16
  3. Iluminando global
    Por agkenobi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-08-2006, 03:44
  4. Mental Ray Iluminando global Mental Ray
    Por afterbox en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-10-2005, 20:39
  5. Iluminando global
    Por tas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-09-2005, 16:15
