No funciona AutoCAD en red doméstica
    Nov 2002
    Hasta ahora he trabajado bien con CAD 2002 y Windows XP. Pero he montado una red doméstica con dos máquinas y el CAD se cuelga. El 3ds Max 5 sí que va bien. ¿Alguien sabe cómo corregir esto. Saludos.
    Para solucionar este problema, se recomienda intentar lo siguiente:
    Verificar que todas las computadoras estén utilizando la misma versión de CAD 2002 y que estén actualizadas con los últimos parches y actualizaciones.
    Comprobar que la configuración de red esté correcta y que las computadoras se estén comunicando correctamente.
    Desactivar cualquier software de seguridad que pueda estar bloqueando la comunicación entre las computadoras.
    Verificar que las computadoras cumplan con los requisitos mínimos de sistema para ejecutar CAD 2002.
    Si el problema persiste, puede intentar actualizar el controlador de la tarjeta gráfica o buscar una solución alternativa como utilizar una versión más reciente de CAD compatible con su sistema operativo y hardware.
    Espero que esta información te sea de ayuda para solucionar tu problema con CAD 2002 y la red doméstica.
  1. General Golpes ocultos campaña contra la violencia domestica
    Por palaracios en el foro Trabajos Finalizados
    : 26-02-2013, 16:41
  2. Hardware Render farm domestica
    Por cram en el foro Hardware
    : 08-11-2007, 10:34
  3. Hardware Ordenador para AutoCAD 2002 y AutoCAD mechanical
    Por xatursa en el foro Hardware
    : 04-09-2006, 20:04
  4. Problema con red domestica
    Por Jose M. en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-07-2006, 20:33
  5. Funciona urbicad en AutoCAD 2005
    Por Girón en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-05-2005, 21:35
