Resultados 1 al 11 de 11
Simular metal líquido
    Jul 2003
    Hola a todos, a ver si me podéis ayudar. Estoy haciendo un logotipo en 3d y me gustaría hacer que aparezca como si fuera metal líquido, agradecería mucho vuestra ayuda.
    Jul 2003
    Jun 2003
    A qué te refieres, a la textura o al modelado también.
    Poderoso el frikismo en mi es
    Jul 2003
    Me refiero a hacer el modelado y que de una gota de metal se convierta al logotipo completamente formado y que parezca en el proceso metal líquido.
    Jun 2003
    Si te urge la animación creo que el modificador Melt se portara bien, y si tienes más tiempo haces varias copias del modelo on el Melt, y cada una un % de menos a más, por ejemplo, 5 copias. Editas la malla de cada una y la modificas de manera que, quede más molón. Después haces el Morph de una a otra. No sé si me complico, pero yo lo haría así. Saludos.
    Otra forma de hacerlo es con RealFlow, supongo que, te refieres a algo parecido al tráiler de Terminator 3. También puedes probar con metaparticles, aunque es posible que te salga barba antes que te calcule un par de frames. Saludos.
    May 2002
    Hola, para eso el programa ideal es el Painter, también está el ZBrush. Saludos.
    Aug 2002
    Hola. Lo que a mí me parece es que no solo quiere que luzca como metal sino que, también se comporte como metal por lo tanto, el Painter no creo que lo ayude mucho.
    El real flow señalado anteriormente seria el ideal y en segunda instancia de no contar con ese programa entonces recurrir al Melt incluido dentro de 3ds Max estaría bien (como alguien dijo lo de las meta partículas sería muy tedioso).
    Existe un plugin-in gratuito (creo que es gratuito) que se llama meta Clay y que sería ideal para simular ese efecto y es de render muy rápido. Consiste en modelar esferas y deformarlas a tu gusto luego cuando las animas y hacen contacto entre sí se va fusionando como si precisamente fuesen de metal líquido.
    En un tiempo esto se sola hacer mejor aún con el plugin de Metareyes, creo que sí, pero ya no está disponible creo para las últimas versiones de 3ds Max. El metaclay es bastante bueno para ese efecto.
    Sep 2003
    Hola, no sé muy bien que efecto buscas, pero si usas el max puedes probar con el modificador Melt animándolo a la inversa.
    Pues así a bote pronto. Lo primero que se me ocurre es hacerlo con partículas de tipo metapartículas. Luego un buen material de metal y a correr. Eso sí, tiempo de render, bastante elevado (incluso con una buena máquina).
    Lo segundo que se me ocurre. Es hacerlo con RealFlow. Eso ya no es 3ds Max propiamente dicho. Es ligeramente más complicado de utilizar, y los tiempos de render son mayores. Eso sí, el resultado. Para soltar una lagrima. Un saludo.
    Posdata: adjunto una prueba simulando mercurio o algo parecido. Aviso de nuevo.
    Simular metal líquido en 3ds Max
    Para simular metal líquido en 3ds Max, puedes usar varios métodos. El enfoque más común implica usar el sistema de partículas PFlow o el más moderno Particle Flow con el operador Shape Instance para dar forma. Luego, se aplica un modificador Mesher para convertir las partículas en una malla sólida que se pueda animar. Este proceso permite crear la base geométrica del fluido metálico.
    Usar materiales y shaders adecuados
    El aspecto realista se consigue con materiales y shaders. Usa el material Arch & Design o Physical Material con un alto valor de reflectividad. Ajusta el color difuso a un tono metálico y configura la reflexión especular para que sea intensa y nítida. Animar ligeramente el parámetro Bump o Noise en el canal de reflexión puede simular la turbulencia superficial del metal fundido.
    Animar el flujo y la viscosidad
    Para animar, usa fuerzas de espacio como Gravity y Wind dentro de Particle Flow para dirigir el movimiento. Ajusta la viscosidad en el operador Force para controlar cómo fluye. Puedes usar un modificador Morpher o Soft Selection en la malla generada por Mesher para deformar la superficie y crear un efecto de goteo o fusión más orgánico.
    Recuerda que la paciencia es clave; tu primer intento podría parecer más queso fundido que mercurio, pero con ajustes finos se logra el efecto.
  1. Cinema 4D Simular metal líquido en Cinema 4D
    Por 3dpoder en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-02-2026, 16:27
  2. Blender Simular metal líquido en Blender requiere combinar varios sistemas
    : 09-02-2026, 16:23
  3. Blender Simular metal líquido en Blender
    : 04-02-2026, 18:03
  4. Simular líquido cayendo en una copa
    Por MelKorNiX en el foro Partículas y Dinámicas
    : 26-10-2006, 13:47
  5. 3ds Max Simular metal líquido
    Por maic en el foro Animación y Rigging
    : 09-10-2003, 00:54
