Problema con el plugin Maxwell para Rhinoceros: el botón no responde
    Mar 2007
    Hola a todos, tengo una pregunta que espero que alguien pueda ayudarme a responder. Tengo instalado Rhinoceros 4.0 Final y recientemente instalé Maxwell para Rhinoceros, pero parece no funcionar correctamente. Aunque el plugin aparece, los botones no responden cuando se presionan. ¿Alguien sabe cuál puede ser el problema? Agradecería mucho su ayuda.
    Es posible que el problema se deba a una incompatibilidad entre Rhinoceros 4.0 y la versión de Maxwell que has instalado. Asegúrate de que has instalado la versión correcta de Maxwell que sea compatible con Rhinoceros 4.0.
    Otra posible solución sería reinstalar el plugin de Maxwell en Rhinoceros. Asegúrate de desinstalar completamente la versión anterior antes de instalar la nueva.
    También puede ser útil comprobar que los requisitos del sistema se cumplen, ya que algunos plugins pueden requerir hardware específico o configuraciones de software.
    Si después de intentar estas soluciones el problema persiste, es posible que debas ponerte en contacto con el servicio de soporte de Maxwell para obtener más ayuda. Pueden proporcionar soluciones específicas para este problema y asistencia en la instalación y el uso del plugin en Rhinoceros 4.0.
    Espero que esta información te sea útil y puedas solucionar tu problema con el plugin de Maxwell para Rhinoceros.
  1. Rhinoceros Problema para exportar texturas de Rhinoceros a Twinmotion
    Por jmorales en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-09-2023, 09:32
  2. Rhinoceros Búsqueda de plugin de vegetación para Rhinoceros
    Por h9hy en el foro Plugins y Scripts
    : 09-04-2023, 00:41
  3. Sketchup Usando el plugin de Maxwell para SketchUp
    Por XAVI42 en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 23:05
  4. Maxwell Render Maxwell render abandona el desarrollo de su plugin para modo
    Por racsel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-09-2018, 13:01
  5. Modelado Rhinoceros plugin Maxwell render
    Por lombardo en el foro Trabajos en Proceso
    : 10-09-2009, 21:24
