En AutoCAD no aparece la aplicación para arrancar el programa
    Jan 2007
    Hola a todos, espero recibir respuestas ya que he tenido dificultades para instalar este software, a pesar de haber instalado diferentes softwares en el pasado.
    El problema que enfrento es que después de instalar el programa, no hay una aplicación .exe para iniciar el programa. Sé que este software funciona dentro de la interfaz de AutoCAD, pero no puedo encontrar las nuevas barras de herramientas en la interfaz. He intentado instalar el programa tres veces y aún no logro hacer que funcione correctamente. Agradecería mucho cualquier ayuda o consejo que puedan brindarme. Muchas gracias de antemano.
    Lo más probable es que la instalación no se haya realizado correctamente. Te sugiero que sigas los siguientes pasos para verificar la instalación y resolver el problema:
    Verifica si el software aparece en la lista de programas instalados en tu sistema operativo. Si no aparece, entonces probablemente la instalación no se haya completado correctamente.
    Si aparece en la lista de programas instalados, intenta desinstalarlo y reinstalarlo de nuevo. Asegúrate de que estás descargando la versión correcta del software para tu sistema operativo y que estás siguiendo las instrucciones de instalación correctamente.
    Una vez instalado, verifica que el software esté habilitado en AutoCAD. Abre AutoCAD y ve a la pestaña "Add-Ins" o "Plug-ins" (Complementos) en la barra de herramientas. Verifica si el software aparece en la lista de complementos instalados. Si no aparece, entonces debes habilitarlo manualmente desde la opción "Add/Remove Programs" (Agregar/Quitar programas) en el panel de control de Windows.
    Si el software aparece en la lista de complementos instalados en AutoCAD, pero no puedes encontrar las nuevas barras de herramientas, intenta restaurar la configuración predeterminada de AutoCAD desde la opción "Reset to Default" (Restablecer a los valores predeterminados) en el menú de opciones.
    Si aún así no puedes encontrar las barras de herramientas, ponte en contacto con el soporte técnico del software para obtener ayuda adicional.
    Espero que estos consejos te ayuden a resolver el problema y que puedas disfrutar del software sin problemas. Si necesitas más ayuda, no dudes en preguntar. ¡Buena suerte!
  1. General Programa para aplicación interactiva
    Por grobari en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-06-2013, 20:41
  2. AutoCAD Al arrancar Terragen se quiere instalar AutoCAD
    Por Turriano en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2009, 15:38
  3. Cómo arrancar en 2d el AutoCAD 2007
    Por ru_klo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-12-2008, 20:49
  4. Aplicación de arquitectura para AutoCAD
    Por FRANK SOLO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 31
    : 23-01-2008, 22:26
  5. Algún programa similar a AutoCAD para Linux
    Respuestas: 23
    : 19-10-2005, 10:34
