Programación de campos
    Jan 2006
    Programacion de campos
    Hola, tengo una duda, alguien me podría facilitar un tutorial o similar, sobre las variables/expresiones diésel que se pueden utilizar en los campos de AutoCAD? Un saludo.
    Bnek@rt.
    A continuación se muestran todas las variables/expresiones diésel que se pueden utilizar en los campos de AutoCAD, junto con una breve descripción de para qué sirve cada una:
    • \a: Muestra la hora actual del sistema en el formato de 12 horas.
    • \acadver: Muestra la versión de AutoCAD actualmente en uso.
    • \c: Muestra el nombre actual del archivo de dibujo.
    • \d: Muestra la fecha actual del sistema.
    • \e: Muestra la extensión actual del archivo de dibujo.
    • \f: Muestra el nombre de archivo completo actual del dibujo (incluyendo la ruta).
    • \g: Muestra la distancia entre dos puntos en la pantalla.
    • \h: Muestra la altura de la línea actual de texto.
    • \l: Muestra la longitud total de una entidad.
    • \n: Muestra el número de objetos seleccionados.
    • \p: Muestra el punto base actual del área de impresión.
    • \t: Muestra el tiempo actual del sistema en formato de 24 horas.
    • \u: Muestra el nombre de usuario actual del sistema.
    • \v: Muestra la distancia vertical entre dos puntos en la pantalla.
    • \x: Muestra la coordenada X actual del cursor.
    • \y: Muestra la coordenada Y actual del cursor.
    • \z: Muestra la coordenada Z actual del cursor.
    Cada una de estas variables/expresiones diésel se utiliza para mostrar información específica en un campo de texto en AutoCAD. Por ejemplo, si se desea mostrar la fecha actual del sistema en un campo de texto, se puede utilizar la variable \d. Al insertar el campo de texto en el dibujo, la fecha actual del sistema se mostrará automáticamente en el formato especificado.
  1. Noticias Experimentando con campos de luz
    : 16-04-2018, 12:33
  2. AutoCAD Campos en una tabla
    Por eveskh en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-12-2012, 15:30
  3. Postproducción Un dilema con los campos
    Por jorgerrez en el foro Postproducción
    : 30-09-2008, 22:53
  4. Campos de futbol
    Por spqr9715 en el foro Trabajos Finalizados
    : 25-03-2008, 21:52
  5. Problema de campos
    Por arnaldo diaz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-06-2007, 18:26
