Resultados 1 al 26 de 26
Sabéis como dejar algo en color con el resto en b n
    Sabeis como dejar algo en color con el resto en b-n?
    Ayer puse una sugerencia en el apartado de sugerencias (sobre crear un subforo/apartado de edición de video, como el subforo de fotografía, música, etc) pero hoy no lo he visto ahí, es que por la noche me va mal esto, así que, no sé que ha pasado.
    Aclarado eso, la pregunta.
    Alguien sabe cómo dejar algo en color, en una video en blanco y negro? (bueno el video original es en color, digo dejarlo todo en blanco y negro, excepto una cosa que quiero que siga en color).
    Lo he visto en varios anuncios, pero no sé cómo se hace, quizá utilizando máscaras (pero no sé cómo se utilizan, ni si sirven para esto).
    Conocéis alguna forma sencilla de hacerlo? Gracias.
    ¿En qué programa?
    "No voy a dejar de hablarle sólo porque no me esté escuchando. Me gusta escucharme a mí* mismo. Es uno de mis mayores placeres. A menudo mantengo largas conversaciones conmigo mismo, y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo."
    Apr 2004
    Puede ser muy sencillo o muy complicado. El principio es el mismo que el de la pantalla verde o azul. En estos casos se suprimen estos colores, en tu caso en lugar de suprimirlos, quieres dejarlos como están, y al resto asignarle saturación cero. Hay varias maneras, la sencilla es hacer un chroma key al color que quieras, invertir el mate que generas, para eliminar todo menos el color que quieres (sería como quedarte con el fondo verde). Ahora sólo tienes que poner esta capa sobre una capa con el vídeo original que tenga la saturación bajada a cero.
    También puedes utilizar el chroma key (invertido) como selección para un corrector de color que baje la saturación a cero, depende del programa que utilices.
    Si el color no es lo suficientemente fuerte (o, aunque lo sea), te tocara hacer alguna máscara para limitar el efecto a la zona concreta. Saludos.
    Posdata: te muevo el mensaje a postproducción.
    Creo que te tocara hacer una máscara.
    Nov 2005
    ¿Te han dicho ya que, creemos que te tocara hacer una máscara?
    Apr 2003
    Si pones una niña con un abrigo mogollón de rojo, quizás el truco de Stewie pueda servir, si no, chsst, un secreto, una máscara.
    En Sony Vegas. Mascara o chroma que y, vale vamos a ver. Posdata: perdón por no haber caído en el subforo de postproducción Devnul tonto.
    May 2006
    En Sony Vegas es muy fácil, solamente le agregas un video FX color corrector (secundary), le bajas la saturación y en la parte de abajo de las propiedades del efectos le cambias el limit hue, modificando el center y el width vas a obtener este efecto.
    Para mejores resultados puedes cambiar también el contraste.
    Aquí hay una muestra rápida que acabo de hacer, no debe tardar más de 5 minutos.
    Si esto es lo que necesitas y no explique bien me dices para subirte un mini videotutorial. Saludos.
    Edito: disculparan el video, pero era lo único que tenía a la mano.
    Prefiero no decir nada a expresarme débilmente!
    Mi amigo imaginario cree que deberías visitar al psiquiatra
    Pues me parece que lo tengo jodido, porque el chupachups es más claro que los labios, la lengua y el pelo (para colmo, teñido de rojo).
    Entonces hay que hacerlo frame a frame, recortando la zona que me quiero cepillar?
Nombre: dudacroma.jpg
Visitas: 493
Tamaño: 123.4 KB
    Si es eso lo que quiero hacer, voy a ver si entiendo lo que dices con el programa delante.
    Mucho mejor pero claro, tengo el problema del pelo, labios y lengua.
Nombre: dudacroma2.jpg
Visitas: 358
Tamaño: 133.2 KB
    May 2006
    Mas tarde trataré de hacer unas pruebas con un video similar al tuyo para ver que se puede hacer.
    Hums, he utilizado el reset todo none, y con este seleccionando el trozo parece que si crea algo más interesante, ahora lo que no sé es como utilizar esto, sobre el video original y encima decirle que eso, será rojo.
Nombre: dudacroma3.jpg
Visitas: 485
Tamaño: 136.3 KB
    Apr 2004
    Olvídate del Vegas. Mételo en Combustion (o Shake, Adobe After Effects, Fusion, cualquier programa de composición que admita máscaras), haz la máscara del chupachups con 4 o 5 puntos Bézier, y vete moviéndolos primero cada varios frames, y retocando luego en los frames que se vaya mucho. (aconsejo hacerlo cada varios frames porque si no es fácil que vibre la máscara). Pon música, coge un par de refrescos, y adéntrate en el maravilloso mundo del trabajo más peñazo de la composición: rotoscopiar.
    May 2006
    Perdón por el off-topic, pero ya que lo mencionas Stewie, que programa me recomiendas para empezar con composición? Me gusta, pero me he dedicado a otras cosas, así que, no sé por dónde empezar. Saludos, gracias y disculpen el off-topic.
  16. #16
    Apr 2004
    Miniyouk, en composición un 90% es la teoría y un 10% el programa que utilices. Siempre estarás haciendo más o menos lo mismo en uno o en otro (máscaras, composiciones de capas, correcciones de color, cromas, no hay mucho más), y es muy sencillo mudarse de programa 2d (mucho más que entre softwares 3d). Quizás el After sea más asequible, por la cantidad de libros y de información que hay, tanto en inglés como en castellano. Yo prefiero los que utilizan un sistema de nodos (Fusion, Shake, Combustion (pseudonodos)). Te recomiendo que leas the art and Science of digital compositing, el abc de la composición, bastante ameno, te marca los pilares del tema.
    Te recomiendo que pruebes todos, y te quedes con el que te quedes más a gusto. Lo que aprendas en uno lo vas a poder utilizar en el resto. Saludos.
  17. #17
    Combustion? Vaya, no lo he tocado nunca, mirare a ver. En Vegas creo que también se pueden hacer las máscaras, pero luego no se bien como poner cada cosa en su sitio (o el hace lo que le da la gana) porque tengo el original, la máscara, las junto, pero luego el b/n no sé dónde meterlo me lio.
    Entonces de los que dices tu, con cual se pueden hacer más chorraditas? Combustion, Adobe After Effects?
  18. #18
    Lo he hecho con máscaras (con Vegas) pero queda bastante pobre/cutre. (Editado) la segunda versión creo que está mejor.
    Última edición por devnul; 26-04-2007 a las 21:28
  19. #19
    Apr 2004
    En 2 minutos no lo sacas, para eso tendría que ser un chupachups fosforito de color diferente a los labios. Eso se hace con máscaras, no te queda otra. El tiempo que pierdas intentando hacerlo con chroma keying, retocando una y otra vez, lo ahorras si te pones directamente a hacer la máscara.
    Edito: el orden de capas, sería:
    Capa 2 (superior): vídeo en color con la máscara invertida.
    Capa 1 (inferior): vídeo en blanco y negro.
  20. #20
    Gracias Stewie probaré alguno de estos programas a ver qué tal.
  21. #21
    Apr 2004
    De nada, suerte.
  22. #22
    May 2006
    Gracias Stewie, probaré a ver qué tal me va, por lo pronto he conseguido el After Effects y el Combustion, junto con algunos tutoriales y manuales, en los ratos libres tendré que echarle un ojo. Gracias nuevamente.
  23. #23
    Jun 2007
    Por allí vi este truco, pero con el Premiere, pero a mi recomendación, el Combustion.
  24. #24
    ¿Rescatando hilos añejos? After effects tiene una herramienta que hace ese efecto directa y perfectamente: leave color.
    Las últimas versiones de Premiere también permiten ese efecto, y no es un truco, es un simple filtro que aparece en el menú Color Correction effects.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  25. #25
    Jan 2008
    No me he leído todo los mensaje, pero en estos tutoriales se explica a la perfección cómo hacer lo que decís con After Effects. creating the Sin City effect : Adobe After Effects tutorial. two or thre color special effect : Adobe After Effects tutorial.
  26. #26
    Jul 2007
    Thanks for the tutoriales reblogucionario. Saludos.
  1. Respuestas: 3
    : 17-01-2014, 22:34
  2. Hardware Sabéis algo sobre esta tarjeta tan nuevisima eso me an dicho
    Por Ninja en el foro Hardware
    : 07-11-2007, 01:28
  3. Ciencia Sabéis como dejar algo en color con el resto en b n
    Por devnul en el foro Ciencia
    : 26-04-2007, 18:15
  4. Postproducción Dejar un solo color y lo demás en b n
    Por UnLiMiTeD en el foro Postproducción
    : 31-10-2006, 08:20
  5. Noticias Sabéis algo del demonio del programa pecado original de tele 5
    Por AngelofFire en el foro Noticias 3D
    : 01-08-2005, 03:37
