¿Cómo crear un agujero irregular y realista en una puerta metálica oxidada?
    Oct 2006
    3dsmax Hacer agujeros
    Tengo echa una puerta metálica oxidada y quiero hacerle un agujero que sea irregular, lo he intentado haciéndola Maya editable suprimiendo una parte seleccionada, pero queda muy geométrico.
    También aplicándole noise a una esfera para que pareciese una piedra y después haciendo un bolenao, pero tampoco.
    Alguna sugerencia por favor. Gracias.
    Hazloo no lo hagas......pero no lo intentes
    Hacer agujeros
    Puedes hacer el mismo agujero geométrico que mencionabas al principio y aplicarle un Smooth solo a esos lados, así suavizara solo que se ve demasiado geométrico.
    Oct 2006
    Hola Cristina disculpa la tardanza en responder. Soy muy novato en esto. ¿cómo se aplica una smooth? Gracias.
    Mar 2007
    Hacer agujeros
    A ver (no te preocupes yo también soy novato), coges la puerta, le das a edit Mesh (editar malla), te caragas los polígonos que quieras que este el agujero irregular, entonces seleccione las aristas de alrededor del agujero que te ha quedado, sin deselecionarlas te vas a modifier (modificar)(al lado de crear) y le das a list modifier (lista de modificadores) y busca Smooth (suavizar), espero no haberme equivocado en nada, como ya te digo soy también novato además nunca he probado Smooth con unos polígonos en concreto.
    La vida es una ecuación
    La web de mi grupito: http://3dfe.iespana.es
    Dec 2006
    Hacer agujeros
    Otro método es usando texturas. Puedes diseñar el agujero con oxido y todo en Adobe Photoshop. Luego hace un mapa en blanco y negro donde el negro sea el perímetro del agujero y lo pones en el canal opacity luego ese material se lo pones a la puerta.
    Yo creo que ese método es más fácil.
    May 2007
    Hacer agujeros
    Algo que te puede servir a un que seria mucha talacha es trabajar directamente con la Maya del modelo.
    Feb 2007
    Hacer agujeros
    Yo también lo haría así, sobre todo, si luego cambias de idea o necesitas otra puerta igual, y no tienes que estar rellenando de nuevo el agujero, solo tendrías que quitar la textura del canal opacity.
  1. Hacer los agujeros de la parte trasera del modelado
    Por Yisuscrown97 en el foro Modelado
    : 03-06-2021, 23:31
  2. ZBrush Cómo hacer agujeros en ZBrush?
    Por aflara en el foro Modelado
    : 10-05-2016, 21:53
  3. ZBrush Hacer agujeros en ZBrush
    Por mojosilantro en el foro Modelado
    : 19-06-2013, 14:48
  4. Hacer agujeros en un tubo
    Por Basie en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    : 21-11-2005, 01:33
  5. Respuestas: 6
    : 21-07-2005, 23:00
