Resultados 1 al 23 de 23
Mi PC se reinicia cada rato
    Apr 2007
    Unhappy Mi pc se reinicia cada rato
    Que tal mi PC se reinicia cada rato y ahora ya no me deja entrar ni siquiera a Windows y no sé qué hacer, también quiero entrar al Bios (o también llamado setup) y de igual forma se reinicia que podría ser.
    Ya le cambie la pila, y reseteé la Bios y nada.
    Estas son las características de mi máquina:
    Amd Athlon 1800+.
    Mb biostar m7vk.
    Y 128 Mb en RAM.
    Espero y me puedan ayudar estoy desesperado.
    Jan 2004
    Casi siempre los AMD de ese tipo con poca memoria se reinician, a mí me pasaba lo mismo, tengo un AMD Duron 1800+, antes tenía 256 de memoria y se me reiniciaba como loco, pero ahora tengo 768 y anda como seda, además de una tarjetica de video te podría ayudar.
    Obsesionado por la calidad
    Jul 2003
    Que un PC tenga mucha o poca Ram no va hacer que se reinicie. Sobre tu problema, revisa en primer lugar el disipador del procesador que esté bien montado y su ventilador funcione para descartar problemas de temperatura excesiva. Una vez descartado esto, los reinicios se podrían deber fundamentalmente a la fuente de alimentación o la placa base.
    Sep 2004
    Totalmente de acuerdo con neo_spain y añado que revises la memoria por si ha cascado, intenta conseguir otra y la pruebas.
    Revisa bien lo que te han dicho de la temperatura.
    Otras cosas menores, pero que pueden suceder:
    Revisa todas las tarjetas y conectores, pueden estar flojas. Sácalas y las vuelves a introducir con firmeza, asegúrate que no te ha quedado ningún tornillo perdido que pueda hacer contacto, suciedad, limpia con un pincel todas las placas, presta atención a al interior de módulos de memoria y tarjetas, saca todos los componentes que no sean necesarios (módem interno, disquetera.) y si puedes conseguir otras como tarjeta de video, de red, estaría bien probarlo.
    Si no tienes maña en el tema sería mejor que no saques el micro, limítate a limpiar el disipador y limpiar/sustituir el ventilador. Si sacas el micro asegúrate de tener a mano pasta técmica y utensilios para lipiar la pasta vieja, nunca eches pasta nueva encima de la antigua. Suerte.
    Jul 2005
    A mí me paso esto con la fuente de alimentación, también pueden ser las conexiones, si has hurgado por dentro de la máquina últimamente tal vez sin darte cuenta has dejado una conexión de corriente floja.
    Apr 2007
    Cuando trabajaba en una sala de cómputo varias veces vi ese fenómeno, después de revisar absolutamente todo y ver que nada andaba mal enviamos el PC a que testen los componentes y resulta que la tarjeta madre estaba mal.
    May 2002
    Pasale el memtest, a ver si tienes la memoria mal. http://www.memtest.org/.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Jan 2004
    Si tiene que ver y mucho con güindows XP, así que, deberías probar con otro sistema operativo o pasarte a güindows 2000 para saber si es la RAM.
    Posdata: prueba Linux Ubuntu esta poderosimo.
    A mí me pasaba lo mismo, al final era la fuente de poder, consigue una y prueba si es eso, después de todo tienes que empezar a descartar cosas. Saludos.
    Jul 2003
    Se de lo que hablo no necesito leer consejos estúpidos, gracias.
    Jan 2004
    Vaya simplemente me das risa principiante.
    Apr 2007
    Muchachos haya paz, no se pelen, creo que todo tiene que ver con todo, y todos tienen un poco de razón, es decir puede ser problemas de Ram, más aún que teniendo 128 de Ram y si tiene un Windows XP está muy al límite en su uso, la fuente de alimentación también es determinante como todo lo mencionado por Neo spain, en realidad manchester38 deberías comprobar todo eso más virus incluido.
    Jan 2004
    Tienes razón, que haya paz, porque más guerra en este mundo, se saturaría.
    Por falta de Ram, nunca se va a reiniciar Windows (ni XP, ni 2000, ni 2003, ni 64). De donde han sacado esa idea tan estúpida?
    El problema que solían tener los Athlon XP era de calentamiento, llegada a una temperatura la CPU generaba algún error que podía congelar el sistema o reiniciarlo. En el mejor de los casos, por que en el peor, se quedaba frito e inservible.
    Jan 2004
    Windows XP tiene problemas con paginación en memoria y peor si tienes poca, los errores siempre aparecen ahí, lo digo por experiencia, solo porque se te viene a la cabeza el problema del calentamiento no vengas a descartar lo de la Ram, averigua para que sepas siquiera algo de computadores.
  16. #16
    Si tu lo dices, que entiendes tanto.
  17. #17
    Jan 2004
    No estoy diciendo que soy lo mejor, pues soy normal, solo que por experiencia y por investigación se sabe lo que estoy diciendo.
  18. #18
    Sep 2004
    Madre mía, que nos vamos del tema. Estoy de acuerdo con que el Windows con poca memoria se vuelve inestable, pero reinicios como tal no recuerdo ninguno, lo que si es frecuente es que el sistema se quede colgado, pero todo puede ser.
    De todas formas, manchester38 habló de reinicios estando en la Bios, con lo cual se podría descartar cualquier influencia que de Windows u otro sistema operativo instalado.
    A ver si da noticias frescas y salimos de dudas.
  19. #19
    Nov 2005
    Claro que no son ideas estúpidas. Yo por eso no uso Ram, en su lugar tengo a 4 hámster que miran y memorizan todo lo que hago y cuando necesito algo se lo pido a ellos, y nunca se me ha reiniciado, bueno sí, una vez que se escapó el gato de la vecina, vaya día aquel.
  20. #20
    Windows con poca Ram, se vuelve lento, torpe, desesperante, por que página la memoria en el disco duro, pero no se cuelga ni reinicia.
    Si no es calentamiento de CPU, o esas memorias están en mal estado, o la placa tiene algún problema.
  21. #21
    Jan 2004
    Se le nota que sabe, pero otra cosa. https://www.foro3d.com/showthread.php?t=46821.
  22. #22
    Jul 2004
    Pueden ser muchos los problemas que ocasionen que se reinicie tu equipo y muchas de las opciones que te han dado deben de ser tomadas en cuenta.
    En primer lugar, verifica que los componentes estén bien conectados, que no haya alguno flojo, luego puedes verificar si no tienes algún problema de calentamiento, que es un problema muy común en estos casos. No sé si tu equipo sea nuevo o no, lo digo porque si es un equipo con algunos ayeres encima puede ser que esté acumulando polvo o pelusa, que también puede ser participe en el calentamiento. Si es así dale una limpieza a tu equipo.
    Esto es a nivel físico, a nivel lógico, verifica si no tienes algún bicho que esté provocando el reinicio.
    Espero y te sirva todo esto, con las ordenadores debes de probar todo lo posible o imposible, algún pequeño detalle puede ser el que esté dando lata. Saludos y espero que puedas resolver a tiempo tu problema.
    In the name of God, impure souls in the living dead, shall be banished into eternal damnation. Amen.
  23. #23
    Jul 2005
    Este es el hilo de los cuchillos voladores. Ala ala, a seguir dando con la Ram, la rom.
    , bueno, y ya que estoy, bajo mi humilde punto de vista de siervo de la informática, no tienes razón voidreamer, pero a mí no me hagáis caso que solo soy un de papel higiénico.
  1. Ciencia Web para pasar el rato
    Por acortes en el foro Ciencia
    : 25-11-2008, 01:47
  2. Un rato de tranquilidad
    Por Fran_Garcia en el foro Trabajos Finalizados
    : 22-10-2008, 02:41
  3. Noticias Os apetece reir un rato
    Por karlunix en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 22
    : 27-05-2006, 01:09
  4. Para pasar el rato renderizando
    Por Josue3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 20
    : 19-05-2004, 21:22
  5. Ciencia Pasando el rato
    Por arioko en el foro Ciencia
    : 09-10-2003, 06:39
