3ds Max con Vray
    Jul 2004
    Question 3d max con Vray
    He instalado el Vray 1.46.10 y tengo el 3dsMax 7. Ahora cuando ejecuto el programa me aparecen ventanas diciéndome esto:
    1)the help Path (c:/3dsmax7/help)does not exist. Use configure paths todo set the location todo a paths that exists.
    2) dll<c:/3dsmax7/vrayplugins/vrayfur60.dlo>failled todo initialize. Error code:126-no se puede encontrar el módulo especificado.
    3) dll<c:/3dsmax7/vrayplugins/vraytons60.dlo>failled todo initialize. Error code:126-no se puede encontrar el módulo especificado.
    4) dll<c:/3dsmax7/vrender60.dlr>failled todo initialize. Error code:126-no se puede encontrar el módulo especificado.
    La verdad no entiendo nada. Que fallo la instalación del Vray? Y como hago para desintalarla, porque en panel de control no me aparece. Tengo que volver a instalar el 3ds Max?
    De donde puedo bajar una versión de Vray para 3ds Max 7? Hay algún tutorial en castellano que me ayude, porque la verdad no encuentro nada.
    Espero que alguien me ayude. Saludos, a todos.
    >>> www.3dnadiadietrich.blogspot.com<<<
    Sep 2004
    Te mando el Vray denuevo
    Amigo voy a tratar de enviarte un Vray tal vez te sirva, desinstala todo los archivos Vray desde la carpeta 3ds Max, ojalá te resulte.
    Última edición por SHAZAM; 17-04-2007 a las 23:50
    Racacodi, léete las normas del foro, están prohibidos los temas warez, ya deberías saberlo, llevas tres años registrado en el foro.
    No te has conformado con un enlace sino que has adjuntado el programa este foro no es para eso.
    La próxima vez tu baneo será definitivo.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  1. Respuestas: 0
    : 10-10-2017, 14:23
  2. 3dsMax Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2014, 11:27
  3. V-Ray Vray Rhino-Vray Sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-11-2010, 11:51
  4. V-Ray Vray fur en pelota de tenis la rompo y el Vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2010, 14:10
  5. V-Ray Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    : 30-04-2009, 21:46
