Es posible
    Apr 2007
    Es posible?
    Hola amigos sabéis si es posible seleccionar en un mapa topográfico únicamente lo que queda dentro de una región que a mí me interese, es decir, imaginar que dibujáis sobre el mapa una región definida por una polilínea y que queréis que todo lo que hay fuera de esa región desaparezca quedando únicamente lo que queda dentro de la región definida. Saludos.
    Aug 2005
    Es posible?
    Tu has visto muchas películas de cifi. Coño, ¿con qué programa quieres hacerlo? ¿es un mapa topográfico en un dibujo de AutoCAD o es una imagen?
    La cosa puede variar bastante en función del programa.
    Mar 2007
    Es posible?
    Torc si se puede. De la forma que conozco es usando el software Arcview, es un programa muy completo es compatible con los dxf, es decir con AutoCAD, creo que Autodesk ya tiene el propio lo que, si no he visto es como manejarlo o cómo hacerlo.
    Pero desde Arcview si te puedo decir cómo, no soy tan bueno con el Arcview pero algunas cosas las conosco.
    Echale un vistazo. http://www.esri-es.com/index.asp?Página=181.
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
    Es posible?
    Si lo haces referencia si puedes hacerlo fácil con Clipit, suponiendo que hablamos de un plano de AutoCAD, si lo quieres recortar bueno tendrás que arreglártelas con trim o extrim, que funciona con polilíneas, bueno a ver si entendí bien, sino no me hagas caso además está muy confuso es imagen o plano.
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
    May 2006
    Es posible?
    Supongo que, lo que tienes es una imagen escaneada de un plano, si es así: los pasos son:
    -Activar Marcos.
    Delimitar marco.
    Nuevo marco.
    Si no encuentras los comandos con la ayuda dímelo y te los busco. Un saludo.
    Feb 2006
    Es posible?
    Hola torc, no sé si entiendo bien la pregunta, si lo que quieres es, por ejemplo, utilizar solo una zona de un plano sin borrar el resto, pero que no se vea, puedes probar con delimitar referencias. Referencias el plano en otro, dibujas la polilínea que define la región que te interesa, y en el menú desplegable que sale al tocar la referencia y pulsar el botón derecho, eliges delimitarrefx, nuevo, designar polilínea y la zona exterior desaparece. Saludos.
  1. Es posible que me vaya mal
    Por Davescambra en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-03-2006, 14:39
  2. Es posible con AutoCAD
    Por Leandro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-08-2005, 18:52
  3. 3ds Max Es posible con 3ds Max 5
    Por Leandro en el foro Animación y Rigging
    : 19-07-2005, 15:44
  4. Es posible
    Por MecklyBver en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-06-2005, 01:26
  5. Hardware Pc con 864 de Ram es posible
    Por Ansar en el foro Hardware
    : 03-01-2005, 20:38
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
