Cambiar orientación a animación
    Mar 2006
    3dsmax Cambiar orientacion a animación
    Como puedo hacer que al importar una animación dentro de otro archivo max, pueda cambiarle la orientación a dicha animación, para que cuadre con la escena nueva?
    Es que con Reactor cree una animación de la caída de una granada del futuro al suelo. Me gustó tanto que quiero importarla a una escena nueva. Gracias por la ayuda.
    Thumbs up Cambiar orientación a animaciones importadas en 3ds Max
    En 3ds Max, cuando importas animaciones de otra escena, puede que la orientación o posición no coincida con tu nueva escena. Esto ocurre porque la animación mantiene los transform controllers del archivo original, incluyendo rotación, traslación y escala. Ajustarlos es clave para integrar la animación sin deformaciones.
    Uso de un helper para controlar la animación
    Una técnica común es vincular el objeto animado a un dummy o helper que sirva como nuevo pivote. Luego, puedes rotar y trasladar el dummy, lo que afectará toda la animación del objeto sin modificar los keyframes originales. Esto es útil para animaciones de objetos generadas con Reactor, como la caída de tu granada futurista.
    Ajuste manual de transform controllers
    Otra opción es seleccionar el objeto y revisar los transform controllers (Position, Rotation) en la pestaña de Motion. Aquí puedes aplicar un Euler XYZ Offset o un Rotation/Position Offset para cambiar la orientación global de la animación sin perder la interpolación de keyframes. Esto permite rotar la animación completa para que coincida con la nueva escena.
    Recomposición de keyframes
    Si la animación es compleja y requiere más precisión, a veces es mejor crear un layer de animación o Motion Mixer para ajustar los keyframes por secciones. Esto permite combinar la animación importada con otras animaciones locales y mantener el control sobre timing, offsets y escala.
    Usa un dummy o helper para mover y rotar animaciones importadas cuando sea posible, ya que preserva la animación original. Combina esto con ajustes de transform controllers y Motion Mixer si necesitas cambios más finos. Esto evita rehacer la animación y facilita la integración en nuevas escenas.
  1. 3ds Max Cómo cambiar la orientación de una animación en 3ds Max
    Por aperezandres en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 10:04
  2. Respuestas: 3
    : 08-03-2022, 21:50
  3. Blender Cambiar la orientación predeterminada del gizmoaxesen Blender?
    Por enriquemop en el foro Modelado
    : 11-01-2017, 20:46
  4. Cambiar orientación del cuadrado blanco en 3ds
    Por chuckydown en el foro Modelado
    : 03-02-2015, 18:29
  5. Rhinoceros Problema cambiar orientación de superficies en Rhino
    Por mico_rox en el foro Modelado
    : 04-01-2012, 05:12
