Resultados 1 al 17 de 17
Lava lamp
    Apr 2003
    Lava lamp
    Podrían ayudarme en salir de la duda de cómo realizar el material que flota dentro de estas lámparas, el mismo es como esferas que se van deformando y al estar cerca una de otras se une en una solo mientras flotan y se vuelven a despegar claro en 3ds Max.
Nombre: lava_lamp.jpg
Visitas: 1025
Tamaño: 44.6 KB
    Jul 2002
    Lava lamp
    Bueno yo creo que la mejor manera de hacerlo no es con un material sino con un objeto que se deforme, para una forma más real yo te recomiendo el Clay Studio que es precisamente para este tipo de cosas, pones dos esferas les aplicas Clay y se unen o se separan y la malla se deforma de forma realista, algo, así como el metal líquido de Terminator 2.
    Lava lamp
    También lo puedes hacer con Metareyes. Un dato, por si todavía utilizas max 3: en la página de reyes infográfica todavía están disponibles las versiones gratuitas de Metareyes y demás para 3ds Max 3, http://www.reyes-infografica.net/ tienes un par de opciones freeware para 3ds Max 4 y 3ds Max 5. Un saludo de Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Apr 2003
    Lava lamp
    En 3ds Max 5 no hay otra manera de resolverlo, bueno utilizando meta partículas, por ejemplo, lo intente, pero no puedo mantener un número bajo de partículas ustedes no saben algo al respecto del tema o una liga a algún tutorial yes. Gracias por los comentarios.
    Lava lamp
    Lo más sencillo son las metaballs (Clay, Reyes o los Blobs freeware). Las partículas y otra solución espectacular (y la más realista) como RealFlow te complicara mucho el asunto además de incrementar en extremo los tiempos de cálculo en la simulación y render. En todo caso si tienes buena máquina y el software necesario y te hace ilusión, anímate e inténtalo. Un saludo de Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Apr 2003
    Lava lamp
    Gracias Shazam.
    Jun 2003
    Lava lamp
    Pues dependiendo para que quieras usarla, tal vez merezca la pena que modeles cuatro o cinco modelos distintos de esferas estirándose y convirtiéndose en dos y les apliques un material semitransparente, y repitas una y otra vez las animaciones de esos cuatro o cinco modelos. Para que es exactamente.
    Apr 2003
    Lava lamp
    Me pidieron justamente modelar está lámpara y ver si podía realizar el efecto que tienen por dentro, para un proyecto donde trabajo.
    Jun 2003
    Lava lamp
    Ya, pero me refiero a si tienes que mostrar la lámpara funcionando durante mucho tiempo, en primerísimo plano o cosas así. Yo cogería un par de esferas concéntrica para usarlas como base, les dará la propiedad de desenfoque de un par de cuadros y un material de una transparencia del 50 para ambas esferas. Luego jugara con distorsiones y estiramientos (y fusiones, si es necesario a nivel de vértice) entre copias de estas bolas, con tres o cuatro modelos distintos, y luego haría aparecer o desaparecer estos objetos según el modelo que me interese con claves de transparencia, por ejemplo.
    May 2002
    Lava lamp
    Hola colega, me ha picado la cosa. He hecho algunas pruebas con partículas y deflectores. Te comento. Creé un super spray y le metí los parámetros para que salieran pocas bolas (5 en total), con un comportamiento similar al de las lámparas, del tipo metaballs y que durase toda la animación. Luego creé un deflector basado en objetos, el objeto en cuestión era una esfera, a la cual le tuve que invertir las normales para que el rebote se produjera en el interior. Sitúa el super spray en el interior de ésta le di al play conseguido. Aunque para lograr un efecto más creíble se tiene que invertir más tiempo.
    Contras: algunas partículas (cuando les da la gana) pasan del deflector y se van de juerga. No lo entiendo. Tengo el parámetro de rebote del deflector al 100%.
    Espero que te sea útil. Un saludo.
    May 2002
    Lava lamp
    Se me olvidaba. Podrías añadir un modificador de espacio (spacewarp, no) para acentuar la deformación.
    Apr 2003
    Lava lamp
    Gracias panas, su apoyo es valioso.
    Mars. Si tengo que salir de un plano cerrado del líquido hasta mostrar la lámpara completa.
    Lava lamp
    Panas: (en venezolano) colegas, amigos. De nada chamo, de pinga, échale bolas y cuando lo termines nos muestras tu render. Un saludo de Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Apr 2003
    Lava lamp
    Qué tal aquí de nuevo y con renders de prueba. Antes que todo gracias a todos los que respondieron, además con nuevas dudas. Una de ellas trata que si saben de tutoriales para crear cristales o vidrio, sino el cómo realizan ustedes el mismo. Como la última fotografía.
    Otra es como hago para reflejar las luces de la lámpara en el suelo como la botella de refresco al final. Cualquier comentario será bienvenido amigos, hasta luego.
Nombre: lista_2.jpg
Visitas: 603
Tamaño: 28.4 KB
ID: 3377   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: alambre.jpg
Visitas: 431
Tamaño: 25.9 KB
ID: 3378   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vidrios.jpg
Visitas: 310
Tamaño: 33.7 KB
    Jun 2003
    Lava lamp
    Utiliza el tutorial de 3ds Max sobre cáusticas para el efecto de reflejo en el suelo. Va tomando buena pinta.
  16. #16
    Jul 2006
    Lava lamp
    Hola, soy nuevo en esto lo del 3ds Max, tengo un prblema como puedo hacer el efecto de luces de neón, espero que laguíen me pueda ayudar, gracias.
  17. #17
    Mar 2006
    Lava lamp
    El efecto de luces de neón? Que efecto?
  1. Evil Skull Lamp
    Por Apache_Stuio en el foro Trabajos Finalizados
    : 10-08-2022, 12:42
  2. Blender Crear un rio de lava
    : 01-02-2014, 10:25
  3. Lampara a gasolina gasoline lamp
    Por jose.j en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 24
    : 25-05-2012, 22:39
  4. Blender Luz lamp en Blender
    Por adelmo83 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    : 03-06-2008, 15:36
  5. Textura de lava
    Por trompesoft en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-10-2004, 11:29
