Bounding box en el layout
    Jan 2004
    Lightwave Bounding box en el layout
    Hola, tengo un problema que no sé cómo darle solución y supongo que, es fácil. En el modeler no tengo problema al modificar la vista ejm:rotar, es decir mi modelo se actualiza automáticamente y se lo ve siempre shaded, cosa que no me pasa con el Layout, que al rotar la vista o moverla en vez de aparecer mi modelo aparece de forma bounding box, lo cual es muy fastidioso y no deja trabajar bien, me fui a preferencias y en la parte de dynamic update y le puse interactive, supuse que se resolvia el problema, pero no.
    Alguien sabe cómo solucionarlo gracias de antemano.
    Obsesionado por la calidad
    Sep 2004
    Al lado de las opciones de interactive tiene una entrada para darle un valor numérico, ahí debes darle el valor al cual quieres que se vean como bounding box las geometrías en el Layout, esto sirve para que la adaptes a tu placa de video, cuando más soporta puedes darle un valor más alto sin que el visor se relente. Saludos.
    Posdata: yo también soy de los partidarios en el foro de NewTek a que salga en Linux el LightWave los de NewTek deben de estar artos de las encuentras en donde se pide eso.
    Jan 2004
    No funciona, le doy un valor bien alto al lado de interactive, pero al mover la vista sigue el problema, mi malla se humilde en una bounding box cuando muevo o roto la vista, como hago para que no salga en bounding box?
    Posdata: si ojalá ya lo saquen rápido para Linux debido a que la versión 9 es multiplataforma entonces deberían incluir a Linux también.
    Apr 2003
    Hubo un mensaje parecido (sobre todo al final): https://www.foro3d.com/showthread.php?t=39220. Espero que te sirva. Ya contarás.
    Jan 2004
    Qué bien, funcionó a la perfección, gracias por la ayuda.
    Apr 2003
    Para eso estamos. Vector.
  1. V-Ray Warning: scene bounding box is too large possible raycast errors Vray max
    Por yurguen en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-02-2017, 09:24
  2. No quiero bounding box cuando hago zoom roto la vista como
    Por Vil en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-01-2007, 18:08
  3. V-Ray Sugerencias con render Vray: scene bounding box too large
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-09-2006, 19:29
  4. V-Ray Vray cast y bounding box de la escena
    Por pusa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 23
    : 14-03-2006, 16:37
  5. Modo bounding box al desplazarme por los viewports
    Por 3DMaker en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-08-2005, 14:34
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
