Explorando el plugin PanoTour para 3ds Max
    3dsmax Explorando el plugin PanoTour para 3ds Max
    Saben si se podrá instalar en la versión 8 del 3ds Max, ya que dice que es para las versiones 4 y 5, y si saldrá la ventana para visualizar e render.
    PanoTour es un plugin que permite crear tours virtuales en 3D y 360 grados, y está disponible para 3ds Max en versiones anteriores como la 4 y 5. Sin embargo, no es compatible con la versión 8 de 3ds Max.
    Es posible que exista una versión más actualizada del plugin que sea compatible con versiones más recientes de 3ds Max, pero esto dependerá de si el desarrollador ha actualizado el plugin o no. Lo mejor es verificar en la página del desarrollador o en foros especializados si hay alguna versión más reciente disponible para su descarga y si es compatible con la versión de 3ds Max que se está utilizando.
    PanoTour es un plugin para 3ds Max que permite crear panoramas 360 y tours virtuales de manera fácil y rápida. A continuación, se detallan los pasos básicos para su uso:
    Instalar el plugin: Descarga e instala el plugin PanoTour en 3ds Max. Una vez instalado, aparecerá en el menú de herramientas de 3ds Max.
    Crear una escena: Abre 3ds Max y crea la escena que quieres convertir en un panorama o tour virtual. Asegúrate de configurar correctamente la iluminación y las texturas de la escena.
    Configurar el plugin: Abre el panel de configuración de PanoTour y elige las opciones de configuración de tu panorama o tour virtual. Por ejemplo, puedes configurar el tamaño y la resolución de la imagen, la calidad de la imagen, la velocidad de rotación y otros ajustes.
    Renderizar la imagen: Una vez que hayas configurado todo lo necesario, renderiza la imagen del panorama o del primer fotograma del tour virtual.
    Crear la panorámica o el tour virtual: Usa PanoTour para crear la panorámica o el tour virtual a partir de la imagen renderizada. Puedes agregar hotspots interactivos para navegar por la escena y agregar información adicional.
    Exportar el tour virtual: Cuando hayas terminado de crear el tour virtual, puedes exportarlo en diferentes formatos, como HTML5, Flash, QuickTime y otros.
    Con estos pasos básicos, podrás crear fácilmente panoramas y tours virtuales de alta calidad con el plugin PanoTour para 3ds Max.
  1. Respuestas: 1
    : 09-04-2023, 01:06
  2. Rhinoceros Explorando el Fryrender Plug-in para Rhinoceros
    Por fernando111 en el foro Plugins y Scripts
    : 09-04-2023, 00:39
  3. Modo Explorando las posibilidades de Power SubD-NURBS para Modo
    : 23-04-2012, 11:21
  4. Explorando las capacidades de Bishop3D para modelado 3D
    : 06-10-2009, 23:35
  5. Explorando hdri
    Por mensajero76 en el foro Trabajos Finalizados
    : 27-03-2009, 23:49
