Coordenadas en 3ds Max
    Apr 2007
    Question Coordenadas en 3dsmax
    Hola muy buenas, mi problema es que tengo que hacer un mirror en una pierna para que me salga la otra, pero no sé cómo juntarlas para que las superficies queden ni huecos entre medio. Creo que será haciendo un mirror y ajustándolo a las coordenadas 0,0,0, pero como muevo la pierna que ya está echa a esas coordenadas o cómo establezco el punto 0,0,0, ahí, espero haberme explicado, gracias.
    Nov 2005
    En la lista de modificadores hay uno llamado Symmetry, que a partir de un medio cuerpo humano o del bicho que sea te genera la otra mitad.
    Para usarlo activa la vista top y aplica el modificador a tu medio personaje.
    Activa x en mirror axis y las opciones slice along mirror y weld seams.
    Para usarlo con una pierna sola en vez de con medio cuerpo seguí los pasos ya mencionados y en el árbol de modificadores hace un clic en el signo + junto a la bombilla de Symmetry para que te permita acceder al gizmo del modificador (el puntero setransforma en una gran cruz amarilla) desplaza esa cruz amarilla hasta que la pierna espejada quede dónde desees.
    Cuando la pierna quede correctamente hubicada dale al botón derecho y elegí colapsar.
    Apr 2007
    Smile Coordenadas en 3dsmax
    Gracias por la respuesta, pero creo que no me explique bien, lo que quiero hacer es juntar las dos partes tal y cómo se ve en la fotografía que adjunto, de tal forma que no queden huecos entre ellas, la segunda parte es una instance por lo que al hacer collapse como tú dices se me une todo en un solo punto. Yo lo que quiero es que cada vértice se junte con el suyo, espero que entiendas.
    3d Ronin ya te ha respondido. Aplicas el modificador Symmetry, luego en el mismo modificador Simmetry le abres la pestaña y seleccione mirror, ahí puedes mover el pivote en el eje seleccionado para unir la simetría saludos.
    Apr 2007
    Gracias al fin lo conseguí, no había trabajado aún con simetría, gracias de nuevo.
  1. Respuestas: 1
    : 28-12-2025, 16:24
  2. Blender Espacios de coordenadas
    Por jedihe en el foro Blender
    : 27-10-2009, 12:35
  3. XYZ coordenadas
    Por Pitu en el foro Plugins y Scripts
    : 12-08-2009, 12:45
  4. Covertir coordenadas UV por caras a coordenadas UV por vértice
    Por jor1980 en el foro Plugins y Scripts
    : 23-05-2009, 12:25
  5. Eje de coordenadas
    Por kueenh en el foro Modelado
    : 10-05-2007, 19:36
