Aplicar un Wrap Deformer en Maya
    Mar 2007
    El problema es que tengo un personaje en Maya 7 cómo hago para aplicarle un Wrap deformer alguien sabe algún tutorial en español.
    Aplicar Wrap Deformer en Maya para personajes animados
    Si tienes un personaje en Maya y quieres usar un Wrap Deformer, la idea básica es que este modificador permite que una malla se deforme siguiendo los movimientos de otra, ideal para casos donde quieres que una superficie se adapte a otra animada sin perder forma.
    Pasos básicos para aplicar Wrap Deformer
    Primero, necesitas tener dos objetos: el objeto base que moverá la deformación (por ejemplo, un rig o una malla animada), y el objeto target que quieres que siga esa deformación (como una capa, ropa o una malla secundaria). Luego, seleccionas el objeto target, después el objeto base, y vas al menú Deform > Wrap. Esto crea el deformador y vincula ambas mallas.
    Para ajustar el comportamiento, revisa los atributos del Wrap en el Channel Box o Attribute Editor: puedes cambiar la distancia de influencia, el método de envoltura y el peso para afinar cómo se mueve el objeto target respecto al base.
    Tutorial en español recomendado
    Hay varios tutoriales en YouTube que explican el Wrap Deformer en Maya con ejemplos claros y en español. Busca por Tutorial Wrap Deformer Maya español y encontrarás videos paso a paso que muestran desde la creación hasta el ajuste fino. Uno bastante bueno es el canal de Mundo Maya, que cubre rigging y deformadores con mucha claridad.
    Así que no te preocupes, el Wrap en Maya no es un abrigo mágico que lo arregla todo de un golpe, pero sí es una capa bastante útil que hace que tus personajes no terminen pareciendo gelatina descontrolada… aunque solo un poco.
  1. Autodesk Maya Aplicar texturas en autodek Maya
    Por fran1520 en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-03-2015, 13:55
  2. Autodesk Maya Aplicar un material a varios objetos a la vez en Maya
    Por Photombo en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-09-2012, 10:43
  3. 3ds Max Skin_joint angle deformer y morph angle deformer
    Por Marc3d en el foro Animación y Rigging
    : 24-02-2011, 10:51
  4. Autodesk Maya Pose deformer problema 2010 Maya
    Por Cicli en el foro Plugins y Scripts
    : 10-05-2010, 16:51
  5. Respuestas: 2
    : 07-03-2008, 22:03
